Я делал так,в перевёрнутый поршень плескал немного бензина,поджигал-прогорело,вставляешь палец и никаких заморочек с водой и маслом.(перенял по молодости у старого совхозного моториста а он от кого-не известно....)
Недостаточно такой температуры если все детали новые
Мне вот она только помогает и не надо пальцами не куда лезть , зажал смазанные кольца и лёгким постукиванием рукой по гильзе две секунды и она на месте.
Ну а как иначе выбить поршневой палец и назад запрессовать?Если палец крутится в поршне-это не хорошо!Приходится нагревать поршень в горячей воде,запрессовывать палец в шатун!
Боже упаси в горячей воде греть, в масле нужно нагревать, в перчатки взял и на весу палец легко зайдет в шатун.
Спасибо форумчане,на днях попробую,думаю,что за денек управлюсь
Хочу ставить ремонтные роточеные гильзы,сделаные вроди качественно(шлифованые сеточкой),поршня на два маслосемных кольца,но говорят,что через 40-50 моточасов надо будет менять кольца на новые,что шлифовка сжирает первые,а следующие будут служить долго.Правда ли это???
Для удобства постановки гильзы делал такую оправу , изготавливается из тонкого железа в течении минуты , пласкогубцами зажимаеш кольца в оправе а другой рукой ставиш гильзу ,довольно быстро получается.
когда на газон брал поршневую там в комплекте было подобная из тонкой стальной жестянки так она просто стягивалась хомутом как обычно на патрубках , шлангах ...
Ресурс будет снижен у первой пары колец но это явно поболей 50 моточасов
Достаточно.точно так же грею,палец когда с руки заходит,когда деревяшкой поможешь.
За несколько секунд пускай за пол минуты поршень не прогреется до 120-150 градусов. Если у вас с руки заходил значит плохие детали попались или разных групп.
Вылаживаю фото дровокола.
Конструкция несложная, изготовление тоже.
На что хочу обратить внимание:
- Горзонтальный нож затачиваем снизу вверх, чтобы не защемляло нижние поленья. Приваривать его с отступом 40-60мм на высоте 100-120мм ( приблизительная толщина полена) , колет сначала вертикально потом горизонтально, иначе нагрузка увеличивается в два раза и иногда не хватало силы. Так было задумано, но сварщик приварил в одной плоскости и пришлось исправлять (видно на третьем фото).
- Вертикальный нож, режущую кромку делаем с обратным уклоном, так чтобы полено касалось сверху - будет прижимать бревно автоматически, не будет стремиться выскочить. Это условие относится и горизонтальному ножу.
- Ножи заточены автогеном и слегка подправлены шлифмашинкой, это на работе отразилось положительно - дополнительно защемляет и фиксирует бревно.
- Ползун на максималном вылете гидроцилиндра не доходит до ножа 5 мм, но испытания показали что можно было и 20-30мм.
Если есть вопросы спрашивайте.
Сделоно добротно Вапрос толщина колющей пластины, видео можно? или в озарте колоть уже не осталось чего
Толщины достаточно (24мм), прочность от сворачивания компенсирована длиной. Были поначалу сомнения, но после практической работы отпали. Древесина которая и так хорошо колется (ольха, береза без суков) раскалывается на 5-8 см, крученая ель или суковатые продавливаются почти до конца с разрывом волокон, ну а если уж уперлось в сук то разумнее дать обратный ход.
Всем доброго времени суток. Коллеги, есть просьба такого характера - у кого на ящике под инструмент шильдик со схемой КПП в хорошем состоянии, сделайте пожалуйста фотку хорошего качества и скиньте... Буду очень благодарен - у меня этого ящика нет совсем. За руль моего Т-25 иногда приходится сажать людей которые очень "далеки" от техники... Хочу восстановить наглядное пособие. Заранее спасибо!
Добрый день!
Яуген, спасибо за оценку работы, Вы правы колоть больше нечего!
Видео ( www.youtube.com/watch?v=8qR2Og2QBJ0 ) есть только начала работы, обкатки и познавания хитростей работы, потом процес ускорился. Важно иметь толкового помощника чтобы чувствовал нагрузку и понимал процес.
