А такой вопрос: телегу 2ПТС-4 потянет с сеном (масса 2-3т) т25?! или какую массу оптимально на нем таскать?!
И даже две!!! Только лишь бы на задницу сильно не давило. С сеном то оно быстро не поедешь, так что мощности и тяги за глаза. А так таскаю доски по максимум 4 куба, но это потому что на моей "-ПТС стоит резина автомобильная, слабовата. Так трактору конечно ехать не все равно что с пустой, но едет вполне нормально.
Тут еще сильно зависит от тракториста, один на т-25-м и 2 телеги щебня притащит. потихоньку, спокойно, но притащит и даже так будет много лет таскать не надрывая трактор, а другой с пустой телегой свой путь в кювете закончит.
Спасибо, Други, за ответ! Просто раньше видел в совхозе возили сено, трактор был именно такой, я еще думал, как он маленький такой и тащит такую телегу! Оказывается, ему по силам!
Решыл проблему с воздухом,трубку которая идет от перепускного клапана выбросил а поставил шланг и направил ейо в бак на слив и теперь весь воздух уходит сам по сибе в бак.Сегодня менял фильтры тонкой очистки после етого немного покачал ручной подкаркой весь воздух из насоса через клапан ушол в бак,завелся без проблем и никаких штуцеров нинада откручивать,а заборную трубку сделал снизу.. Файлы: 23072012.jpg 23072012001.jpg
Привет друзья,подскажите как колею увеличеть с переди немогу выбить?
Приподнять колесо. Ослабить 2 стяжных болта.Спереди вывернуть болтик М8, вытащить стопор. Удалить болт на поперечной тяге. Препятствий больше нет. Я кувалдочкой по колесу(по резине), и нет проблем.
зря заборную трубку сделал снизу . если поподет хоть немного воды то в первую очередь он хапнет воду , отстой полюбому должен оставаться в баке ,трубка с верху высасывает не всю соляру остается примерно литров 5 в том числе и вода остается с низу . я поставил длинный штуцер и соеденил обе обратки , поставил тамже где с форсунок идет обратка . Файлы: 23072012001_0.jpg
Идея проста, принцип дровяного самовара.У меня бак из толстостенной трубы, до горячей вода нагревается сразу за 1 подтопку, бак утеплен, даже зимой 2-3 дня вода горячая.
Шурик спасибо,идея конечно неплохая,но я уже сварил и поставил котелов.Хочу сделать по принцепу титана,а там как получется.
Всем привет.Я раньше выставлял фото полуготовной,сегодня доделал.Испытания в принципе прошли успешно.На каждый диск поставил по 2 ножа с мотоблочной роторки - не выдержали разлетелись,правда косил вот такие заросли и еше кирпичи попадались.Мужики с чего ножи поставить? И Ваша оценка моего творчества. Файлы: dsc00416.jpg dsc00410.jpg dsc00411.jpg dsc00409.jpg dsc00412.jpg dsc00414.jpg
бурьян камыш косить можно , а вот траву , слишком маленький захват , большой расход топлива. по конструкции без вопросов а вот ширину захвата увеличить надо может диски с лушилиника поставить можно.
Напиши пож. модель привода тахометра, которы й стоит у тебя. Я знаю, что этот вопрос уже обсуждался, но я так и не понял какой привод поставить т.к. есть правый или левый, и ч.т. бы точно передавал обороты
Мне траву не косить,делалась специально для бурьяна.Еще раз вопрос по ножам - с чего поставить или сделать. С мотоблока слишком слабы просто разлетелись а без ножей не косит.
Сделал в двери ящик,осталось подработать и подкрасить.Получилось очень удобно.
А замок на дверь поставить забыли ? У меня ящик (бардачок) по другому сделан ... Во всяком случае по полу кабины ничего не катается , ну и изначально не было штатного отопителя , и не езжу я зимой , так как под газопроводом уличным могу только летом со двора выехать Файлы: cimg0600.jpg cimg0601.jpg
все верно так и делал приржавело наверно .
Всем привет! Нашли в ручье в кустах вот такую чудо технику. как я думаю что то похожее на копалку.не хватает одного вала и лопастей. Но могу и ошибаться.что можно из этого сделать ? Ваши мнения? и кокого года агрегат может кто встречал такое? Файлы: foto20171.jpg foto0172.jpg foto01169.jpg
Хорошая у Вас речка !!! И про эту технику на этом форуме есть хорошая тема "Польская роторная (конная) копалка для картофеля"
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 4 месяца назад
Мужики, ехал домой вез пельмени под ногами, пришла идея доработки ранее предложенного кондиционера. Вместо воды в емкость кинуть кусок льда и сделать отверстие для отвода половины или большей части воды чтобы конденсат на лбу не оставался. Только проблема в том что льда часа на два хватит. Но можно с собой возить мин. холодильник! шутка.
И ещё...
katalog_podshipnikov_copy.pdf
[quote=Шyриk]Всем привет!
А можно фото крепления бампера.
Hunter1
Спасибо, классный каталог!
Для Лёха т25. передняя 15кг задняя 40кг.
Почти за 20 лет ни разу проблем не возникало с заборной трубкой сверху.
Я лет восемь тому назад покупал такие колеса. Погрузил на багажник 41го москвича и довез без проблем 25км.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Приподнять колесо. Ослабить 2 стяжных болта.Спереди вывернуть болтик М8, вытащить стопор. Удалить болт на поперечной тяге. Препятствий больше нет. Я кувалдочкой по колесу(по резине), и нет проблем.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Хотелось бы узнать что за идея такая!!
Советский автопром рулит!!
(Хотя в мою Хонду они наверное во внутрь войдут) ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Напиши пож. модель привода тахометра, которы й стоит у тебя. Я знаю, что этот вопрос уже обсуждался, но я так и не понял какой привод поставить т.к. есть правый или левый, и ч.т. бы точно передавал обороты![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
С тандартные к роторке у нас по 6 гривень, делают с москвичевских рессор.
Недавно сходил попробовал просверлить москвичевскую рессору - с трудом но сверлится.Буду с нее делать.Только пальцы фабричные надо купить.![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Что то похожее нашёл в инете.
Вот здесь нормально
И место для печки,(которая не греет) зря не пропадает. Подкинули идею ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
ВДшка Вам в помощь. или хотя бы солярой на ночь залейте.
