Вопрос несколько не по теме : кто сталкивался с такими звёздочками для картофелесажалок (польских) ? Мне их предлагают , но смущает квадратная форма зуба . Ролик цепи плохо в него ложится. Не будет ли повышенный износ цепи ?
Вот такой общеобразовательный вопрос . Файлы: foto0960.jpg foto0961.jpg
Александр такие звёздочки стоят у меня на сажалке вроде всё садится , зубья точно такие , а цепи кстати на них подходят с кормараздатчикав здесь цепляются черпаки, а там планки
[quote="Яуген"]
Яуген , я о том , что ролики цепи круглые , а впадина звёздочки "квадратная"!?
Здраствуите ,интересно ваше мнение стоит ли Т-25 садить на резину от СК-4 как здесь ранее писали,не будет ли проблем с бортовыми? Или лучше заводские колеса?
Александр видимо поляком более такая форма звёздочек по душе, на польских сажалках по крайней мере что я видел, что верхние что нижние звёздочки стоят именно такой формы
Бортовые больше зависят, от условий эксплуатации, и манеры вождения, а не от резины. Они расчинаны выдержывать нагузку при ширене колеи 1500. Еслиб у меня была такая резина, яб поставил.
В форме зубьев и вся соль, цэпь то ведь работает в пыли, а иногда и в грязи, еслибы впадины были по форме ролика цэпи тогдабы ее быстро съело, а так есть место куда ролик выдавливает грязь.
Нет, сено не наматывает, просто нету одной ленты мы её сняли а так их 4. Если хорошо присмотреться то на задней открывающейся крышке внизу чуть чуть видно тонкий прут, так он и не дает лентам наползать друг на друга. И внизу перед большим барабаном спереди тоже есть. Подача нитки осуществляется вручную, и открытие задней крышки тоже вручную.
На счет переделки подборщика, он был весь погнутый т.е. всё срезали и выпрямляли. расстояние между зубьями было где то 15 см. уменьшили до 8 см. Пружины все гнули сами. Единственное что мы взяли готовым это защитные полосы.
Может это пригодится ,сейчас коленвалы идут с литыми противовесами и почему то многие продавцы говорят что это белорусского производство хотя в большинстве случиев это китай и не лутчего качества есть и со сьёмными противовесами как у старых образцов , так вот кто покупал со сьёмными у тех проблем не была , а вот с литыми народ жаловался хотя при сборе моторов не участвовал по этому сложно сказать кто их, как их и в каких условиях они собирались как всё это подгонялось , сами понимаете от качества ремонта и обкатки будет зависить как дальше будет работать мотор
Спасибо! Коленвал уже купил. 1380 гривен+ НДС20%.Сказали ,что сделан в украине на заводе ,где делают к.валы для т-25 и т-40 с советских врмён.Клеймо завода изготовителя на изделии определить не могу.Может кто знает,что эти номера обозначают? Файлы: izobrazhenie_190.jpg izobrazhenie_189.jpg izobrazhenie_191.jpg izobrazhenie_188.jpg
Ещё одна проблема! В редукторе рулевой колонки,есть такой регулировочный винт,он у меня сломан,в магазинах его нет, Подскажите от чего его можно заменить?
Извините что ни в тему ,как должна быть педаль блокеровки,у меня вот на фото ,она болтаица во все стороны и не как не вклучаетса,может каких детальеи не хватаит? Файлы: dsc00850.jpg dsc00851.jpg
Не хватает втулки в виде шара (У вас она приржавела к рычагу) а шар закреплён к кабине. Я думаю на рисунке всё понятно.
Т-25А " писал - интересно ваше мнение стоит ли Т-25 садить на резину от СК-4 как здесь ранее писали,не будет ли проблем с бортовыми? Или лучше заводские колеса?
у меня на обеих тракторах такая резина . на одном лет 6 уже стоит ,а на другом поменьше так как взял его не давно , но тоже переобул .
на фотках первый тр-ор . второго нет фото .будут вопросы обращайся Файлы: imgp3247.jpg t25_566.jpg imgp3997.jpg imgp2276.jpg t25_141.jpg
"Т-25А" пишет:
Не парься! У меня в рычаг блокировки завёрнут болт на 12 .Нажимаю ногой на головку болта,блокировка включается,отпускаю-отключается.А шар там нужен для герметичности полика.
А, какие преимушества резины от СК-4 перед родной?
У меня болт заворачивается прямо в рычаг блокировки,который под поликом.в нём просто отверстие с резьбой на 12.Ты полик сними посмотри и всё ясно станет.
У меня болт заворачивается прямо в рычаг блокировки,который под поликом.в нём просто отверстие с резьбой на 12.Ты полик сними посмотри и всё ясно станет. Болшое спасибо, вот полик сньать болшаюа проблема.
вопросик по прессу.
а сено не наматывается между лентами и почему такое большее растояние и не сползают ли ленты.
А вчем заключтса переделка ???
[quote="Яуген"]
Всем ответившим по поводу "квадратного" зуба звёздочек - спасибо.
Теперь я успокоился, а то уже был готов круглым напильником подправлять.... ![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Газ -51, 53, 69, 20, 21. Кавз и др.
Спасибо!
она должна работать; вниз включена в верх выключена. В верх она возвращается сама под действием пружины.
А если шар снему то как его к полу кабини прекрепиц?
Форумчане подскажите потянет ли т25 пресс подборщик вот такого типа..
У меня шара нет, а в отверстие полика в варена трубка на 20 и сантиметра 3 длиной чтобы рычаг не падал, и все.
А больше не от чего не подходать колеса ?, а то от СК-4 наити окозеваица очень трудно . И интересует как проходимост и тяага увеличелас?
Спасибо всем за совети по блокеровке.
А как зделали чтобы болт не падал как у меня?
Почему?
