Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 29 из 1021
30609 сообщений
: МОРДОВИЯ-ИРКУТСКАЯ ОБЛ.
04.01.2010 - 23:37
: 138
вот что у меня получилось.делал так же что под руку попадет.пробывал косить.КОСИТ.ЕСТЬ И НЕДОСТАТКИ.
dog
: Донецкая обл.
23.03.2010 - 10:48
: 41
"вот что у меня получилось.делал так же что под руку попадет.пробывал косить."
Два диска с ножами было бы получше я думаю.
Как регулируется высота среза травы? И если есть возможность поподробней показать узел оси режущего диска
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
вот обещанные ранее фото роторной сенокосилки . извеняйте ранее скинуть не мог нет свокго фотика
04.01.2010 - 23:37
: 138
то что у меня стоит.высота будет рег.колесами,выше ниже.примерно как на плуге.фото на днях будет подробное
04.01.2010 - 23:37
: 138
со временем будет2диска.хотелось скорей сделать,надоело махать косой.высота среза одна3см.добуду другой диск по шире и менее изогнутый чем
Ukraine
: Lviv
31.05.2010 - 22:38
: 2
Всім доброго вечора!!!
Підкажіть будь ласка:
я сам встановлюю двигун на трактор Т-25, хочу знати чи потрібно знімати бак, і чи потрібно відєднювати передню частину рами щоб прикрутити мотор до коробки?
СПАСИБІ!!!
От Редактора
В наших правилах записано:
Язык общения на портале русский. Если на Вашей клавиатуре нет кириллических букв, пожалуйста пользуйтесь виртуальной клавиатурой
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
Виноват,Плохо понимаю по-украински. Но если правильно понял, то бак не мешает стыковать дв-ль с коробкой, Удачи
: Черкассы
20.02.2010 - 13:54
: 18
Вот моя коса...очень доволен
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Т-25 пишет:
Да, вещь хорошая. Как часто ножи меняете? При транспортировке барабаны вертикально не ставите?
dog
: Донецкая обл.
23.03.2010 - 10:48
: 41
Каким способом передается вращение (ВОМ или гидромотор) на фото не видно.
Планирую сделать косилку вот, определяюсь только какую: брусовую или дисковую.
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
Здраствуй на счёт делать сегментную или дисковою не знаю, уж больно хлопотно. У меня была КС-2,1, поменял с доплатой на Польскую сегментную, сегодня купил Z 064 роторную уже успел испытать шырина 1,35. Первое впечетление попроще в обслуживании, не требовательна к участку, складывает в красивый валок...., но увеличилась нагрузка на трактор, по расходу не замерял но будет побольше чем с сегментной. Разница в стоимости новой сегментной и роторной небольшая.
: Нижегородская обл.
20.05.2010 - 15:46
: 9
Всем добрый день. Подскажите, пожалуйста, кто делал бороны для междурядной обработки картофеля. blush2
12.02.2010 - 09:27
: 785
Лексеич пишет:
Делал такие вот лет 10 назад до сих пор в работе. Работают лучше чем сетчатые. Видел вчера в магазине заводские образцы цена за 6 тысяч. Вот фото. Удачи
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
[/quote]
Делал такие вот лет 10 назад до сих пор в работе. Работают лучше чем сетчатые. Видел вчера в магазине заводские образцы цена за 6 тысяч. Вот фото. Удачи[/quote]
диски севалочные? Диски вращаются на подшипниках или на втулках?
12.02.2010 - 09:27
: 785
gjukov пишет:
диски севалочные? Диски вращаются на подшипниках или на втулках?[/quote]
Сов. верно! Диски от сеялки, вращаются на подшипниках
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
Самодельная фреза
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
Редуктор оказался слабым. Оторвало вал.
12.02.2010 - 09:27
: 785
Юрий61 пишет:
Попробуйте задний мост от, скажем , Москвича. Только привод на рабочий вал придется делать с обех сторон - диференциал однако. Удачи
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Юрий61 пишет:
На сколько можно понять из фотографии у Вас стояло два редуктора. Зачем? Если у вас есть угловой редуктор то достаточно одного. Два редуктора это дополнительные потери мощности да к тому-же второй работает практически полузарытым в земле. На вид редуктора не слабые, почему не выдержал вал?
12.02.2010 - 09:27
: 785
nikol пишет:
Лексеич пишет:
Примерно так получается после боронования такими боронами. Удачи
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
Hunter1 пишет:
Юрий61 пишет:
два редуктора поставлено чтобы уменьшить обороты на рабочих органах первый уменьшает в 2 раз второй в 3 .по чернозему и после осенней вспашки работала хорошо на уплотненной почве стала выпрыгивать ,поставил дополнительный груз 80кг.в результате свернуло вал диаметром 25мм.
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1477
Изменено Редактором:
Для рекламы есть форум "Реклама" правила размещения в данном форуме написаны здесь.
Так же Вы совершенно бесплатно можете разместить своё коммерческое предложение в разделе "предложения"
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Дмитрий если есть у вас возможность выстовте просто фото всех навесных и прецепных агрегатов к этому трактору я думаю что это не будет являтся рекламой и редактор не будет против
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1477
Изменено Редактором
Пользователь Дмитрий Хлопков заблокирован до 20.06.10
Нашими правилами запрещено:
- Обсуждение действий редакторов или модераторов в форуме и вступление в спор с редакторами или модераторами, относительно вынесенных ими решений.
- Использование ссылок на какие-либо ресурсы, или номера телефонов в подписи.
Пожалуйста соблюдайте наши правила.
Они одинаковы для всех.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Изменено Редактором
: пензенская область
22.11.2009 - 21:42
: 211
мужики подскажитe на какой передачи косить что то у меня только на 1замедленной?косилка сегментная.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
юрец пишет:
На второй передаче......
22.11.2009 - 21:42
: 211
На второй передаче......тоесть 2 пониженная рычаг насебя до упора и в право.а у меня оборотов вом нехватает.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
юрец пишет:
Может у вас косилка не того "калибра"? Косилка КС-2.1 скоростная и рассчитана для повышенных скоростей движения для того чтоб скошенная масса падала за брусом, таким образом исключается необходимость мотовила.
Краткая техническая характеристика.
Производительность за 1 час основной работы - 1,25 - 2,3 га.
Ширина захвата - 2,1 м.
Рабочие скорости - 6 - 12 км/ч.
Средняя высота среза - 60 мм (естественные травы) и 80 мм (сеяные травы).
Шаг пальцев - 76,2 мм.
Эксцентриситет кривошипного механизма - 32 мм.
Агрегатируется с тракторами, тяговый класс - 0,6; 0,9; 1,4.
Масса - 225 кг.
Проверьте не буксуют ли ремни да и вообще весь узел передачи вращения. У нас косят иногда и на третей передаче. И я не понял о второй пониженной...... разве есть и вторая повышенная? На моих Т-25-х есть только по одной второй передаче.....
22.11.2009 - 21:42
: 211
косилка кзн, брус обрезан до 160см,ремни небуксуют.насчёт 2передачи понятно нетак сказал но понятно что 1и2находятся в одном положении.а переключаются с пониженой на повышеную