Сейчас трактор с кабиной и ,наверное, нужно будет решать проблему управления гидрораспределителем, штатный рычаг в такой работе использовать сложно. Скорее всего буду делать второй распределитель, как Вы и предлагали, или электромагнитный рапределитель. Проблема даже не техническая а экономическая целесобразность- две телеги в год я и так поколю.
Для продвинутых самодельщиков рекомендую по ходу конструирования предусмотреть возможность подъема бруса колуна в вертикальное положение относмтельно рамы навески по оси задней красной квадратной трубы, на фото и видео ее видно. Это уменшит транспортный габарит и позволит сделать пицепное и тогда можно возить из леса продукцию с высокой добавленной стоимостью, как и требует наш Президент!
P.S. Извиняюсь за форму ссылки на видео. Учусь помаленьку...
Всем доброго времени суток !
Подскажите, есть ли у кого опыт установки и монтажа тентовой кабины на Т-25.
Купил вот такого коня. Металлическую кабину не хочу. Готов потратить время и деньги на изготовление тентовой кабины с прозрачными окнами из полиэтилена и с утепленным съемным тентом.
Заранее благодарен. Файлы: imag0009.jpg
Не знаю как где,а у нас ,в магазинах поршневые пальцы в комплекте не идут .Покупаешь поршневую,а с пальцами ставят перед тобой коробку и сам подбираешь.Один палец стоит у нас-100 рублей.А бензином у нас греет вся деревня,какая там температура никто не мерял,просто делают и все.Если греть водой,то и 100 градусов не наберешь.Я высказал свое мнение,потому что Вы поставили под сомнение высказывание Анатолия Алексеевича,а кому нужно ,пусть делают как им удобно.
Когда свой брал так же на нём был тент с верху , дуги и сверху них дермонтин , переделал полностью под стёкла , я так понял вы хотите чтоб летом была одна крыша но ведь можно зделать стёкла сьёмные чтоб на лето снимать я себе так сделал , ну а полиэтилен это не надёжно первая ветка или ещё чё и кабина изорвана в хлам , ну выбор конечно за вами .
Да, мысль такая. И комплект стекол вроде есть - но ставить их не очень хочется. Привык к свободной кабине.
А насколько сложна конструкция "съемных" стекол ? Снимаются только стекла или вместе с рамками ? Чем фиксируете ?
Добрый день!
Спасибо, вся работа агрегата видна, не знаю как каму, мне понравилась, буду делать так же
Снимаются только стёкла , онив рамке из уголка на стёкла одето уплотнение с дверей жигулёнка это боковые а переднее это заднее с Т-70 вырезал вместе с рамкой тоже на болтах всё сьёмное одно стекло можно снять за несколько минут столько же на установку , я думаю с фото всё понятно , да дверь с кабины дона тоже сьёмная , конечно повозится прийдётся но оно стоит того . Файлы: izobrazhenie_009.jpg izobrazhenie_008_0.jpg
Можно и не нагревая поставить пальцы как говорится сила есть запрем что угодно. А на счет воды я выше написал что против, и то что выше 100 градусов не нагреешь это один из минусов такого способа. То что вся деревня греет, то это ещё не значит что это правильный способ, но я и не против его. Кто как может так и делает, лишь бы техника дольше служила.
"silivon4ik" пишет:Добрый день!
полностью согласен с Яуген класная штука получилась,а что если поставить ее вперед удобно за рычагами будет сидеть к примеру на место переднего ножа,а с зади телегу цеплять.
Да вот ещё мужики вот таким разжимом пользуюсь для установки колец , облегчает установку плюс поршняк не царапается.
Сделоно добротно
Вот так пойдет?
У меня так :
Добрый день!
Вот и у меня так на практике получается 1-2 , 3-4 , 5-6 , а по книжке как постом выше ...
Заранее благодарен.
Нагрей в микроволновке.
Спасибо огромное. Надо переварить информацию.
Большое спасибо всем кто отозвался - уже распечатал схему КПП и отдал жестянщику, БУДЕМ КЛЕПАТЬ НА САМОЕ ВИДНОЕ МЕСТО !
А я хочу такой....
А это отличная идея!Вот только вместо электромотора сделать привод от ВОМ.И можно на калым!
