Ребята Вы наверное курсы машынисток заканчивали, так быстро пишите . Уже дней 10 работаю на клавиатуре, а буквы нахожу с трудом . А почему у всех под сообщением ОТВЕТИТЬ , а у меня ещё и ИЗМЕНИТЬ?
Нажмите и можете изменить или дописать если есть желание !
Ребята,подскажите кто знает, а то в теме гидравлики все игнарируют.
Можно ли два НШ (10 и 16) соединить паралельно, если они являются составляющими спареного НШ-16-10.
Суммируется ли при этом, поток. И подходит ли НШ16-10 вместо НШ-10 по посадочному и шлицам.
СПАСИБО заранее, просто очень хочется получить большую производительность не мудря с приводом НШ.
а в природе есть такой
В природе их немерено. 16-10, 16-16, 32-16,32-32, и так до 100.
: 4177
Не в сети
Заходил: 3 года 9 месяцев назад
Я думаю что такая схема будет работать. Оба насоса создают одинаковое давление, и опасаться что нш 10 начнет выполнять роль гидромотора не стоит. Мне так кажется. А не легче ли поставить нш32? Не такой он уж и производительный.
Если два одинаковых то получится а так нш долго непоходят.
давление то одинаковое но на греферах с двумя насосами нш почемуто долго неходят,а один нш 100 ходит долго,а давление даже в одинаковых нш неодинаковое лично приходилось сталкиватся.
ВСЕМ ! Кто в курсе как исчисляются моточасы? Помнится в какой то литературе попадалось, но это было давно. По счётчику с тахометра я когда то подсчитывал получилось на 1 моточас 100000 об к.в. , но за сроком давности эксперимента могу и ошибатся.
На роботе експлуатируем погружчики Карпатец (марки не знаю) и Екскаватор на базе ЮМЗ. У первого стоит два нш50 на другом один нш100. Особой разници в ресурсе не замечал.
у нас два карпатца на год по нескольку раз нш меняют, подберали по давлению одинаковые тогда дольше ходят,говорю с чем сталкивался не по слухам.
просто искал такой в магазине хотел заказать сказали таких не бывает.можно я их носом натыкаю
Тут идет речь про НД21/4 и соответственно про четырехцилиндровый двигатель Д-144 или вроде Д-37 , его проще отбалансировать ... А наш то двигатель то половинка Д-144 , и если слишком накручивать обороты уравновешивающий механизм справится или кирдык движку будет??? По моему , тише едешь- дальше будешь !!! Мне бы еще обороты и скорость сбавить , при прессовании даже на 1 замедленной слишком быстро едет (при большом валке ) ...
Всем доброго времени суток!!! Мужики,я не понемаю зачем повышать обороты двигателя??? Ведь как говорится -(конструктор не дурак) . Ну повысите обороты,ну поднимется мощность двигателя.Потом начнутся другие проблемы-Вам это надо?????? Я просто сталкевался с такими (ШУМАХЕРАМИ) ,накручивали насосы они на своих тракторах. И что в результате- движки шли в разнос,рвет промежутку и коробку особенно на пахоте,А потом все кого я знаю ,ставили регулировку в заводское положение . Можит я конечно и не прав,это дело личное ,но я бы не советовал.
потому что Вы можете менять свое сообщение
Скорей всего немного топлива добавили вот и все регулировочные показатели
Сколько вашим колесам лет ,какое состояние , какого завода и сколько качаете ?
Так цикловая и будет больше , циклов то больше в связи с увеличением оборотов !
с таким детским ножом и не как))))))))
а почему звук у трактора как на Т-25,то есть двиготель стоит двух цилиндровый а не трех?на трех звук не такой
Он не подходит по шлицам и креплениям. Это гемор.
доброго вечера кто подскажет
у тракторов
Т-25
Т-25а2
Т-25а3
какова их мощность двиготеля?
Почему? Давление в насосах ведь одинаковое.
Согласен.
Я бы пошел по пути нш 32. А разве 32го на 6шлицов нету? А если один подсядет? Спросите у Гриши_S61 он делал.
Мощность уних одинакова только модель разная т 25 ето с каркасом ,т25а2 без кабины, т25а3 с кабиной.
Мне кажется что на родной прывод Т 25 они не войдут, не достаточно пространства.
Тракторы Т-25А1 (базовая
модель) с кабиной, Т-25А2 (тент), Т-25А3 (каркас
безопасности)
Здравствуй Sparco!Запчасти сможешь найти на Т-30 в "РУСМАШЕ" 8903-017-46-54.Я на весь мост нашел та запчасти и не дорого!
я их носом натыкаю
Вам придется бояться потому как не у всех сороководов аппаратура на 1800 оборотов при которых двигатель выдает 53 коника
Не впечатлило совсем...
