Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 32 из 1021
30609 сообщений
Украіна
: Запорожская обл.
04.02.2010 - 22:23
: 179
Яуген пишет:
al12 пишет:
Яуген 1- масло с масляного насоса -вход в центрифугу, 2 -выход из центрифуги, у фильтра центральное отверстие,только фильтр ставь от бычка, резьба одинаковая, он по размеру больше и под дизель предохранительный клапан сделан -так у производителя фильтров написано.
Фильтор будет стоять с МТЗ или с транзита в зависимости какой дешевле а это я так закинул жигулёвский что бы схема устовки фильтра была более наглядной когда писал про отверстие в корпусе центрофуги то писал в спешке по этому не так вырозился куда какое отверстие это всё понятно меня смущает другое как себя будет вести паток масла при устоновки фильтра так как когда снемал ось центрофуги там видно что паток масло делится на две части один на коленвал другой на очистку и тот которий на коленвал гораздо больший так вот и возник вапрос что на холодную масло ещо будет чистится а вот на горячую это вапрос
Чем вас не устраивает родной фильтр?
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Яуген,я бы вам посоветывал сдать эту поршневую в магазин а на тракторе поменять кольца поршневые,задиры на поршнях (если будут)зачистить мелкой шкуркой и если внутри гильз есть какие то наслоения попробовать удалить с помощью дрели и воилочных кругов с пастой гои или другим доступным способом.По центрифуге--клапан может находится внутри трубки-оси на которой она вращается-а в принципе зачем он нужен-с каналами какой куда ведь разобрались.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Hunter1 пишет:
А вот ещё.....
Всем спасибо за инфу по центрафуге то что буду менять на фильтор это однозначно осталось найти на это время хотя есть и другой вариант это купить заводской корпус для фильтора. был на фирме пообещали превезти
28.09.2009 - 23:30
: 16406
kosar tolle пишет:
Сдать не сдал но поменял внешний вид очень хороший даже обрадовался для этого пришлось перебрать пять комплектов приехол домой опять разочерование теперь гильзы ниже родных позвонил на фирму от их ответа был в шоке они мне предложили взять болие длинные гильзы и обрезать их на стонке под длинну родных говоря что так делают в колхозах когда не подходят короче поеду в понедельник разбиратся Насчёт того что бы подкинуть просто кольца я расматривал этот вариант но задири давольно глубокие да и поршня покаробило
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
иши поршнекомплект костромской (кольца,гильза,поршень, палец и штопорные кольца)только чтоб с пальцами вместе были в нутри коробки вкладыш качества с галограммой это единственные которые ходят по крайне мере если найдеш другое обязательно проверь растояние между канавок штопоров. длина пальцев тоже разная. у меня по этой причине весь ремонр рухнул . все трактора стали, после этого только поршнекомплектом стал брать.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Антон60 пишет:
Всем доброго времени суток!
Помогите незнающему выбрать плуг. У меня есть три варинта :2-25(ширина 50см), 3-25(75 см) , 2-35(70 см).
Трактор 86-ого года выпуска. Земля суглинок.
Заранее благодарен!
Плуг на Т-25
ширина захвата 50см (2*25 см)
стойки отвалы лемеха долотья от ПГП 3-35
навеска приварена наискось с расчетом на глубину вспашки 20 см
Т-25 пашет на 3 передаче ,
земля у нас примерно такая же песок с глиной
поле после плуга ровное без валков как после культиватора,
используеться на участке 70 соток
для большого поля есть ПГП на МТЗ-82
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Раз тема Т-25 как 100%-ный унивесальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.
