Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 4 из 1021
30609 сообщений
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Саймон пишет:
Какой ТНВД посоветуете поставить на Т-25? Родной или с МТЗ?
Родной ТНВД очень экономный, но боится воды. МТЗовский(достать плунжерную пару, заглушить 2ой и 4ый выход, но лучше, чтоб это сделал мастер) - неприхотливый, но расход топлива больше
: Ярославль
26.10.2009 - 21:43
: 58
thank_you опять спасибо! Хорошо, что нашелся дельный форум!!!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
саймон не надо глушить 2-4 плунжер лутше выведи их в обрядку в этом есть два плюса зимой нетак застывает солярка когда сядут 1-3 плунжер можно будет перекинуть 2-4
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"В обрядку" - это как? Или вы имеете ввиду в обратку?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
тоlya берёшь две трубки которие идут от насоса к форсунком накручиваеш на 2-4 выход обрезаеш до нужной длины надеваеш наних шланги и в бак извените вышла описка
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
А понято
26.08.2009 - 13:28
: 24
У меня на т-25 стоит от т-40 рядный, плунжера я не глушил. Я взял трубку высокого давления отрезал штуцера с куском трубки (длинна трубки на "глаз" главное, чтобы на них можно было шланги надеть). В автомагазине купил два Y - образных штуцера и маслостойкий шланг с внутренним диаметром 5мм, 8 хомутов. Через один штуцер соединил шланги от насоса, через второй обратку от форсунок, шланг в бак и шланг от второго штуцера.
Работой насоса доволен. Про расход не знаю если и стал больше то незначительно.
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
росход топлива будет одинаковый регулируется апаратура что УТН что НД 21-2 под Т-25 и обороты и расход топлива у меня стоит УТН я сам выбросил толкатели плунжеров с апаратуры а верхние штуцера обрезал и заварил, обратка в бак с апаратуры, одним словом ничего лишнего, чтоб создавало неудобства. что попроще то надежней.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Ura УТН ставили без всякой регулировки? Только выбросил толкатели плунжеров с апаратуры а верхние штуцера обрезал и поставил?
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
толя апаратуру нужно обязательно регулировать под трактор на который ставиш апаратуру потому он у тебя и берет больше топлива
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Ura у меня НД 21-2. УТН мой знакомый поставил (без регулировки) - жалуется на большой расход топлива.
Вы регулировали перед установкой на стенде?
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
Толя мне приходится експлуатировать свой трактор практически целый год апаратуру и распылители я проверяю и если есть необходимость регулирую каждый год. Толя я незнаю почему но говорят что утн лучше хотя до етого у меня была НД и я нежаловался со временем вышла из строя а у меня осталась от мтз вот и поставил А то что боится воды я вообще в шоке мы что воду туда заливаем тем более есть сливные пробки на фильтрах которые нужно откручивать и сливать отстой. Еще у меня родственик на НД ставил головку от апаратуры Т-150 глушил один выход там толще плунжер.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Ura так вы регулируете насос на стенде, или другим способом? А по поводу воды - качество солярки у нас не европейское. Попробуйте отстаивать - посмотрите что на дне будет собираться :( Фильтра всё задержать на могут.
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
Проверяю только на стенде, другим способом не получается, Толя качество дизтоплива не европейское но и воду в него не заливают. Когда сливаю с отстойника есть маслянистая жидкость, твердые частицы, у меня и машина на соляре слава богу пока нормально, а на заправках тоже фильтра стоят. нужно смотреть по соединениях, крышке бака может там какая то загвоздка. Чтоб затянул насос воду с бака то сколько ее там должно быть, наверное просто не смотрим а потом ищем проблемы на руки и на карман.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Ura возможно вы и правы, каждый относится к своей технике по-разному.
: Тернополь
01.07.2009 - 12:21
: 5
Хочу сделать культиватор на Т25. Посоветуйте какой делаль, на сколько лап, какое ростояние между лапами и т.д.
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
делай на 8 лап растояние 230 мм. между лапами в суботу скину фото своего посмотриш может что то усовершенствуеш
: Тернополь
01.07.2009 - 12:21
: 5
Спасибо, жду
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Добрый вечер всем на днях буду пробывать навешивать подъёмник с кари на т-25 хотелось бы узнать может с этим уже кто-нибудь сталкивался особенно интерисует грузоподъёмность(сколько можно поднять и в тоже время полноценно перидвигаться т.с чтобы не поднимался перед)подъёмник нужен будет для загрузки разгрузки пакетов.Зарание спасибо всем
BG
: Europe
01.11.2009 - 00:02
: 8
Изменено Редактором
Автору предупреждение за мат protest
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
нестр вот культиватор который сделал для т-25
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Ura а подробные фото навески не выложите?
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
толя вот фото навески вроде заснял все, щёки усилен приварена полоса по всей длине толщина 1 см.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Спасибо. Всё хорошо видно.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Tolya если смотреть с зади трактора то копалка получается смещена в лево напровление движения откидывающего устройства против часовой такую копалку легко сделать с буртоукревателя поищи по колхозам в своё время их было много в данный момент их некто не использует хотел скинуть фото но что то не откривается окно не пойму в чём причина
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
Яуген на днях видел у мужыка на т-25 стоитот отопитель от запорожца у него кабина от Т-16 места для установки там много на день берёт один литр бензина когда включил через пару минут руки около сопла улержать невозможно скину фото
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
ura пишет:
Отвечу вам как любитель ЗАЗов, что эти печки греют хорошо, но когда трактор едет медленно или вообще стоит то печка быстро забивается сажей и она перестаёт греть. Либо её переделывают чтоб работала на газе и 5 л балон с редуктором ставят. Поэтому её мало кто эксплуатирует, они у всех новые стоят на машинах. Я лично за зиму 2 раза её чищу от сажи, а может качество бензина ещё сказывается. Такие печки ещё стоят в икарусах, но они работают на солярке. И при запуске печка потребляет 16-17 Ампер. В форуме по ЗАЗ В. Горбунов сделал электронную схемку (электроискровой розжиг) которая потребляет порядка 3 Ампер и быстрее запускается печка.
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
Андрей спасибо за информацию я трактор зимой експлуатирую чтоб только снег почистить я думаю для обогрева стекла вполне будет достаточно
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
nestp пишет:
Вот вариант моего культиватора для т25, он без опорных колес. Сзади хочу прицепить жестко каток который будет держать глубину. Ширина 1.8 метра с учетом что задние лапы на 33 см передние на 27см. Начальный расчет делался таким что все лапы на 27, так что перекрытие оч хорошее. В продаже такой у нас 600 USD.
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
нестр дружыще где ты пропал, как твоё здоровье, не болееш, а то говорят что тернопольская наибольше постраждала от гриппа, отзовись
loading
