Мужики,а первое было? Бывает включишь две скорости сразу,и что бы не вскрывать крышку,нарушается прокладка из герметика,сделал на против валов заглушки.Теперь процесс ремонта значительно ускорился,один раз летом было проверено. Файлы: korobka_per._002.jpg korobka_per._001.jpg
очень заинтерисовало установка задних колес с газ-66 сейчас начал поиски напишите отзывы уже те кто поставил:
-насколько уменьшилась скорость т.к. они меньше чем родные если можно измерьте у колеса радиус п окружность?
ну а то что они меньше чем родные я вижу плюс в том что на сене с косилкой косьба на 2 передаче слишком медленно-трава не успевает сходить с полотна а на 3 или 4 слишком быстро слышно как тяжело косилке.
-очень заинтерисовал погрузчик на заднюю навеску с ковшом и вилами грузоподьёмновти газ-66 думаю должно хватить с запасом но вопрос т.к. колеса от газ-66 меньше чем от т-25 соответственно задок опустится как вышли из положения подьём передка или подьем бортовых на высокое положение?
как вы крепили диски от газ-66 на бортовые т-25 и насколько они выпирают за крылья не велика ли нагрузка на бортовые?
здравстуйте Евгенич вилы дествительно хорошие и нужные у меня похожие я на них возил плиты м*м дорожки выкладывал щас лежат а то что увас на фото вожу в ковше свареного из 2-х греферных хвотает.
Согласен, ковш - это хорошо! Но приходилось перевозить брёвна по 5 метров на не большое растояние, а обратно кирпич. Так что для каждой работы хорошо иметь удобное навесное
сергей! почему на второй медленно? какая косилка? на коробке скоко рычагов 1 или 2? у меня 2 реверс и удвоитель, польськая сегментная так косил только на второй, на первой только начинал первый проход при условии если косил первый раз на площе - не знал рельеф, на поле косил и на 3 и 4 и 5, но там трава не очень, успевай головой крутить и баранкой
косилка у меня ксп-2.1 производства украина с двойными пальцами и г.ц. подьёма режущего полотна косилка очень хорошая но походу не только китайцы экономят на металле да и запчастей не найдеш очуметь брал 2 года назад косу с пяткой стоила 3.5 тыс. пятка отдельно 1.5 тыс. а в прошлом году искал так и не нашол вот так братья славяне относятся к россии ну а насчет скорости то унас степь трава очень жесткая если будеш постоянно косиш на 3 то быстро отрывает пятку приноровился так я кошу на 2 а брат ходит за косилкой и сбрасывает с полотна пластиковыми граблями конечно выглядит смешно но так косу не рвет. есть ещё старая советская обрезанная 1.5м.но там тоже хочу поставить 2.-е пальцы или с кск-100 с кукурузной жатки.
сергей! почему на второй медленно? какая косилка? на коробке скоко рычагов 1 или 2? у меня 2 реверс и удвоитель, польськая сегментная так косил только на второй, на первой только начинал первый проход при условии если косил первый раз на площе - не знал рельеф, на поле косил и на 3 и 4 и 5, но там трава не очень, успевай головой крутить и баранкой :laugh:[/quote]
У вас что полотно обрезано на косилке. я только на первой кошу.и то если забивает что редко трактор разворачивает так что только успевай на сцеплении ногу держать.ширина захвата 2.1
Сергей, у меня тоже ксп-2,1 правда пальцы одинарные! у нас её переделывают на пальцы с комбайна. они с противорежущими с двух сторон и на косе сегменты ставят 1 вверх 2-й - вниз. получается клёво! а разорванная коса (как правило рвёт сразу за пяткой) варится. нужна только коса-донор. срезаешь по диагонали и варишь. желательно варить на конце, а пятку переклепать на целую часть полотна!
а поподробней о пальцах ато себе хочу поставить на комбайнах говорят хорошо а на косилках незнаю и ещо как при етих пальцах пятка прижымаеца если можно фото
пальцы двойные противорежущая пластина стоит сверху и снизу на пальце сигменты стоят с пятки 4 штуки в ряд а потом 1 вниз острой кромкой 1 вверх и так до конца прижимная пластина только на пятке где стоят 2 обычных двойных пальца коса ходит очень легко но минусы в том что очень плохо добивать загонку если с огрехами и часто по закону подлости между пальцами застревает старьё и коровьи котяхи но это легко устраняется подьемом режущего аппарата или наклоном пальцев немного вверх
канечно вы правы ко всему нужно своё иначе пиши пропала
у меня вопрос ко всем никто не задумывался над там что-бы повысить обороты вом для косилки у меня у друга самодельный трактор из ваз-2101 стоит 2 коробки с 1 цепная передача на 2 с неё на задний мост а на вом привод с 1 кпп он включает 2 или 3 передачу а это примерно 1.000-1.500 а может и больше смотря какие обороты двигателя так вот я нашел кпп м-412 хочу ставить после вом. но нужно развернуть первичный вал идет на косилку то есть обороты увеличиваются при легких условиях косим на 3 передаче газ не более 2 /3 от мах. если условия тяжелые то 4 передача оборотов 1/1 но нужно переделывать навеску 1.5м. Выгода в экономии д/т двигатель раотает на средних меньше износ может кто пробовал?
Суть дела в том, что у меня пока на ворошилку ничего нет. Хочу купить 4 колеса и самому сделать( стоят примерно около 1500 каждая) плюс остальные материалы найду.
Если надо могу снять размеры. Там основное колеса и ступици к ним, а остальное труба ф50. Да, я заметил что есть разница формы зубов моей и Владка
Затея, конечно, интересная!У меня была идея чуть-чуть другая:поставить вариатор с жатки комбайна.Вот только там один ремень!Есть вероятность,что будет пробуксовывать.В итоге я пошел другим путем,подобрал ведомый шкив диаметром меньше заводского.Теперь кошу на 3-4 передачах при 1200-1300 оборотах двигателя.
Мысль была такая. когда делал привод на перед .но не нашел вал со шлицами а так планировал сделать нижний вал тоже шлицевой но растяжки пришлось бы делать как на МТЗ. Файлы: foto162.jpg
Валерий! такие пальцы стоят на косилке у Яугена. пальцы такие стоят на лидских комбайнах, и гомельских КЗР. но говорят они "слизали" идею с какого-то немца... уточните у Яугена.
здравствуйте, примите меня в свои ряды
ну кто подскажетобороты приводного шкива при пониженных и пониженных
Принимаем , если есть возможность выкладывате фото кормильца и навесного...
По просьбе "механизатора"
Крепление цилиндра
Спасибо, Евгениич. А фотку кронштейнов зеркал забыл?
Прнимаем земляк!!! Фотки в студию!
однозначно
![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
сергей! почему на второй медленно? какая косилка? на коробке скоко рычагов 1 или 2? у меня 2 реверс и удвоитель, польськая сегментная так косил только на второй, на первой только начинал первый проход при условии если косил первый раз на площе - не знал рельеф, на поле косил и на 3 и 4 и 5, но там трава не очень, успевай головой крутить и баранкой![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Нет, не забыл. Завтра сфоткаю и выложу тут
Решился вступить в ваши ряды. Может я вам тоже какую-нибудь пользу принесу.
а с чего можно вот такой редуктор взять?
Буду очень признателен если поможете!
мне они достались с джондира
я задумывал найти шкивок верхний на косе найти побольше
совершенно верно!!!