Опрыскиватель 1,2 т
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
Навесное отличное, душа радуется. У меня все навесное самодельное:плуг- 2 корпуса, культиватор,он же окучник, он же опрыскиватель 160 литров, прицеп. По поводу плуга (для Антона60) на мой взгляд для т25 трехкорпусный это излишне из тех соображений что: 1) пока он в землю залезет - уже проедешь метра 2, а то и поболее. 2) в производительности выигрыша вряд ли будет. 3) расход топлива думаю будет поболее, т.к. коксу надо буить поболее подкидывать. 4) Качество вспашки вряд ли будет лучше. Ну и самое плохое на мой взгляд это заделывать концы, прыгать по этим бороздам ... Удачи
28.09.2009 - 23:30
: 16406
fil78 пишет:
Спасибо за инфу. Чёта я стормазил надо было сразу с народом посоветоватся по-поводу какую поршневую лутше брать
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Хотелось спросить кто не-будь лук выращивает. интересует чем народ копает его Ато в том году пробывал копалкой не чего хорошего с этого не вышло бьётся сильно зараза. Был вчера у мужечка так он мне предложил у него преобрести за бутылку агрегат по его словам вполне прегодный для этого дела агрегат предстовляет собой клин к которому приварен швелер и стойки на которих крепится сплошной нож
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
Здраствуйте вот как и обещал фотки кабины ЮМЗ на Т-25. Пришлось переделывать так как поначалу думал подберу стёкла, но получилось наоборот необходимо сначала стёкла потом резать каркас. Делал так, чтоб все стёкла снимались за несколько минут, вроде получилось. Кабина ЮМЗ, стёкла от Т-25 передние, упаковка от жыгулей 1-7 модели. Передние и задние крепятся на 9 винтах на 6, боковые на 4 винтах на 6. Заднее не снимаю, навешал роторную косилку но она бросается грязю, вот и оставил. Осталось только покрасить но пока не позволяет погода, дожди....
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Яуген пишет:
Для выкапывания лука используется луковыкапывающая скоба. Конструкция представляет из себя нечто о чём Вы писали выше, есть копирующие колёса которыми устанавливается глубина а в качестве рабочего органа используется П- образная скоба-нож установленная под углом. Врезаясь в землю она подкапывает и поднимает вместе с луком весь пласт земли. Лук остаётся на поверхности земли для просушки и собирается через несколько дней вручную. Есть рисунок, в понедельник на работе сделаю скан и скину. Есть конечно целый комплекс машин полностью механизированной уборки но....дорого.....
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Hunter1 пишет:
Яуген пишет:
Вот сьездил забрал. Hunter такой агрегат подойдёт или придётся что переделывать не считая калёс
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Добрый вечер Яуген! Я в луках дуб lol А скажи если по такому принцепу копалку для бульбы сделать и ещё прутков наварить может быть толк и что с поршневой получилось?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
kosar tolle пишет:
Да я и сам в луке пока особо не шару пока всему этому учусь . в том году немного пасодил в этом чуть больше на следуйчий год плонирую около гектара пасодить насчёт прутков и сам подумывал приворить по 20см с транспортёра а вот для картофеля пойдёт или нет незнаю но исходя что многие просто на лапы приваривают прутья и капают может что и получится но качество капания будет наверное плохое . поршневую пока не ставил допекаю старую. на следующей недели буду ставить
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Яуген пишет:
[изображение][изображение]
Hunter1 пишет:
Яуген пишет:
В принципе очень похожа. Больше напоминает переделанный копатель для сах свеклы. Но прийдётся поработать над скобой так как по фото видно что нож кривой а это плохо. Когда-то калымил на копке лука со скобой заказчика (у него МТЗ не проходил по междурядиям. Скаты широкие.) так зацепил обрубок телефонного столба так как смотрел назад и погнул скобу, пока выпрямили пол дня провозились. С погнутой невозможно было работать хотя и не сильно погнуло....
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Hunter1 пишет:
Яуген пишет:
Hunter1 пишет:
Яуген пишет:
Да нож погнутый придётся ровнять их там два и они сьёмные по этому думаю проблем больших не будет как думаете если по-приваривать прутья на конце ножа толк будет или же не стоит этим заморачиватся
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Да нож погнутый придётся ровнять их там два и они сьёмные по этому думаю проблем больших не будет как думаете если по-приваривать прутья на конце ножа толк будет или же не стоит этим заморачиватся[/quote]
Для лука прутья не нужны, ширина ножа где-то 15-20 см.
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
[quote=ura]Здраствуйте вот как и обещал фотки кабины ЮМЗ на Т-25. Добрый вечер. ura ,кабина -клас. Как она закреплена спереди на тракторе ( на штатные крепления у Т-25 , или иначе ?)А то ,я вижу, в районе аккумулятора есть изменения конструкции. Спрашиваю потому что у моего трактора заводское исполнение - без кабины , и мест крепления для неё нет. И ещё вопрос : обязательно ли кабину крепить на подушках ? (может ещё у кого есть опыт по этим вопросам ?)
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Яуген пишет:
Вот скан подъёмной скобы..... Все новое это давно забытое старое. К примеру польские рассадопосадочные которые выкладывал Герус точная копия тех что использовались в СССР ещё в 50-х годах прошлого века.....
