"Расул Б" wrote:
удачи вам! благодаря этому форуму, я поставил датчик топлива, лампочку на случай обрыва ремня, подключил свечу накала, теперь хочу сделать заднее стекло подъёмным, как у беларуса,у кого может есть фотки петель
ну это будет зависить от вашей жадности т.е сколько и в каком количестве хотите брать и тоскать лучше конечно трубу кводрат толстостенную взять за основания
Так,фотка моя,шарнир самодельньій,а уплотнение ВАЗовское,окно открьівается,удобно с нутри фиксируется в трех положениях,но хочу поставить амортизаторьі от багажника ВАЗ 2109
Уважаемые форумчане !! Прошу помочь с размерами сцепки для трактора Т-25. Необходимо подсоединить самодельную почвообрабатывающую фрезу. Трактор находится далеко в деревне и глубоко под сугробом ))))
Вам нужны размеры которые на рисунку или что-то другое?Размеры есть вот такие
quote="Алексей 32"]Спасибо Большое!!!! thank_you На выходных буду себе делать.[/quote]
Подождите немножко, дайте"Расул Б" поработать, поездить.
Не хочу никого обижать, но где то в начале этой темы проскакивала инфа что не выдерживают копеечные датчики датчики вибрации тракторной, расстрясает их. Человек поставил один, потом следующий, потом забросил все.
Дело в следующем у товарища на Т-25 загибается двигатель нет давления ,компрессии ,греется даже при ноле С* .алтернатива такая либо капиталить современными пластилиновыми запчастями, либо новый двиг. искать либо б/у.Так как человек он идейный и легких путей не ищет то вполне рассматривает еще такой вариант.Двигатель Deutz F2L511, рядный, мощность - 34 л.с. (25 квт), дизель, объем - 1650 см3, количество цилиндров - 2 ,по конструкции почти близнец Д-21 размер/вес почти один в один. Причем буржуин гораздо мощнее 34 л/с и оборотистей.Придется заморочится с переходной плитой и сцеплением ,мужик он рукастый и надеется что серьезных проблем не будет . Цена вопроса примерно 50-60 т.р. Для Т-40 тоже самое но три цилиндра или четырех цилиндровый но гораздо мощнее.
С этих двигателей и были наши скопированы, по лицензии.
Всем здравствуйте! Заглянул к вам на огонёк. Мне понравилось. Люди толковые, темы интересные. Вот решился написать, спросить совета. Есть трактор Т-25. Какого года выпуска не знаю, купил списаный в 90м году. Полгода восстанавливал, попутно мастерил оборудование. Раньше ломало ось сошки передних колёс пока не переделал от немецкой косилки. Приходится часто перебирать реверс. Начинает вылитать задняя, приходится добавлять регулировачные шайбы. Хватает года на три. Может была у кого такая болезнь, что не так? Подскажите пожалуйста.
Доброго времени суток уважаемые форумчане, поставил недавно новый нш10, заменил все резинки на распределителе, помыл фильтр гидравлики, все собрал, завел, появился шум в районе нш, он очень шумит, не знаете в чем проблема, может нш бракованный какой то?
Здравствуйте ,да есть такое,у меня вылетал в перед я переставил шестерни местами теперь вылетает в зад ,у вас проблема в изношености зубьев по краям ,решение заменить полностью все шестерни реверса по отдельности менять не рекомендуется .
Привет всем, в суботу ездил в город там купил новый АКБ-132 магазинчик прямо при заводе , там сразу его проверили ,сделали все замеры и дали горантийный талон. Ещё купил новый распредилитель три секции Р-75 4/1 222 а в горантийном талоне написано МР80 4/1 222(170). Да ,ещё работает он хорошо но включаеш на подьем стрелы ,она шевельнётся и стоит руку на рычаг ложиш и прижимаеш примерно один мм. он быстро поднимает и также работает ковш а навеска работает как и должна. Это так должно быть или ещё не приработалась?
Тигр,можно про АКБ -132 какие результаты замеров:плотность,вольтаж на новом ак?и что в гарантии обещают ну и цена.
Срок гарантии 2 года, цена 3.960 т.р. Замеры, выдаёт 13,5вольт. Плотность электралита 1.300 100%.
ь
я себе такой же покупал даже года не отходил замкнула одна банка теперь только летом им пользуюсь и то если ежедневно заводить трактор
ь
Это уже второй за пять лет,посмотрю сколько про служит этот.
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 4 месяца назад
Все на огонек! Заехал в колхоз, а там два Т150 на разборку стоят. Посоветуйте что с них полезного скрутить. Приметил только распределители и на одном 2 нш каких то.
Нш ,цилиндры , распределитель больше наверное ничего
Приборы, датчики (если таковые имеются), РВД, трубки на форсунки, генератор
Если есть возможность , то надо брать все и побольше , а потом поменять на нужные запчасти
Идея конечно хорошая ,с открытым заднем стеклом ,но мне кажется это гордской вариант.Кто работал на МТЗ с такой кабиной согласиться .Вся пыль будет в кабине .
[quote="Nitrus"]Все на огонек! Заехал в колхоз, а там два Т150 на разборку стоят. Посоветуйте что с них полезного скрутить. Приметил только распределители и на одном 2 нш каких то.[/quo
Топливоподкачивающая помпа и дренажная трубка с ТНВД.
Спасибо ,буду искать.
Яуген а на рамку для вил уголок 75тый пойдёт?
А дровишки сухие или сырые?А то у меня в телеге 3 кубика сырых и тяжеловато,а у тебя там кубов 5 наверно.
можно узнать цену этих ножей? или вы их сами сделали? давно хочу фрезу сделать
спасибо за размеры но там нет расстояния вом до земли и края колеса
ножи сделаны из рессор уазика на оправке греешь до красна автогеном и помаленьку гнеш до упора а затем сверлишь на станке малыми оборотами
Может это поможет !
нет проблем щас как раз сезон начнется, все что случится с датчиком, все опишу
мало мало не полный чертеж . если не трудно может еще какие чертежи есть
ь
Вы имеете ввиду зубья, где ходит вилка?
А какой у т150 механизм руля? Дозатор? Колонка не пригодится.
