с запорожской печкой проблем не возникает и где бочек под бензин установлен?
перед зимой компрессором продуваю по выхлопной постукивая вся сажа вылетает и работает хорошо,канистрачка с бензином стоит в аккамуляторном отсеке,я эту печку завожу когда -20 и более,а так той от двигателя хватает.
привет всем. купил трактор т-25 не на ходу 1987 г.в. сняты были рычаги КПП и так думаю реверса. а как они должны выглядеть не представляю ввиду отсутствия. Можно ли туда нового образца поставить. И если у кого есть неплохо было бы на них взглянуть. Если сравнивать прорези места установки рычага КПП с новыми образцами там разные схемы переключения передач Файлы: img_2374.jpg
Алексей 32 насчет покупки двигателя газ-51 то мне предлагали но его тоже нужно капиталить-вкладыши,шлифовка вала,новые кольца и т.д. но зачем его покупать когда на моём такие-же проблемы.Почему никто не отвечает на мои ? насчет шкивов и оборотов на косилку?
Сами вилки выпускает Польша ,рычаги не подойдут но их можно сделать самому(купить невозможно слишком старый трактор )из нового рычага .Фотка рычага где то в района 101 страницы (5000+-сообщение) нашол Файлы: imgp3377.jpg
Я отвечал насчет оборотов на косилку.Или что то не устроило?
Фото своей печки я уже давал,если хотите,снова выложу.Выхлопная труба с двойным контуром,воздух из кабины прогоняется по кругу через выхлопную.
Если можно покажите еще. Я делал что топодобное но у меня сгорел вентилятор с моторчиком на выхлопной,оплавился,теплапрадо большого небыло. таки ибросил эту затею.
Владимир61 и Анатолий САСИБО А переделать под новый рычаг саму систему переключения можно? Может основание коробки одинаковое лишь узлы унифицированы или еще что то приделали. и какая схема Переключения передач на данной коробке ??
А зачем переделовать Ведь это самое лутшее (удобное в пользовании) расположение рычагов. У меня на одной из 25ток такоеже растоложение рычагов по этой причина (очень удобно работать),оставил себе в домашнее пользование Там два рычага которыми очень удобно пользоватса (кто не пробывал возможно будут спорить) Файлы: p9160049_0.jpg
ладно так и быть оставим, а рычаги нового образца встанут туда (всмысле по длине яблочко или еще ........) и как там со скоростями что куда втыкаеться, и как надо чтобы оно ехало как вперед так и назад. Заранее спасибо
Понятно,сорок километров от меня,в Елец через Вас езжу.
Я выбивал с помощью шестигранника на 32 и кувалды-выскочили легко.
а видел,видел,извиняюсь забыл.
а видел,видел!!!
Честно я боюсь бензиновых печек после того на работе горели в кунгах.Страшное дело.Как то страшно трактор свой!
А новые как запресовали,таким же способом?
Таким же способом,сначала забивал новую втулку через кусок текстолита,а чуть добивал уже оправкой подходящего диаметра.
нашол
Привет!
у вас какой год выписка?
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=i-r95BCaMxQ#!Незнаю получилось загрузить?
оправку надо я так же не знал как выбить кто то в данной теме выкладывал фото оправки и так же ей забивать.если надо сделаю фото.
Привет всем!
Мужики а на какой колее вы в основном работаете?
На 1,2 м
Надо фото если можно. Разверткой потом проходить не надо?
У ВАС наверное поля и дороги ровные? 1,4 моло,а картоху шире сажать ни как!
Если у вас более 1 га земли колея трактора должна быть 140 см(можно 150 если работаете тракторами МТЗ)
Фото сейчас не могу, может завтра сделаю. Развёрткой не проходил т.к. втулка сделана в размер, а износ вала я не устранял.
Как же! Держи карман шире, ровные...! Картоху сажаем с междурядьями 60см, пахать удобнее если колею сделать ещё меньше.
СЕРГЕЙ Н. !!! Большое спасибо за фото. Старые тоже нашел.