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
Здраствуйте Александр спереди крепление кабины ето отрезаное болгаркой штатное крепление от трактора т-25. Посмотрите спереди на плите где аккумуляторный ящик там на подушках крепится передняя часть основания пола-крильев трактора вот те кронштейны и приварил к каркасу кабины, а то всё осталось без изминения. Задняя часть на бортовых тоже осталась без изминений, приварил две пластины к каркасу кабины и длинным болтом соеденил. Акумуляторный ящик вырезал, место крепления капота прикрутил к кабине и удленнил сам капот. Кабину обязательно поставить на подушки иначе в кабине не уседиш от вибрации и жостости. Пол кабина приподнят над коробкой где то на 10-15 см. что уменшает шум от работы шестерней.
18.06.2010 - 23:57
: 9
Hunter1 пишет:
Антон60 пишет:
Заранее благодарен!
Посмотреть бы на фото этих плугов так как ширина захвата это хорошо но есть и другие параметры на которые следует обратить внимание....
2-25 и 3-25
18.06.2010 - 23:57
: 9
Вот выбрать бы из этих двух...
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Антон60 пишет:
Плуги похоже близнецы за исключением количества корпусов, а если так то дело только в том какая у вас земля. К примеру у меня земля оч. тяжёлая и я бы взял 2-х корпусный. У меня сейчас двухкорпусный с захватом в 64 см. длина лемеха по лезвию 48 см. Идёт тяжело, редкий случай когда включаю вторую передачу. А те что на фото вроде изготовлены хорошо, не в подвале, стойки высокие, крепкие, Судя по отвалам глубина пахоты 18 максимум 20 см, глубже не пойдёт так как не сможет оборачивать пласт. Это моё мнение, может кто посоветует что нибудь ещё...... но выбирать придётся вам...
18.06.2010 - 23:57
: 9
Земля суглинок
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
Здраствуйте Антон берите 3 корпусный у меня 3*23 земля тяжёлая чернозём, у вас суглинистая, тем более в любое время с 3 корпусного можно сделать 2 (снять на тяжёлом участке). Пашу на второй, до етого была (лысая резина) пахал на первой так как на второй пробуксовывал. Одного года была очень сухая осень, так не один трактор не мог пахать у К700 обрывало стойки крепления корпусов, у МТЗ. ЮМЗ вообще плуг не заглублялся в почву, все ждали дождей. Так что хороший плуг не всегда залог успеха. И вот ещё один казус был у меня, одного года осень была очень влажная приходилось "набегами" пахать огород и так случилось что на этот год нужно было пахать в гору (меняю каждого года наплавление ) прошол несколько раз, стало жалко Т-25 решыл снять третий корпус для облегчения пахоты, какое было удивление, когда вместо снятия нагрузки я ощутил что немогу сдвинутся с места, трактор начал буксовать. Глубину пахоты я не трогал. Пришлось прикручивать третий корпус и на первой пахать. Вывод чем длинее плечё тем больше догрузка на заднюю ось и лучшее сцепление с почвой.
18.06.2010 - 23:57
: 9
Странно, но продавец утверждает, что для него подходит двух корпусный, а трёх нет.
18.06.2010 - 23:57
: 9
При том вес 2-х корпусного 128кг. по этому я прдполагаю что вес 3-х корпусного не привышает 200кг.
12.02.2010 - 09:27
: 785
.Александр][quote=ura пишет:
Здраствуйте вот как и обещал фотки кабины ЮМЗ на Т-25. Добрый вечер. ,кабина -клас. Как она закреплена спереди на тракторе ( на штатные крепления у Т-25 , или иначе ?)А то ,я вижу, в районе аккумулятора есть изменения конструкции. Спрашиваю потому что у моего трактора заводское исполнение - без кабины , и мест крепления для неё нет. И ещё вопрос : обязательно ли кабину крепить на подушках ? (может ещё у кого есть опыт по этим вопросам ?)
Кабину крепить на подушках обязательно: шума -грохота меньше , да и ломать слабые места будет меньше. Точки крепления заводской Рамка над шитком приборов крепиться к полу вдверном проеме, заднее крепление - над крыльями, всего (если не изменяет память 6 болтов Ф14Х2. Если интересует могу выставить фото. Александр, вопрос: не проще ли было построить (скопировать родную Т25) кабину из профильной трубы? Из нового всегда легче сделать, да и затрат меньше, в смысле ЮМЗ резать бы не пришлось. Удачи
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
С подушками понятно, спасибо .Кабина есть родная , а вот платформа под неё с отрезанным аккум. ящиком. На тракторе есть ящик , но пластина под ним тоньше в 2 раза .
