Сделал на свой Т-25 нож, уже неделю как пользуюсь им, вроде получилось не плохо.
Сделоно добротно а в работе как
Думал, будут какие нибудь заморочки, особенно с тем, что вместо резинки поставил стальные ножы - рессоры от камаза. Но всё получилось удачно, чистит ровно, передок не затаскивает. Единственный недостаток, не хватает гидроцилиндра для поворота самого отвала. Придётся покупать трёхсекционный распределитель. Сейчас делаю мордовки и ещё один нож на зад.
Согласен с распределителем на три секции будет по-лучше
Всем привет! ЕВГЕНИЧ , а ножи- рессоры в стыке сваркой соединяете ?
Нет! Плотно подогнал их друг другу, дугой наружу, подтянул сначала длинным болтом по центрам каждую рессору, потом заменил на короткие с круглыми шляпками
у меня давно уже стоят два ножа с переди прямой с зади косой обоими постоянно работаю на задний нож и под крылья еще груза повешал так по лучше идет
Если поставить наоборот, то можно выше гору из снега буртовать, так как задний выше поднимается.
Всем добрый день! Мужики!!! Нужна крышка лобовая. Может У кого есть за ненадобностью? Куплю! Договоримся! Да г еще вопрос ! Как регулировать сцепление 2007г (не лапки). Неужели никто не знает??? SOS
Что-то я тоже не понял про крышку лобовую и про сцепление тоже:если расстояние от поверхности опорного диска до рабочей поверхности кулачков рычагов,то это 25-25.6 мм.
Как я понял это крышка капота хотя может и нет , по любому вы живёте рядом с г. Владимир и с такими крышками проблем не должно быть , ну не на Кубань же перется за ней , сцепление у вас нового образца раз без лапок поэтому и некому подсказать.
А что это за сцепление такое?Или как на авто-лепестковое?
Да Женя просто замечательно спасибо за видео ато из фото наверно непонялбы как эти вилы работаютТакую систему вижу впервие.Вила у Вас думаю самодельные потому что Вы также как и я неприемник покупного.Отсюда прозьба, фото с опанием из каких материалов зделано розмеры составляющих.Розмеры цылиндров.Буду очень благодарен.
Эту схему работы вил спёр с МТЗ на них на фронтале такае же схема грефера, вилы с т-16 подогнали, были и ковши отдал, там по-сути изготовления самих вил проблем нет, труба ну и добрый метал для того что бы вырезать зубья
Да вот он я ! Смотрю дебаты разгораются от моей загадки. Вообщем поясняю . Лобовая -это алюминиевая крышка Закрывающяя распред шестерни впереди движка. dei- тебе зачет .Я спрашиваю может у кого есть Б/у.И вообще можно тему замутить по зап частям . Кто чем готов помочь ближнему. Понятно что не даром. Посылать можно с транспортными компаниями. Как вам моя идея обскажите. Насчет сцепления. Оно достало. Такое чувство -оно не до включается. Что выжал педаль что нет. Не ведет не буксует а именно не до включается. И лапок нет . Засада.
Интерисует труба 50 водопрводная наверно слабовата будет и цылиндры по виду 50-60 а год штока?
Если лепестковая корзина, так это же даже лучше, чем с лапками, с учётом если всё лепестки целы, может блокеровка передач не отрегулиревона? или зазор между выжимным не тот
хорошо завтра только я ево созла разобрал немного
Добро, а то буду собирать с душой и надеждай, а разбирать как вы, с злостью
Плохо дружу с компом dread
Добрый! Что за крышка лобовая???
Наверное лобовина люминевая
Кто его знает какое оно , автор появится может прояснит
лобовая крышка это крышка передней части двигателя которой распред шестерни закрываются
http://www.youtube.com/watch?v=_5PPrYgN8FY&feature=mfu_in_order&list=UL Как то так работают вилы на навозе, гуляясь устоновкой и рамкой можно захватывать тот же навоз под любым углом
вот колун
Помоему это всё равно что кувалдой бить по чурке.
Прямо как на грейфере..
почему где прощитался целиндр стоял на нем просто я ево разобрал
Да принцип тот же, только чуть по-другому расположения вил, на навозе работай их вполне даволен, хотя одно время и лес ими мослал
Валерий спереди клина по моему нужно пластину заостренную приварить и цилиндр мощнее-какой диаметр ты ставил?
А как регулируется блокировка передач?. И какой должен быть зазор на выжимном?
