После замены поршневой,появился цокот,но не клапана,их два раза регулировал.Кто стыкался из такой проблемой?
уменя была похожая проблема на колхозном тракторе менял поршни с кольцами а гильзы старые оставлял старые поршня были под одно маслосъемное кольцо а новые под два после запуска появился цокот на малых оборотах поисходило это похоже когда нижнее маслосъемное колльцо прходило через выроботку оставленную первым кольцом на стенке гильзы хотя на ощупь выроботка была не заметна короче через неделю все притерлось извук пропал
Гильзы шлифованые,думаю подкинуть сверху на гильзу еще по кольцу(может клапан упирается в поршень)
тогда лучше под гильзу если клапан доставал до поршня то на поршне будет набито
Там есть закономерность:если на днище поршня есть проточки под клапана-то клапана сделаны заподлицо с плоскостью головки.Если же нет проточек на днище поршня-то клапана утопают в головке.Когда поршневой палец запрессовывали в поршень-последний грели?
Добрый вечер. Дорогие форумчане. Признаюсь сразу что эту ветку я не читал. И как то страшно даже начинать. У меня нет Т-25. Но есть идея на основе его стёкол сделать кабину на своего Джинму. По этому обращаюсь к вам. Скиньте пожалуйста размеры стёкол (переднее, заднее, боковое и дверное). Интересует его высота и ширина сверху и снизу. Я нашёл в инете размеры http://www.glass-cars.ru/avtosteklo/traktor.html но там только два параметра. А я зуб даю на то что они у Т-25 не прямо угольные. Помогите пожалуйста
Завтра могу замерить размеры лобового и боковых стекол. Если надо. Да они не прямоугольные.
Один чёрт только два розмера. А что означают я не понимаю(
Максимальную ширину и высоту, для прикидки достаточно, для изготовления рамок, или каркаса нужны сами стекла, а еще лучше шаблоны сделанные например из ДВП.
Всем доброго дня.Мужики есть компрессор с АТО и ресивер со стационарного компрессора.Думаю сделать от ВОМ,т.к. нет 3-х фаз.Подскажите кто сталкивался какие обороты должны быть на самом компрессоре? И еще задавали вопросы по углу поворота снегового отвала.Не знаю понятно на фото будет.Это фабричный поворотный,единственное сделал поворот цилиндром (раньше руками надо было поворачивать очень неудобно). Файлы: dsc00292.jpg dsc00299.jpg dsc00295.jpg dsc00300.jpg dsc00301.jpg dsc00296.jpg dsc00293.jpg dsc00297.jpg dsc00302.jpg
Валерий.С Выглядит всё замечательно! У меня тоже заводская лопата, но висит она у меня на цепи от цилиндра (как с завода, цилиндр одностороннего действия),какой использовал цилиндр на подъём и какой на поворот?(размеры) если не трудно.Сделай фотки поближе как цилиндры крепятся пожалуйста. Хочу у себя переделать.
У меня тоже приварены проушины для цепей.На фото вехнее крепление цилиндра подъема.Снял крепление куда вешаются грузы просверлил пластину 20 мм под 6 болтов и приварил к ней уши крепления цилиндра.Длину цилиндра лучше всего вымерять по месту и не надо ставить его вертикально,а где-то под45 градусов.и там варить уши.На подъем стоит цилиндр с поршне 40 мм. Ставь цилиндр не манее 50 см.У меня стоит сБМ-6.На поворот 50 мм.Ставил какие были.На поворот длинный не надо,тоже прикинь по месту.На фото есть и поворотный см. внимательно. Файлы: foto-0003_2.jpg foto-0005_0.jpg
Оправкой запресовівал,не грел
А вот зря-вам же советовали греть!Когда вы запрессовывали пальцы в поршень на холодную,то пальцем срезали металл!В тракторах поршневой палец крутится только в шатуне,а в поршне-мертво!Именно цоконье-это стук пальца у вас.Я это проходил уже,но у меня была чуть-чуть иная ситуация.Купил трактор,нагреется-цокоет!Разбирал и менял пальцы и кольца.Все прошло сразу.Да и вообще,цоконье-это пальцы стучат.
Кто ни будь может сказать это стекло от т-25 боковое или мне в парили от чего то другого .на стекле написано т-25 но вот форма интересная.? смотрел на кабине заводской там верх кажется ровный Файлы: pbokovoe_0.jpg
На боковом верх и низ паралельные,Трапеция получаеся .
значит не то дали.блин а я уже и рамки под него приварил
хороший стук наружу выйдет!но скорее всего компрессия увеличилась и выхлоп стал резкий
Замерьте пожалуйста. И заднее и дверные если есть возможность
Задние и дверные ещё не покупал. Дверное и боковое(форточка) они вроде прямоугольные
Даже по фото видно
значит и с сайта параметры пойдут. Для прикидки
Добрый вечер!
Подскажите а почему некеторые колесные диски Т-25, Т-16 проварены сваркой в местах соединения обода и основания колеса?
Потому что не углядели. надо было подтягивать во время. а когда раздолбит все отверстия тогда варварским методом приваривают.
Сварка вроде как на заводскую похожа (ровно и аккуратно)
Подойдут только на этом сайте цены за облочные по сравнению с нашими.
dokument_microsoft_word_0.doc
О нашел, на поляках такие и ранше встречал фото с алюминием.
Один чёрт только два розмера. А что означают я не понимаю(((
Такие диски шли на опрыскивателях ОП-2000 , они сразу заварены с завода.
шли на сеялках завареные и везде где не надо регулировать колею
Вот такие у меня получились размеры.
значит не то дали.блин а я уже и рамки под него приварил![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Подскажите чем отмыть трактор для подготовки к покраске?.Грязь с мазутом почти вековая.
