знаю что раньше был инспектор в гостехнадзоре оч хороший, всегда помогал обычному люду, светлая ему память.
Да сейчас многое зависит от того какие люди сидят в гостехнадзоре и если там козлы то и простые люди от этого страдают , и к сожалению козлов становится всё больше.
Здравствуйте форумчане. По поводу ступиц 6 и 8 шпилочных, у них подшипники разные. И оси разные, на 8 шпилочной ступице колея шире. А рессоры есть разные, и усиленные. Коренные делали из ЗИЛовских.
Есть кормораздатчики они у нас по фермам силос , сенаж и т.д. развозят там ступицы на 8 шпилек но ося по ширине подходят на шестишпилечную телегу в месте с рессорами .
Да так оно и есть , сразу хотел то же переделать на восемь шпилек , но поговорил с мужиками у которых телеги на шесть шпилек и решил оставить , там главное гайки на шпильках вовремя протягивать чтоб диск не разбило и всё будет нормально.
Привет всем!Кто сталкивался с такой проблемой?На НШ-10 выбивает сальник при работе гидравликой на т-25.Поменял сальник поработал несколько раз и опять вывернулся сальник и масло идет в привод насоса.
насос негодица есть выработка и давление идет на сальник
В литературе такого не встречал, но отец, проработав 30 лет инженером в колхозе говорил, что были некоторые модели насосов НШ предусматривающие в своей конструкции изменение направления вращения на противоположное.
Я тоже такого не встречал, но имея старый насос левого и новый правого вращения, разобрал оба и в правом преставил валы, левый для сравнения держал. Год уже отпахал, прицеп, плуг, фреза. Главное что б насосы одного завода были, а то они отличаются конструкциями.
На плоских насосах не составит труда изменить вращения, меняешь местами шестерни и в путь.
если в маркеровке есть буква У значить он уневерсальный и можно менять направлении перестовляя местами только шестерни и крышку все остальное остается на местах
А Вы найдите и посмотрите, там разница только в количестве шпилек.
ступицы не взаимозаменяемы в с 6 шпилечнои потшипники 7507 вроде а в 8 шпилечной 7609 потшипники даже по ширине разные и сальник в однои в корпусе ав другой без корпуса и на много больше
если стоит буква у значит насос идет на управление если стоит буква г значит насос для гидравлики знаю это точно и на плоских насосах допускается изменение вращения шестерни местами менять не надо надо разобрать насос иперевернуть среднюю часть насоса кверх ногами но если обе крышки насоса на болтах так книге написано
и в подшипниках , уже пробывали пока ось не поменяли , ступицы с шести на восемь не подходят.
я менял ступицы лично! сомневался по поводу подшипников, но они были одинаковые! у отца сча спросил, он подтвердил, что на прицепах под 80/82 подшипники шли больше! выходит может быть и так и так...
+1
Там еще и шпильки разные бывают, вроде на 16 и на 18(это у 8шпилечных)
Привет всем!
А где-нибуть такую книгу можно найти в електронном виде?
Вращение посмотрите.
Левого вращения.Насос новый.
может меняли вращение насоса
Как его можно поменять.
Да так дествительно делают .
![3](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://cs5620.vkontakte.ru/u9702644/135628254/z_aeeb685a.jpg)
![4](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://cs5620.vkontakte.ru/u9702644/135628254/z_3053d7d5.jpg)
на некоторых моделях плоских насосов также нельзя поменять там корпус не симетричен если присмотреца и при етом может рвать сальник
вот еще фото
ну инет просто ... тупой это мгко сказано, второй день уже пытаюсь выложить...
вот еще
и еще...
глушитель проходит через кабину как греет?шума много?
Греет неплохо, если учитывать, что кабина не герметична...
А по поводу шума, я бы не сказал...
Моя печка для кабины хватает
Двигатель после покраски- супер
я менял ступицы лично! сомневался по поводу подшипников, но они были одинаковые! у отца сча спросил, он подтвердил, что на прицепах под 80/82 подшипники шли больше! выходит может быть и так и так...![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
