Товарищи, о чем мы спорим? Напоминает анекдот про охотников когда "ружья не берем, из автобуса не выходим"
За все надо платить, из за износ и за нагрузку, но и работа чего-то стоит, вот каждый и должен сам считать. Без обид.
Так и я про тож, желеем трактор, рвём руки, но если железо то востоновить можно, то с здоровьем не всё так просто
Мужыки нужна помощ ,эсть такой распределитель ,где стрелка стоит какойто клапан (для чего он там непойму) на моём нету нчего . Шарик на рисунке видно , а вот пружыны нет , эсли кто знаэт помогите.
Там и не должно пружины,это обратный клапан для перекрытия масла с не рабочим насосом,чтоб мало,мало можно рулить в случае аварии,но с исправной системой дозатор- клапан-цилиндр.
то что вы не можете расточить я и не растачивал!!! внешний размер втулок остался без изменения ( я не убивал переднюю балку так чтоб ось не во втулке бегала а в балке!!!) наваривал и протачивал ось, что вы показали как "можно расточить"
Это клапона с дозатора СК-5 НИВА , если выкручены клапона (а это точно клапона)их неполучется отрегулировать что бы они работали правильно. Будет подклинивать при работе.
я извеняюсь но я непоннял что вы напесали . клапан там один ,и на фотографи он закрыт пробкой .А вот эсли внутри нет пружыны кто эго заставит сидеть на месьте?.
Здравствуите.Подскажите ,купил 100А а.батарею. Какой выбрать генератор 50А или 90А.электрооборудование 6 фар, габариты,печка,музыка и т.д . На Т25.
"Родной" аккумулятор Т-25 150ампер-часов,генератор на 50А. С вашим аккумулятором и дополнительной нагрузкой при 50А выйдет примерно тоже. С 90А будет еще запас мощности и более быстрая по времени зарядка,хуже не будет дело в цене и в том как используется трактор.Если часто заводить и мало ездить то желательно помощнее генератор.
Мужики, у кого стоит родная колодка для предохранителей, подскажите максимальный ток предохранителей сверху вниз. У меня 10А, 10А, 20А. Подозреваю должно быть 10А, 20А, 10А.
констан на вашем снимке непонятно крепление и количество цилиндров на подьем рогов может вы поясните.
По-моему както так, цилиндр один ,повтояю трактор не мой, туда ехать примерно 80км да еще и не знаю к кому . Других фото к сожалению нет. Файлы: dsc01062_0.jpg
По поводу игольчатых подшипников в шкворня. Наружный диаметр втулок 45мм диаметр вала шкворня 35мм. Подшипников с такими параметрами целая гора но есть одно но цена такого подшипника колеблется от 300грн до 50 евро. Это просто не целесообразно , дешевле поставить гидроусилитель. Буду ставить цельную одинарную втулку.
да непонятно на роге я вижу что цилиндр закреплен посредине но нет поперечной раскоса скрепляющего обе стойки и на взгляд что нижний край закреплен на левой стойке а верхний посредине 2 рог???????????????
ракурс выбра неудачно не видо весь ли цилиндр выжат или ещё осталось-вилы не лежат на земле кидать с копен пойдет но ковш не навесиш и по сену остатков будет много дополнительный ручной труд.И не понятно как он заливает соляру-капот на всю не подымется-мешают поперечина рог.
продам свой за сорок
100% верно!!!
привет всем хочу сделать плавающее на т-25 что мне для етого нужно подскажите
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
тема на этом форуме![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
автор темы уже откликнулся пост 9898
Нужен соответствующий распределитель, т.е с наличием плавующего положения
поставил редукторный стартер приятно удивлен
констан с оренбурга а можно подробнее про этот кун очень привлекает конструкция если можно фото и размеры и высоту подьема
В польше.
а можна с фото распредилителя
ребята падскажите как разлечить редукторный стартер польский от китайца!и все ли они подходят к Т 25.неохота в просак попадать.Заранее Благадарю!
Был проездом в этой деревне ,не удержался сфоткал аппарат, даже не знаю чей он![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
да 1 цилиндр я увидел но он стоит на левом роге а на правом не видно или вообще 1 стоит но тогда он должен стоять посредине.
Еще вопрос.На 90А шкив 9см, а на 50А родном шкив 11см.Обороты не повлияют ни на что,? Или переставлять шкивы генератора? Если подоидут.
Чем меньше шкив ,тем больше оборотов,чем больше оборотов тем лучше заряд а\б.
Цылиндр стоит посредине.
в теме: самодельная техника для заготовки сена![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
пост № 1199 выложен стогомет на Т-25
