Hunter,порог от того,что бункер чуток приподнят(для стока талой воды).Стебли дробило на кусочки по 10-15 см,сейчас привод снят(стебли забирают на корм и подстил скоту).
Таскает Т 25,бункер-самосвал на 1 тонну.Чтобы набить полный,в бункер сажают помощника с лопатой.
Верхний барабан с валом что посерёдке это кукурузотеребилка на подобие что на фото где комбайн для кукурузы. Судя по деталям производительность приличная, тонны две в час переработает а может и больше. У нас есть промышленные чуток побольше и навороченей производительностью восемь тон в час.....
подскажите, как распределяются потоки гидравлики на т25, если допустим установлен кун, навеска при этом работает?, или нужен какой-то дополнительный клапан-распределитель?
Я всегда выбор делаю сам а иногда по большому счёту приходится делать и за других, ............
На данный момент я работаю Главой местной администрации (фермерство хобби) а по сему, Вам должно быть ясно, что я не ношу АДИДОС за 2 доллара а также ни кто из моего окружения.
Уважаемый Ник Ник, если Вы за срали Вашу тему глупой демагогией то не лезьте с тем-же в другие
Николай Николаевичь-это как понимать?Какая связь с Т25?Раз пять прочитал-так нифига и не понял.
Здравствуйте.
Давайте не будем отходить от темы. Напоминаю, тема называется "Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками"
Давайте будем уважать и автора темы, и тех кто эту тему читает и тех, кто хочет узнать что-либо по Т-25
Николай Николаевич пишет:
Это очень интересно но можно создать отдельную тему и рассказать там.
сергейм пишет:
подскажите я новичек в сельхоз.технике предлагают Т-40 -напишите кто знает хоть что-нибудь про этот агрегат.моя главная проблема есть поле 20 га все заросло молодым лесом и ДЕРН чем его распахать-при этом остаться в штанах
Для Т-40 есть отдельная тема. Лучше вопросы задавать там. Специалисты Вам наверняка подскажут.
Это высказывание Охотника в одной из тем, я тоже согласен, что ничего не понятно.... хотя он, как представитель власти Молдавии высказывает позицию Молдавии.
Николай Николаевич, здравствйуте. Так Вы что, собираетесь цитату Охотника поместить во все темы про Т-25??? Я Вас очень прошу: не засоряйте хотя бы эту тему безсмысленными сообщениями. Люди сюда заходят обмениваться информацией и опытом, а не читать непонятно что. Вообще лучше бы Редактор удалил посты начиная с 1037 по текущий, дабы не портить тему.
А меня вот такой вопрос волнует. У нас тут релеф горный. Выехать на поле можно через нечто что дорогой называется. Для этого поставил пердачи бортовые так чтоб дорожный просвет на минимуме был, мост передный соответсвено, колёса возможно шире. Ну так для устойчивости.
А на поле кукурузу обрабатывать и надо чтоб дорожный просвет на максимуме был. А менят день работы.
Так может кто хитрость какую то придумал.
Посмотрите тут fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/74261 Поменял на переднем валу звездочки, еще надо на заднем. Во вторник наверное пойдет копка и тогда сделаю ролик.
Добрый вечер ! У кого есть опыт установки второго насоса вместо счётчика моточасов - поделитесь опытом: что нужно переделывать с приводом. (можна ответить в теме "Дополнительный насос на Т-25")
Какой ТНВД посоветуете поставить на Т-25? Родной или с МТЗ?
Родной ТНВД очень экономный, но боится воды. МТЗовский(достать плунжерную пару, заглушить 2ой и 4ый выход, но лучше, чтоб это сделал мастер) - неприхотливый, но расход топлива больше
при установке насоса от МТЗ-80 на т-25, что нужно переделывать, неужели слепая шлица у него подходит?
ai12 ты сам ставил, когда мне насос от 80-ки настраивали под т-25, то специалист сказал"привод на слепую шлицу нужно ставить тоже от 80, а то не подойдет" я попробовал прикинул, вроде все подходит, спецу позвонил, он обьяснить ничего не может. Вот и спрашиваю, чтоб 10 раз не снимать насос.
верхнее компрессионное кольцо хромированное ставится меткой верх если смотреть с днища поршня, остальные кольца ставятся также меткой верх. замки каждого из колец под углом 180 градусов друг относительно друга, главное чтобы замки колец не попадали на отверстия под поршневой палец
Действительно, привод бывает разный... Мне к примеру пришлось менять, но так не у всех. Вам думаю следует проверить.....
все подходит на приводе насоса . шайба шлицевая с отверстиями намного лучше с т-40, т-25 (они одинаковые) чем с мтз ,точнее выставляется угол начала впрыска топлива
а что именно пришлось менять, шестерню привода то так просто не достанешь
Менял шестерню привода, тогда ещё колхозы стояли, знакомый бригадир тракторной бригады помог. Потом когда менял двигатель (более старый) то насос установил сразу на место без каких либо изменений в приводе
Привода могут быть разные,но я только один раз встречал привод не подходящий для МТзовского насоса, у меня стоит 10 лет, ставил без проблем.
kosar tolle по кольцам могут быть и заморочки. Замки разводиь на 120 градусов. Могутбыть канавки в порше и под конусные кольца (более поздние варианты), кольца маркируются или "верх" или "тор. Может не быть маркировки вовсе, тогда если прямоугольная выборка на наружней части кольца-то ее ставяи вниз, если выборка на внутренней части - то ее ставят вверх (как правило для 2-го-3-его компрессионного кольца) . Верхнее кольцо (если оно не конусное) как правило имее бочькообразную поверхност соприкосновения с цилиндром и оно как правило стальное и особой разницы какой его стороной ставить нет.Если маслослосъемные кольца "наборные" замки разводить изамок расширителя не должен совпадать с замками колец.
Подскажите пожалуйста кто устанавливал ГУР на Т-25 - поворотный рычаг нужно ставить другой , или на старый доваривать ухо для крепления цилиндра ? Заранее благодарю
Может кто опознает с чего детали.
самые нижние детали у меня такие стоят на роторной сенокоске.
Hunter1 написал (а):
Здравствуйте.
Простите ребята??????
Установка на Т-25 кабины от МТЗ-80
Владимир61 если установили кабину от МТЗ просьба скинуть фото.
Мужыки кто делал самодельную транспортёрную навесную картофелекопалку (однорядную) к Т-25? Если можно выложите фото и чертёж.
Ничего переделывать не надо, все подходит.
Кто что может пояснить по установке колец?
kosar tolle по кольцам могут быть и заморочки. Замки разводиь на 120 градусов. Могутбыть канавки в порше и под конусные кольца (более поздние варианты), кольца маркируются или "верх" или "тор. Может не быть маркировки вовсе, тогда если прямоугольная выборка на наружней части кольца-то ее ставяи вниз, если выборка на внутренней части - то ее ставят вверх (как правило для 2-го-3-его компрессионного кольца) . Верхнее кольцо (если оно не конусное) как правило имее бочькообразную поверхност соприкосновения с цилиндром и оно как правило стальное и особой разницы какой его стороной ставить нет. Если маслослосъемные кольца "наборные" замки разводить изамок расширителя не должен совпадать с замками колец.
