длинна шасси 3 метра
объяснили при продаже что расчитана на две тонны.
У соседа такой, Т-40 тягает. Возили лес по 4 - 4,5 тонны, так гайки на шпильках откручивались, поджимал постоянно
Я на своем прицепе автомобильном то же перегруз таскал - вместо 350 кг до 1200 кг. один раз спалил колеса.
Но телегу брал под пчелиный апвильон (около 2000 кг) надеюсь будет мягкая.
Что 2 ПТС 3,5 буду знать. Документы не сохранились, номер есть на телеге, надеюсь купить ..., ну сами понимаете.
у нас через суд востановливают я вот тоже в этом году себе приобрел 1 ПТС 2,5 без документов. востановление и постановка на учет около 5000 обходится
Владимир 1975. 2ПТС-4 это четырех тонка, ступицы на шесть шпилек. Размер платформы точно не помню, если не ошибаюсь 380см. на 180-220см. Файлы: bezymyannyy-1_0.jpg
"Vladimir1975!Это прицеп 2птс-4 4тон с Саранского завода!!У меня их 2телеги обе зарегестрированны!!Но она у тебя без поворотного круга похоже на шкворне!!У меня друга есть такая могу узнать?
она на кругу, просто так стоит, что не видно хорошо. Там еще гидравлические тормоза на задней оси должны быть, без них техосмотр официально не пройдеш. новые на 8 шпилек под воздушные тормоза.
Незнаю как у вас!У нас заставляют хотябы чтобы одно колесо было как ручник у меня конечно не спрашивали!Но один делал брал целиндер сцепления главный от любого хоть от Москвича.от Жигулей!Приделал рычаг ручника на раму и присоединил к цилиндру чтоб давила жидкость!!!!!!!!
У меня похожие телеги , доки восстанавливал там ещё бирка была называется 2ПТС-4-785А их у нас выпускали в г.Славянск на Кубани но у меня шестишпилечные и на кругу , а эта на восемь шпилек и на шкворне видать последней модификации , а вообще жаль такую на повильён для пчёл разрезать рама не прогнута классная телега получилась бы.
Добрый вечер!
Подогнали поршневую почти новую с Т-40.
По каталогам смотрел, цилиндры получаются одинаковые а поршни с кольцами почему то разные.
Почему так?
На Д21 пойдет?
Добрый вечер!
Почему так?
На Д21 пойдет?
Поршни подбираются по массе и желательно одной группы.
резать не хочу - планирую удлинить швеллерами метров до пяти, базу оставив прежней. нужно сохранить маневренность - двор и проезды не большие.
а то что четыре тонны - разочаровывает - утром пересчитаю листы рессор.
У нас обычно разрезают и вставляют швеллера чтоб павильон был подлинней с небольшой комнатой и ульев становилось штук 30 -40 , но это дело хозяйское раз хватит пять метров , а рессоры на прицепе выглядят жидковато я для сравнения на своей пересчитаю.
Если Вам нужно знать про гайки, то с завода они с правой резьбой (приходилось колёса менять неоднократно), а если нужно знать про ту часть резьбы шпилек которая ввинчивается в ступицу то посмотрю днём (не снимал ни разу), но по логике тоже должна быть правосторонней.
...резать не хочу - планирую удлинить швеллерами метров до пяти...
Делаю тоже , что и Вы .Резал почти пополам и внутрь вставил подъёмную раму с этого же прицепа , получилось 7 метров . Осталось сделать каркас для навеса с направляющими для подъёмника ульев и тормоза на передние колёса . Если хотите действительно платформу – придётся резать .При удлинении почти в полтора раза за счет заднего свеса Вы перегружаете задние и разгружаете передние направляющие колёса . И подумайте сами , выиграете ли в маневренности при таком хвосте сзади . Кроме этого наверное придётся делать ограничитель поворота передней оси - перевернуть прицеп при повороте с сеном или дровами не тоже , что перевернуть с ульями
И вопрос о другом : недавно кто то выкладывал фото ДИСКОВОЙ БОРОНЫ (если правильно называю ) для Т-25 . Бегло просмотрел около 30 последних страниц - не нашёл . Если кто помнит , где это в теме - подскажите Файлы: 50gotovnosti.jpg
Здравствуйте друзья.
ПРошу помощи и совета более опытных коллег.
Запланировал сделать лопату для перемещения снега. Только сдвиг.
Крепление на задней навеске. Перемещение лопаты только вертикальное.
Материал - труба Д 800 мм. Разрезанная по оси.Общая длинна лопаты 150 см.
Трактор Т-25
Как крепить в принципе ясно.
Да вот незадача. В последний момент взяли сомнения: под каким углом фиксировать лопату к оси трактора ?
МОжет кто посоветует, какой вариант будет предпочтителен для моих условий. Сам я снег еще ни разу не чистил.
Заранее благодарен всем прочитавшим и откликнувшимся.
Второй вариант,но только в зеркальном отображении,с возможностью поворота в перпендикулярное положение к движению трактора.-зачем изобретать велосипед? (моё личное мнение).
Я регистрировал так: Документы на ось, документы на металл, чеки на фонари, если есть - на резину тоже. В паспорте написали 1-ПТС2 (сборка).
она не как не 1 ПТС оси то у нее две ?????![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
у меня она заводская у дядьки такая же он в этом году востанавливал документы
Не обязательно на 6 шпилек, это старая модификация, новые на 8 шпилек идут
Не смотрел за ненадобностью но если вопрос актуален могу посмотреть на разобранном доноре.
Две оси - значит документы на две оси
Желательно убедиться.
Добрый вечер!
Почему так?
На Д21 пойдет?
вот пара фото от lapaev
На гайках с левой резьбой по периметру насечка.
Так же на заводских шпильках с левой резьбой ставится буква Л
У меня просто шпильки ,вернее (болты) со шляпками входят в тело ступици с натягом и резьбы под гайки в круговую правые.
На моём 2ПТС4 рессора состоит из 16 листов.
Делаю тоже , что и Вы .Резал почти пополам и внутрь вставил подъёмную раму с этого же прицепа , получилось 7 метров . Осталось сделать каркас для навеса с направляющими для подъёмника ульев и тормоза на передние колёса . Если хотите действительно платформу – придётся резать .При удлинении почти в полтора раза за счет заднего свеса Вы перегружаете задние и разгружаете передние направляющие колёса . И подумайте сами , выиграете ли в маневренности при таком хвосте сзади . Кроме этого наверное придётся делать ограничитель поворота передней оси - перевернуть прицеп при повороте с сеном или дровами не тоже , что перевернуть с ульями![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Один из вариантов ст 105 пост 5232
Я вроде копировал фото... Но если что то у меня их собрано много...
Я смотрю тема про лопаты популярна :-)
А двухметровую лопату потянет? А то я уже заготовку сделал.
Спасибо всем буду откручивать ломом.Хотел колесо снять и покрасить диск.
я паяльной лампой грел гайки и откручивал.
