Похабно сделана , родная получше будет , да и на заводские крепления эта не становится
Нормально сделоно, всё стоновится, да кстати что само удивило это профиль каркаса достаточно крепкий и толстый двери снемал так весьма и весьма увесистые
У меня сделана самопальная сварка (380) стоит мост( если не изменяет память -300 А) дроссель, и кон- дер, выведена средняя точка вольт примерно 18, пробовал запускать трактор как с фильтром , так и без, крутит на раз-два, чего и Вам желаю. Удачи
Если сварочник у вас трёхфазный,то после трёхфазного моста пульсации намного меньше, чем после однофазного, поэтому для стартера они почти не ощутимы.
Проконсультировался еще с одним товарищем, сказл ставь диодный мост (по 250А) и на выходе 4 кондера 50В 6000мкФ. Всем спасибо. Буду искать комплектующие.
Здравствуйте уважаемые форумчане. Кто нибудь менял на головках направляющие втулки клапанов? Если да- подскажите как. Буду очень признателен.
Я менял направляющие втулки клапанов когда забился штуцер смазки коромысел на блоке. Сколько он так работал не знаю но под крышками была одна сажа. Выточил выколотку и выбил 300г молотком. Купил новые клапана и втулки.Втулки забил обратно выколоткой, оказались не такие тугие как старые. Шарошить не пришлось так притер. Прошло 300м/ч пока нормально.
На заводские крепления она не стает , а ту которую я видел била сделана не очень аккуратно
У меня польская кабина. Очень доволен. Просторно и хороший обзор. Кабина сделана может и некрасиво но навека. Особенно внушают доверия крепления к трактору. Но с стеклами проблеми - их негде купить. На родную есть почти в любом магазине.
Задал этот вапрос сразу же и тут же мне пальцем тыкнули где и как крепления стоят они утопленны в нутри кабины кабина шире а крепленмия выексены так что бы прикручивались на родное места
я так тоже понел так как когда спрашивал про стоймость так у меня спросили модификацию а я откудо тознаю спросил про эту что на фото вот и дали цену, а так я понел дверями отличаются, наклоном, крышей
А 2й день читаю тему Владимира Г по трактору ЮТО и у него конная, хорошо копает, там же спрашивали и про КТНку, принцип тот же, но никто не ответил. А мне объем не большой, и места в гараже она много не займет.
Поэтому вопросы в силе Кто нибудь пользуется КТН-1Б? Как впечатления?
Я имел интерес за КТН 1В. Изучил тему Владимира Г. Впечатлила работа его конной копалки.
Уж было хотел ехать с Arios в Лиду, чтобы купить КТНку, но потом передумал в пользу транспортерной.
Все-таки, картошку КТНка травмирует и собирать придется по всему полю.
А если объем не большой, можно и окучником распахать. Картошка после него вся целёхонькая.
Хотите верте хотите нет такой пользовался не чего она не била и не кидала на чужой огород не нужно на газ с дуру давить и передачу попросту подобрать
На той которую я смотрел креплений не било , значит усовершенствовали конструкцию , это хорошо
Всем доброго вечера!Был в райцентре,проехал по магазинам и увидел что АКБ все давние от 4 до 11месяцв с даты выпуска интересует вопрос а на сколько отражается стояние без работы на АКБ и оптимальное время хранения,может у кого есть инструкция?
сегодня кстати спрашивал АКБ с человекам в первой аккумуляторной кампании так они возят на заказ т.е сегодня заказал 1-3 дня привезли и свежак короче так не набирают на склад типо долго стоя и тогда проблемы
Польки вот такими кабинами торгуют:
бросает не дальше 1 м
дизельное разводил трансформаторным, потом с мультика подогнали какое то индустриальное
незнаю как свас, но меня это не устраивает
грохотная укладывает картошку в аккуратный валок
а эта сеет по огороду ![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
в каком примерно соотношении?
ящас думаю слить и посмотреть, что там ваще получилось ![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
вот может кому пригодится в хозяйстве
http://storage13.fermer.ru/2011/12/131347/ie_i_to_traktorov_t30-69t30-70...
На т-25 такой книги нет случайно?
Польская кабина --- их несколько видов есть
а я откудо тознаю
фото можно с разных ракурсов?
Так как её крепить тогда было?
на той что смотрел так уши добре выведены в глубь походу гораздо шире чем родная
форум отпишите диаметр заднего колеса трактора т 25 ну очень нужно
В крыльях нужно делать отверстия под болты , и к этой кабине еще нужно 4 кронштейна , два спереди и два сзади , примерно как на этой
Допускается до года
Посадочный резины 32 дюйма на узких колесах и 28 на широких
Привет мужики! Вот надумал переделать панель приборов в своей Т-25ке, может кто переделовал поделитесь фото как приборы расположить????
ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ФАНТАЗИИ
вот фотки с инета ![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
привет я с газона сам ставил. и выключателей много и по мелочи можно положить
Можно.
