Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 34 из 1021
30609 сообщений
Ged
: г. Обнинск
24.05.2010 - 08:55
: 93
Самотеком с трубки после фильтра тонкой очистки не льется, если помпой подкачать - идет. выхлопа нет, т.к. на форсунки топливо не подается.
: село Сандата Сальского района Ростовской обл.
31.05.2010 - 21:28
: 233
открути трубку высокого давления от форсунки и прокрути дизель, посмотри не идет ли солярка
Ged
: г. Обнинск
24.05.2010 - 08:55
: 93
Это я сделал в первую очередь. Топливо не идет.
Украина. Хмельницкий
: Украина. Хмельницкий
22.05.2009 - 19:27
: 457
Ged пишет:
а газ до полика давал?
: Хмельницкий
13.07.2010 - 21:06
: 36
Вот мой вариант Т-25 с кабиной МТЗ-80
: Хмельницкий
13.07.2010 - 21:06
: 36
Привет всем! Хочю посмотреть фото кто устанавливал на Т-25 кабину от МТЗ-80 малую
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
Какой насос?Одноплунженный НД или 4х плунжерный УТН.Похоже заело рейку подачи топлива.Если насос одноплунжерный нужно отвернуть 4 винта крепяшие боковую крышку.Там увидете болт под ключ на 10 с левой стороны ,возле болта рычажок к которому прикреплена пружина,нужно пошевелить рычажок пальцем.если рычаг не двигается или двигается туго(не возвращяется под действием пружины)топливо не будет подаватся нужно взять ключ на 10 торцовый вывернуть болт снять пружину отсоединить тягу и плоскогубцами вытянуть рычажок (там уплотнительное резиновое кольцо поэтому вожможно будет трудно вытащить) после того как вытащите рычажок его нужно разработать чтобы он легко ходил.Если не получается необходимо разбирать .Рычажок "сидит"на шлицах тонким бродком выбить валик (запомнить положение рычажка на шлицах)я протирал его золой от костра собрать в обратной последовательности должен работать.
Ged
: г. Обнинск
24.05.2010 - 08:55
: 93
2victor111
Даже ниже полика :-)
Юрий61
Насос не родной, под 4 форсунки, наверно от Т40.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
Разницы нет что Т-40 что Т-25.Просто глушатся два штуцера.
: Гатчина.д.Ознаково
20.01.2010 - 17:31
: 40
Антон60 я думаю Мельников.Л. прав 2-х кор.плуг всеже лучше,что насиловать трактор.У меня оборотный 2-х кор.,но одну секцию хочу снять,при обратном ходе надо вылезти и перекинуть,неудобно.Аплуг такой.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
евген55 пишет:
Устоновите два целиндра и тем самым решите проблему. не нужно будет приготь с трактора в трактор что бы перекинуть плуги
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Вот это плужок! Да,для т25 тяжеловат однако=наверное и без блокировки не буксует?Яуген в тему про Т40 загляни thank_you
04.12.2009 - 19:04
: 6054
евген55 пишет:
Здраствуйте сосед
я в Кипени живу.
З.Ы. Плуг БЕСТ.
18.06.2010 - 23:57
: 9
евген55 пишет:
евген55 я с вами абсолютно согласен, да я остановился на 2-х корпусном плуге.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Добрий вечер всем . Вот занялся вопросом изготовления ботвоудолителя для картофеля нашол вал с ножами с кира но возник вапрос вытенет или нет его т-25 или же лутче зделоть такой агрегат как на фото, фоткал его у знакомого говорит качество збивания отличное , на данный момент есть так называемая пуга с цепями но качество збивания не нравится обсалютно
22.05.2009 - 19:27
: 457
Яуген пишет:
[изображение][изображение][изображение][изображение]
а кто-нибудь пробовал косить ботву сегментной косилкой
Ged
: г. Обнинск
24.05.2010 - 08:55
: 93
Разобрался со своей поломкой. Заклинило толкатель в ТННД. Разобрал, шлифанул, все работает.
20.01.2010 - 17:31
: 40
Lexa я живу еще ближе в Раболово,по Кипени проезжаю часто всега заезжаю в СХТ в запчасти.По осени заеду к тебе за опытом,хочу делать опрыскиватель.Невозражаешь?
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
Был сегодня у одного фермера, он себе сделал вот такой кукурузоуборочный комбайн на 1 рядок. Говорит, что за сезон убирает 40 га
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
gjukov пишет:
А можно подробней, пожалуйста и больше фото.... Очень интересует данный агрегат. Давно думаю о создании такого но все варианты сложны в изготовлении а именно початкоотделитель и измельчитель.
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
Hunter,я тоже заинтересован кукурузоуборочным комбайном.Выкладываю фото комбайна своего товарища.Зимой буду копировать,если удастся найти детали жатки "Херсонца".
28.02.2010 - 22:48
: 623
Hunter1 пишет:
к сожалению, передаточных чисел не знаю.Да и намудрил он что то. видно делал из того что было. Там на фото видно,что он использует еще и гидромотор . Построен мини комбайн на базе херсонца, кочаны отделяются и по транспортеру поступают в прицеп. Очищаются качаны только частично. Потом он их очищает с помоью отдельного аппарата сделанного тоже из вальцев херсонца. К сожалению фотки я не сделал так как на первый взгляд там все очень просто, стоят открытые вальца на которые бросается кукуруза. Обмолот качанов производит с помощью приспособления фото которого привожу ниже. Говорит, что за один день обесточивает 8т
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
а что за трактор на заднем плане
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
fil78 пишет:
Трактор на заднем плане это ХТЗ-2511, тот же т-25.....
: Белгородская обл
16.06.2010 - 13:26
: 499
И я для кукурузы такой хочу .
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Sergey. пишет:
Может стоит открыть новую тему????
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Барбитерминатор пишет:
Как в работе? Каким образом кукурузные початки после отрыва оказываются в бункере? Там вроде порог образовывается. И ещё вопросик. Каково качество измельчения стеблей? Пока вроде всё...... И ещё два .....Чем таскает?..... Как разгружает?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Hunter1 пишет:
gjukov пишет:
Huter1 полистайте старую литературу там вы должны найти ,как тем же т-25 убирали початки кукурузы ,а выгледела это так. т-25 при малых переделках может ездить задом на перёд и использоватся как таже кара , так вот его переделовали. вешали такую жатку на навеску а зади цепляли одноосны прицеп, от жатки к прицепу, початки подовались ленточным эливатором.
: красноярск
02.05.2010 - 11:54
: 9
ребята вы молодцы-ЗОЛОТЫЕ РУКИ. подскажите я новичек в сельхоз.технике предлагают Т-40 -напишите кто знает хоть что-нибудь про этот агрегат.моя главная проблема есть поле 20 га все заросло молодым лесом и ДЕРН чем его распахать-при этом остаться в штанах
: Красноярск
25.03.2010 - 07:24
: 194
Привет Сергей . У тебя где поля . в каком районе ? У меня была такая же проблема . БДТ-шкой гонял дня два, и с топором немножко , ну а потом пахал.
