Вотпривезли заводской КУН на Т-25 Барнаульского производства. Взял дополнительно вилы для расыпного сена к нему. Теперь вопрос, надо будет ставить 3х секционый распределитель, какой имино выбрать?
Поставте с МТЗ на три секции, главное что бы имелось плавующее положение
Мне бы марку распределителя, брать новым буду, кстати средняя цена какая на них? Не заезжал ещё в магазин, менять его только весной, в -30 это тот ещё экстрим.
Цену не знаю, не покупал, нынче наверное б.у дешевле перебрать что и делол, марку точно не подскажу- стоит, сильно не глянеш, поглежу где то лежит ещо один, если найду, то отпишусь, кстати прикупите и клапана замедлители будет приятней работать
Р 80 3/4 222 с плавающим положением.Цена от 5 до 7 тыс. Файлы: dsc00128_0.jpg
Это по божески цена. Кроме этого надо будет ещё краны купить, так как на КУН надо будет 3секции, а хочется ещё чтобы навеска работала и прицеп открывался.
Всем привет. Валерий С , а какая у ваших распределителей маркировка , какое подключение, как клапан заглушен. Планирую тоже второй распределитель поставить.
Подключал по схеме 7.Р 80 3/4 222 и Р80 2/1 22,клапан глушил рис.3. Тема по гидравлике.
Подскажите что может быть с блокировкой колес? Педаль включается блокировки но блокировка не работает. Как ее отремонтировать? Кабину снимать надо?
Нажатие педали приводит в движение валик который в свою очередь передвигает шестерню блокируя колёса. Если в цепи педаль-валик всё работает значит повреждена шестерня. У меня было такое. Пришлось полностью разбирать задний мост что бы произвести замену шестерни.
Это отвал на заднюю навеску? Как работает?У меня передний поворотный,вполне хватает,особенно в этом году (снега почти нет).
Нет. Этот отвал делал на переднюю навеску. Но он может быть подойдет и назад. Надо примерить, а если не подойдет к следующей зиме переделаю. Пока его как следует не испытал. Снега мало, а морозец неплохой - 25 вчера, сегодня сбавил -22.
Кун 44тыс, ковш 6тыс, вилы для сена(они с гидравликой) 12тыс, доставка 3тыс. До нового года КУН стоил 39тыс. За всё 65тыс, вчера подал документы что пришли с КУНом на субсидию, вернут 19.5тыс.
По поводу субсидии,она на все виды техники и оборудование дается и какие докум-ы нужны,если кто знает можно поподробнее пожалуйста?
Кто может посоветовать какие задние шины 9,5-32 покупать на Т-25. Украина (производитель, цена, доставка...)
aleks 21 ты же знаеш что Днепрошина фуфло, лучше КАМА , у меня 8 лет ВОРОНЕЖ. Хотя видел МТЗ 82 на заправке, в лесу работает, так у него новые на задку Днепрошина а на передку VOLTURA.
95% сломана шестерня блокировки. Снимаешь левую бортовую вместе с рукавом
и меняешь шестерню мост разбирать не нужно.Сборка в обратной последовательности.
Надо уточнить в районом сельхозуправление какие программы поддержки приобритения техники действуют у Вас в области, можно на их сайте глянуть, там инфа обязательно длжна быть. Если есть программа подержки, то потом надо будет уточнять у продавца техники сможет ли он оформить документы на субсидию. Для этого при продаже техники продавец дополнительно ещё оформляет договор купли-продажи и акт приёма-передачи. Вообще с техникой должен прийти пакет документов: счёт-фактура, товаро-транспортная накладная, чек, копия чека, договор купли-продажи, акт приёма-передачи.
У нас в Новосибирской области субсиия составляет 30% от стоимости техники, ставка что для ЛПХ что для КФХ одинаковая. Я зарегистрирован как КФХ, но мне в администрации сказали чтоб оформил как ЛПХ так как для ЛПХ надо дополнительно только выписку из похозяйственой книги и выписку с номером счёта из банка куда субсидию перевести. Если на КФХ оформлять то побегать придётся по налоговой, по пенсионому фонду, по статистике, кучу справок собрать об отсутсвие задолжности. Я на всё это затратил два часа времени начиная с сельсовета, кончая администрацией, дольше всего в администрации пришлось просидеть подождать пока она эту кучу бумаг себе отксерокопирует и заполнить бумаги на субсидию.
Мужики,вопрос к тем кто интересовался этим,или знает.Нет ли возможности установить на Т25 турбину?
А зачем она нужна, колену и так тяжело. Если очень нужно то можно поставить электротурбину с авто, или для кратковременного форсажа компрессор с рессивером (так когдато КАМАЗы на подьём разганяли)
здравствуйте александр 70 по поводу вашего вопроса сам неделал но интересовался и мне ответели что в этой ситуацыи может быть что угодно может все получиться а может стать ещо хуже тенуть и работать как без неё поэтому нужно эксперементировать или может ктото раскажет кто ставил и что вышло на яву .
У меня два распределителя,основной 3-х секционный и дополнительный 2-х тот что стоял штатным.
Валерий спасибо за ответ. Но у меня стоит р80 3\1 222 и планирую поставить р75 2\1 22.
А насос НШ какой стоит?
Культиватор, телегу и косарку сегментную делал троюрный брат, а я ему подавал, держал, наливал и т.д.
Чуть не забыл. Это тоже результат совместного твочества
Остальное делал и переделывал своими руками.
А это последняя самоделка
прошлой весной в красноярске за 5 тысяч брал беларуский "гидросила" ставил на штатное место.
А как без печки гоняете ?или я ее не увидел.
Печки нет. Отвал только сделал. А зимой практически не езжу, если только при нуле градусов и выше.
Пчеловод82 благодарю!
А вот с этого места подробнее пожалуйста
