Корпус поворотного кулака расточить можно в том числе и на токарном применив спец инструмент,но делать это будет не каждый токарь и цена такой работы тоже не вкусная будет. В основном у токарей на такую работу один ответ:"это невыполнимо"! Своего рода отмазка,дабы облегчить себе жизнь,а если ещё гдето на работе покажи что ты подобное умеешь так потом лишней работой загрузят. Как я работал на ставке,оно мне надо эта лихояя работа? В ответ тысячу причин приведу,того нет,сее не работает,а то вообще не реально исполнить. А вот когда станок дома стоит и работой сильно не загружен тут другое дело,но сам процесс может упереться в финансовое целесообразие.
Еще вопрос.На 90А шкив 9см, а на 50А родном шкив 11см.Обороты не повлияют ни на что,? Или переставлять шкивы генератора? Если подоидут.
Чем меньше шкив ,тем больше оборотов,чем больше оборотов тем лучше заряд а\б.
Генератором максимальный ток вырабатывает при определенных оборотах, напряжение ограничивает регулятор напряжения, так как на Т-25 обороты коленвала всего 1800-2000 то для получения максимальной отдачи от генератора необходимо ставить шкив поменьше, а лучше провести расчет и установить шкив необходимого диаметра.
посмотрел я стогомет на т-25 хорошо но за него ничего больше не зацепиш а каждый раз снимать его -замучаешся гайки и шланги крутить.Если буду делать кун на т-25 то сделаю что-то среднее между куном ягудена фото констана и других участников форума главное простота ,надежность конструкции,высота подьема
насчет установки 2 распределителя на т-25 можно схему желательно с фото и как вы его подключаете через тройник.Последовательно или паралельно.Видел в форуме но искать очень трудно.
Простите а что это за коробочка(зелененким выделена)? У меня там просто крышка прижимающая фиксаторы. Валик какой то там виден у вас? Блокировка стартера мож? Навеска хорошо получилась. Особенно щеки :) милиметров 20 наверно по толщине? Еще давно хотел спросить тяги навески что на МТЗ что на ЮМЗ одинаковые? Себе тоже буду переделывать... Файлы: 11_1.jpg
Здравствуите.Подскажите ,купил 100А а.батарею. Какой выбрать генератор 50А или 90А.электрооборудование 6 фар, габариты,печка,музыка и т.д . На Т25.
"Родной" аккумулятор Т-25 150ампер-часов,генератор на 50А. С вашим аккумулятором и дополнительной нагрузкой при 50А выйдет примерно тоже. С 90А будет еще запас мощности и более быстрая по времени зарядка,хуже не будет дело в цене и в том как используется трактор.Если часто заводить и мало ездить то желательно помощнее генератор.
Если память не изменяет на Т-16 и Т-25 раньше с завода стояли два аккумулятора 3СТ180, т.е емкость аккумуляторов составляет 180 ампер. Но сразу поправлюсь сейчас как обстоят дела с комплектацией не в курсе.
Это механизм блокировки передач он у меня съемный(модель такая).Щеки 30мм сталь 30 вроде.Тяги разные у меня с ЮМЗ стоят уж лет пять.еще у меня раскосы с ЮМЗ правый механический.
Дорогие форумчане ! Поздравляю всех с праздником! Желаю всем всего наилучшего.
Рад что наконец то пролез в вашу компанию. Как только освоюсь с интернетом. чем нибудь
похвалюсь. Восхищен вашим умом и взаимовыручкой.Вас бы на Марс, там бы уже не только яблони цвели.
С большим уважением к вам Василий.
Размечтался сделать реверс подобный как на тк-50 на правом крыле,удлинил вал перекл.реверса,но другие дела отвлекают-дело остановилось.Думаю будет удобно.
Всех с праздником!Хим.войска персонально. Файлы: korobka_per._001_0.jpg
Констан ну то что на т-16 делают такую установку я знаю у меня дружан сделал такую а вот с 1 цилиндром на подьем рог вижу впервые с цилиндром от телеги и новинка то что рога когда вилы не используются ставится в транспортное положение-труба помредине на новых кунах на мтз тоже есть типа такого приспособления.Но косить на таком не очень удобно -на кочках рога раскачивает .да и вопрос по конструкции-очень много шлангов не проще ли заменить там где нет изгиба трубками и дешевле и ничего не висит.
и еще вопрос как нужно приварить цилиндры если их 2 покраям или 1 посредине.Имеется в виду на каком расстоянии от края нужно приварить крепление под цилиндр если длина рог примерно 3.5 метра и незнай какие рога делать Г образные из П образного профиля ,или прямые.И форму материала -П ,Труба например буровая штанга или покупать квадрат 100на 50 по 200 рублей за метр кто делал подскажите это инфа будет интересна не только для меня но и для других кто задумывает что-то подобное.И подскажите по грузоподьемности хватит-ли есть 1 цилиндр с подьема жатки нива,могу достать еще 1.или ставить 2 с подьема жатки КСК-100??????????????
Я же говорю,нет там никакой пружины,пробка с выступом и поток масла заставит сидеть на месте...
Пусть попробуют,на это есть Т- 25 Б 12...
Мои последние переделки вал от МТЗ и отдельный рычаг реверса
Кто-то просил фото крепления куна
У меня Т16, хочу такой мотор, где взять, как поставить,категорию в правах какую нужно?!![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Мотор у Ивана от самохода и все катигории...![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
На такой категорию менять ненадо, нодо только успеть сесть!!!
Зато если успел - за один день все посеял ,скосил ,убрал,вспахал, опять посеял...и тд.С наступающим праздником мужики!![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Может пригодится ,хоть и не та модель
Посмотрите здесь
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/108106
дак на этом рычаге и так реверс и пов пониж . для чего отдельно реверс . и так удобно с двумя рычагами
привет коллеги поздравляю всех с 23 февраля всем желаю здоровья а остальное купим
ДА я сейчас коробку закапиталил а так пониженная часто вылетала.пока кабина снята решил сразу сделать если не понравится все легко снимаетца.
Служивые!С 23 Февраля Всех!!! Здоровья Всем и творческих успехов!!!![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
С чего поставили резинки на рычаги?
пыльники наружных шрусов от оки
Ну вот. тракторок преподнёс очередной подарок- выскочил валик лапки выжима сцепления и оторвало ухо на нажимном диске. Опять, блин, расшиваться,,,,,,,![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Ребята, так с родными предохранителями кто-нибудь подскажет? Или у всех переделана электрика?
