Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 7 из 1021
30609 сообщений
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
Яуген добрый день. На моем фото расположение кронштейнов стяжек как у мтз (между ними дистанционная втулка от мтз). Вы же укорачивали свои кронштейны и сдвигали их к центру оси навески . Есть ли в этом какой-то смысл ,или так вышло произвольно?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Александр добрый день да кронштейны я укорачивал и смещал к центру это делалось для того что бы при подьёме навески не упирались кранштейны в масленый бачок и гидроцилиндор а втулки нужно ставить две и стовить их между кронштейнам и втулкой каторую вы увариволи в плостину причом втулка должна быть такой длинны что бы растяжка не упиралось в целиндар вот фото за качество извеняюсь
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
Понятно,спасибо.Установлю пластины на место и будет видно куда могут упираться кронштейны.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Александр совершенно верно ставте пластины на место тогда будет видно какой длинны нужны втулки может хватит мтзовскай разрезоной наполам да и кронштейны не придётся обрезать
BG
: Europe
01.11.2009 - 00:02
: 8
А вот какое здесь выращено было трактором Т25 (бывают и модификации типа Д37 на Т25):
почему то фотки не видно ¿¿¿¿¿¿¿¿¿
но ознакомлюсь с редакторами
закадрую
: москва
13.11.2009 - 20:07
: 61
всех с прошедшими праздниками. скажите кто пользует т25 на картошке, какие междурядия получаются по максимуму.
: Украина
03.11.2009 - 21:05
: 377
юрец пишет:
привет ребята,из чегобы лопату сделать для задней навески т25?снег чистить.
Я сделал себе на Т-40 из розрезаных поплам пропановых балонов. если нет опыта как их розрезать- напишите я розкажу.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Игорь Б. пишет:
юрец пишет:
Мне очень интересно чем и как резали баллоны, раскажите если не в тягость, буду признателен. И если можете добавте фоточку готовой лопаты. fotku
Извиняюсь что встрял врозговор.
: Украина
03.11.2009 - 21:05
: 377
Берете балон и выкручиваете кран (если выкрутится), но можно и ножовкой по железу надпилить, а потом молотком отбить. После набираете его водой до верха. А дальше болгаркой снимаете верхушку баллона по сварочному шву или ниже его, потом уже воду можна слить, отрезать низ и розрезать вдоль на две половинки.
ЗАПОЛНЯЙТЕ БАЛЛОН ДОВЕРХУ, а то будете пилить он пыхнет.
Я немного половинки баллона розпрямлял кувалдой. В баллоне метал вроде 3 мм потому нужно сделать упоры чтобы не выгибало.
На фото отвал сделан на быструю руку, так чтобы один год почистить, да и слабоват он на Т-40, а для т-25 думаю в самый раз.
За фото извините с телефона.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Спасибо, интересная идея, думая много балонов порежут в ближайшее время, я то точно. thank_you
13.01.2010 - 15:10
предлагаю посмотреть мой вариант, у меня руль и насос дозатор стоят от кормоуборочного комбайна Полесье (они в сборе) от нш-10 прямо на дозатор и далее на растпределитель соединил гибким шлангом. а цилиндр от комбайна Нива, на гидравлику нареканий нет + и комфорт
: Украина
03.11.2009 - 21:05
: 377
Bonl пишет:
А на что собственно смотреть? fotku fotku fotku
: МОРДОВИЯ-ИРКУТСКАЯ ОБЛ.
04.01.2010 - 23:37
: 138
приветствую форумчан.также могу поделиться своими навесными орудиями наТ-25 собирал и того что было есть плуг,окучник он же и маркер он же и копaлкa
04.01.2010 - 23:37
: 138
еще есть сцепка для борон на колесах2бороны можно по асфальту с ними ездить.сейчас замутил косилку роторную к весне ДУМАЮ БУДЕТ ГОТОВА
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
lapaev пишет:
Фото косилки в студию fotku fotku fotku thank_you
04.01.2010 - 23:37
: 138
Косилка сейчас в проекте собираю железки с чего можно будет собрaть Косилку по ходу действия постараюсь составить отчет.
: пензенская область
22.11.2009 - 21:42
: 211
спасибо .я сначало думал про балоны ,не нисковата ? если правильно понял на лопату 1.5 балона ушло.по нижниму краю не гнёт?
: Украина
03.11.2009 - 21:05
: 377
юрец пишет:
Я думаю вопрос ко мне.
Да ушло именно 1,5 баллона.
По высоте немного приплющил баллоны кувалдой после розрезки. Высоты не мало так как сколько чистил через верх не пересыпалось, а если заежжаеш в насипь снега намного выше отвала то у трактора не хватает сцепки с поверхностью и он буксует.
по нижнему краю приварена проф труба 20*20 и к ней упоры от верхнего бруса.
16.01.2010 - 19:33
: 84
Привет всем!
Считаю заводскую навеску неплохой, есть конечно недостатки, но главное ее не перегружать.
Удобства навески тоже неплохи. На своем Т-25А3 просто заменил цепи.
Хотел бы поставить гидрокрюк совместно с обычной навеской, очень удобно на уборке картофеля. Подобные вариации видел на видео у поляков, но не заметил как они совмещаються.
Подскажите, если кто знает.
16.01.2010 - 19:33
: 84
Фронтальные погрузчики конечно интересно.
Но как Вы смотрите на пневмопогрузчики?
Только привод сделать от Т-25.
Пишите.
Додаю фото...
04.01.2010 - 23:37
: 138
согласен с BмТЗ.у меня так же стоит заводская навеска только вот я её усилял привативал по нижним краю щек металический прут ни разу не ломал
22.11.2009 - 21:42
: 211
Игорь Б. вопрос именно вам-по креплениям к навески.как расположены,низ и верх центральную тягу ?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Добрий вечер ВмТЗ есть у меня фото где совмещена навеска с гидрокрюком но вот фото скинуть проблема пробывал через четыри браузера не выходит попробую через редактора
16.01.2010 - 19:33
: 84
Трактор оснащен плугом 2к *30, культиватор 2,8м, прицеп 2т, культиватор универсальный окучник и дисковая борона 1,5м
16.01.2010 - 19:33
: 84
Буду очень признателен за фотку.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
ВмТЗ укажите свой e-mail фотку скину туда уважаймый редактор прошу прощения если нарушаю правила форума но по-другому не как не получается скинуть фото
16.01.2010 - 19:33
: 84
На форуме расматривается много вариантов самодельных кабин к трактору. Но нигде не встречал о чисто стекляных кабинах, как на новых тракторах ВТЗ без металических оснований. Как думаете возможно их сделать самому?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
ВмТЗ гидрокрюк на более поздних Т-25 другой системы не такой как у вас. Он полностью крепится к кронштейнам где тяги навески крепятся. Блокировачные цепи навески выведены на наружную сторону тяг. Завтра скину фото своего (когда начинал ставить) и польское фото.
16.01.2010 - 19:33
: 84
16.01.2010 - 19:33
: 84
Безсомненно Tolya, ведь трактор 1985 года выпуска. Спасибо!
