Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 8 из 1021
30609 сообщений
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
По поводу кабины видел как на т25а3 каркас был обшит оргстеклом. Но оно мутновато. Потом хозяин обшил камазовскими стеклами лобовыми. Смотрится неплохо.
: Украина
03.11.2009 - 21:05
: 377
юрец пишет:
Игорь Б. вопрос именно вам-по креплениям к навески.как расположены,низ и верх центральную тягу ?
Я взял готовый брус от междурчдного культиватора и приварил ниже его листы. Брус видно (проф труба 80*80). У т-40 не силино к земле опускаются щеки и я решил чтобы не парится с навешиванием присобачить повыше, но приетом приварил упоры 3 шт.
По опыту скажу если есть возможность нужно опускать крепление как можно ниже. Не так будет гнуть.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
ВмТЗ с вашим гидрокрюком поляки делают так: к ушкам на гидрокрюке крепятся концы цепи или троса. Середина цепи или троса крепится на нижнее отверстие кронштейна для крепления центрального винта. Минус конструкции крюк неподвижен.
16.01.2010 - 19:33
: 84
Довольно таки просто. Однако присоединить 2т прицеп будет сложновато, это при том что он будет загружен картофелем.
По началу я пробовал присоединять крюк к тягам навески, однако ухудшается навешивание других орудий и занимает больше времени.
16.01.2010 - 19:33
: 84
Спасибо Яуген.
Но все таки для присоединения например плуга или картофелекопателя прийдется его снимать.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
ВмТЗ пишет:
Крюк нового образца лишен этого недостатка. И тяги навески снимать не надо. Ваш тоже можно переделать чтобы гидравликой поднимать , но фиксировать цепью надо (или если тяжелое возите вместо цепи роскосики из квадрата сделать).
16.01.2010 - 19:33
: 84
Типа такого. Только тут навешен маятник.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Яуген да это он и есть. Только чтоб поставить на трактор раннего выпуска надо пальцы и втулки вытачивать для него и цепи переносить на внешнюю сторону тяг.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
ВмТЗ всё навесное у меня сделано под клин для того что бы бысто подцепить прицеп не снимая удленителей так как у меня навеска с мтз сварил рамку под клин в каторую вварил сергу для прицепа
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Извиняюсь, сообщение 223 адресовано ВмТЗ
28.09.2009 - 23:30
: 16406
ВмТЗ пишет:
Привет всем!
Считаю заводскую навеску неплохой, есть конечно недостатки, но главное ее не перегружать.
Удобства навески тоже неплохи. На своем Т-25А3 просто заменил цепи.
Многие говорят главное не перегружать 600 кг это максимум иначе может обломать бортовые итд но паспорту т-30 он на навеску берёт 1000кг без последствий бортовые у них одинаковые разница у т-25 ит-30 в ведучем мосту что ещо и является даполнительным протевовесом в усиленых задних дисках и более широкай резине
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
: москва
13.11.2009 - 20:07
: 61
Привет всем. Пользователи Т25 подскажите на какую ширину междурядий можно сажать картоху и как переставлять калесья. Помогите выбрать трактор.
10.01.2010 - 02:25
: 291
Констант!Ширина междурядий-дело вкуса.Зависит от схемы посадки и от используемых агрегатов.Раньше я использовал мотоблок и сажал по схеме 60 на 45,потом купил т-25 и стал сажать 70 на 33(3шт.на погонный метр)и все нормально.Т-25 на картошке отличный вариант.Использую сажалку 2-х рядную 2 трубы и пять окучников потом 2 окучника с трубами снимаю и вместо них ставлю культ лапки ,копаю копалкой квн-0.7(кг-1) аскольд.Количество семян для товарного карт.42000-43000 шт./га,для семенного 70000-75000 шт/га,а схема посадки на вкус-хоть квадратно-гнездовая. scratch_one-s_head
: москва
13.11.2009 - 20:07
: 61
Владимир спасибо за инфу. Подскажи,а сколько у него минимальная колея, всетаки 70см междурядье маловато.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Константин т-25 для обработки картофеля давольно хороший вариант так как имеет большой спектор регулеровак по ширене междурядий и прасвету а как перестовлять калёса вы имели ввиду увеличить ширену междурядий ?
: москва
13.11.2009 - 20:07
: 61
Все правильно понимаеш Яуген, именно как увеличить ширину междурядий.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Константин отпишусь через час сечас немного занет
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Константин междурядие передних калёс регулируется передним мостом он раздвигается заднее междурядие при помощи дисков они у т-25 розборные и взовисимости как вы поставите внутрению часть будет зависить ширина междурядьев по-моему если память не изменяет как перед так и зад имеет три варианта регулеровки
: москва
13.11.2009 - 20:07
: 61
Вот хотелось знать, каковы величины колеи. По опыту выращивания картохи, с точки зрения агротехники нормальная ширина междурядий 75 и больше. Фитофтора небьет и гребень больше, больше места для роста.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
На Т-25 колея задних колес имеет 5 регулировок, передних три регулировки. И это только если симетрично менять.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Констант пишет:
Задних от 1100 до 1500мм. Передних от 1200 до 1400мм
: москва
13.11.2009 - 20:07
: 61
Спасибо Анатолий. Скажи, а несоосность передних задних колес не мешает на пропашных культурах. И еще один вопрос ковсем владельцам т25, при покупки 15-20летнего трактора на что обращать внимание, чем они вообще болеют.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
У меня ширина колеи задних 1380, передних1300мм. Это по центрам шин. А по внутренним стенкам размер одинаковый. При вспашке и окучивании это не мешает.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
При покупке своего трактора (он у мужика 10 лет в гараже простаивал) сделал большую ошибку - не посмотрел нигде уровни масла. Погнал трактор за 70 км. Дома выяснилось что в коробке половины масла нет. Теперь на шестой передаче на малой скорости какойто звук из коробки. На большей скорости пропадает. А так при покупке смотрел выхлоп двигателя, как работает и проехал на всех передачах. Проверил тормаза.
: МОРДОВИЯ-ИРКУТСКАЯ ОБЛ.
04.01.2010 - 23:37
: 138
а у меня вообще на1-2передаче похоже зубья сломаны и вот уже как5лет обхожусь без них.в этом году буду делать ремонт.и пашет и телегу по2т.возит
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Констант пишет:
Константин 15-20 лет для трактора это приличный срок по этому обращать внимания предётся на всё наченая от двигателя заканчивоя рулевой калонкой проверте как трактор заводится на холодную если запустился без проблем значит топливная система и поршневая в норме проверте давления масло на прогретом двигателе атак же обратите внимание на работу распределителя по каробке. предётся проехатся и проверить чтобы все передачи включались их не вы бивалои каробка работала без лишних звуков
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Tolya а звук присутствует только на шестой передаче на малых оборотах двиготеля но по мере разгона трактора прекрощается если это так то могу подсказать в чём причина и что предётся менять
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
Добрый вечер владельцы Т-25. Кто-нибудь из Вас переделывал рулевое не гидравлическое ? Или может быть слышал отзывы о таком мероприятии , есть-ли в этом смысл?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Александр я этим в данный момент занемаюсь все нужные комплектующие уже собрал осталось определится с устоновкай насоса что касатся смысла установки лично мне он нужен так как у меня стоит фронтал а так по-моему у т-25 руль и так без особых усилий крутится
loading
