Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 68 из 1021
30609 сообщений
: курск
04.07.2010 - 18:14
: 86
всё взвешивалось до грамма,правда взвешивали поршня с шатунами вместе, а подгоняли стачиванием крышек шатунов.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Кто подскажет какой тахометр и с какой техники можно установить, а то родного нету подключил сегодня с т-150 так он показывает какую то хрень с МТЗ подойдёт
: Великий Новгород
25.01.2011 - 14:25
: 26
Здравствуйте! Подскажите обкатка нового двигателя для Т 25 .
Нет никаких особенностей ?
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Яуген" пишет:
Себе поставил с КАМАЗа (немного переделаный), привод от генератора, в нем есть подстроичный резистор, которым подгоняютса показания. При желании можно новую шкалу.
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 309
Подскожите ,есть ли смысал устонавливать тахометар ,если стоит зоводскои счочик моточасов?
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
Одно другому не помеха, если устанавливать как написал aleks 21. Тоже если родной ставить, он идет со счетчиком.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
aleks21 пишет:
Себе поставил с КАМАЗа (немного переделаный), привод от генератора, в нем есть подстроичный резистор, которым подгоняютса показания. При желании можно новую шкалу..
А откуда извесны истинные обороты коленвалая, что б откалибровать шкалу?
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Patrik" пишет:
Для єтого есть эталонный тахометр (прибор для определения оборотов)
: Новокузнецк
21.04.2010 - 18:15
: 9
Всем привет. Случайно сюда попал. Я смотрю тут все обсуждают т 25? МЫ с отцом год назад сделали самодельный прессподборщик для т 25. Тюки получаются примерно по 200 кг +- 20кг. Кого интересует?
Литва
: Каунас
02.06.2010 - 16:08
: 30
Фотки ест ... ???
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
"Panzer8077" пишет:
еще как интересуют давай все по подробней
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"aleks 21" пишет:
спасибо за фото и разьяснения но я как бы более склоняюсь к механическому по тому что во первых генератор у меня стоит другой да и на стандартном по-мимо оборотов двигателя есть моточасы и можно отслеживать сколько выдаёт ВОМ на определённых оборотах двигателя
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Panzer8077" пишет:
Ждём фото с описанием
: Новокузнецк
21.04.2010 - 18:15
: 9
Фоток нету. я конечно могу сфотографировать, НО он в снегу, в сложенном состоянии и полуразобраный. Подборщик мы скопировали с прп 1,6. который к мтз цепляется, и уменьшили примерно в 1,5 - 1,3 раза. Тюки получаются диаметром примерно 120 см. как заднее колесо от т 25. высотой же тюк 11о см. Хотели больше, но лент не было. Если кто не знает прп 1,6 - посмотрите в любом поисковике. Могу выложить фото самого подборщика, который сено с земли подымает.
: Новокузнецк
21.04.2010 - 18:15
: 9
Фотки завтра будут. Сегодня темно уже.
: Липецкая обл.
05.01.2011 - 19:52
: 129
Если, как писалось выше - делать всерьез и на долго то взвешивается все по отдельности поршня ,пальцы,головка шатуна и низ шатуна.Дело в том ,что головка шатуна работает поступательно, а низ шатуна вращательно. Подгонять приходится шатуны разных групп, поэтому и части шатунов могут по разному весить. Для этого у многих групп шатунов на головке шатуна есть место (спила) подгонки по весу, так же как и в низу. На счет выбора к/вала (по работе приходится делать часто) при покупке договариваюсь с продавцом, оставляю деньги, и везу к знакомому шлефовщику, тот промеряет, определяет твердость - короче дает заключение брать или не брать.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
для чистоты проверил обороты на трёх тахометрах вот какие максимальные обороты выдаёт мой движок http://www.youtube.com/watch?v=UyFEG8ZUSRs&feature=mfu_in_order&list=UL
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
А можно схему подключения тахометра,хочу купить и поставить
Россмя
: Ульяновская область
24.11.2010 - 12:58
: 37
+1 И фото!
04.12.2010 - 21:15
: 488
"Petro" пишет:
+2 и фото
18.10.2010 - 11:30
: 2367
Яуген пишет:
для чистоты проверил обороты на трёх тахометрах вот какие максимальные обороты выдаёт мой движок.
Какая скорость тогда макс.? С машиной современной(там спидометр может не сильно врет) не сверял?
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Petro" пишет:
Чтоб переделать на 12в нужно вместо R1 уменьшить в два раза (поставить 7кОм. R12 заменить на 300-400 Ом. Нужно с генератора сделать выход переменки (с одной обмотки)
04.12.2010 - 21:15
: 488
"aleks 21" пишет:
Спасибо, Алекс21!
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"aleks 21" пишет:
Как я понял, он лектрический?
Это GUT.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Patrik" пишет:
Честно скорость не проверял но на колёсах зил 131 Т-25 обставляет довольно шустро для подключения снял счётчик моточасов и поставил привод для тросика хотел сразу поставить с МТЗ не подходит, не достаёт привод
: Новокузнецк
21.04.2010 - 18:15
: 9
Вот сам прессподборщик.
: Новокузнецк
21.04.2010 - 18:15
: 9
Натяжку ремней можно регулировать с помощью клапана.
: Новокузнецк
21.04.2010 - 18:15
: 9
подборщик можно сказать самодельный, потому что было переделано почти всё.
: Новокузнецк
21.04.2010 - 18:15
: 9
принцип действия подборщика.
: Новокузнецк
21.04.2010 - 18:15
: 9
А от так выглядит заводской.
