Ребята, вопрос к тем у кого есть дисковая борона. Я сейчас делаю себе. Диски, вот не помню точно, около 55 см в диаметре, расстояние между дисками 15 см, скоко дисков грузить , чтоб мотор загручен был на 95%, я думаю 22 штуки, а Вы
Уменя стоит две батареи по 10 дисков по полю после зерновых передача4 без особой нагрузки,по вспаханому передача 3 при максимальном угле раскрытия.Ставьте 22 без проблем.
А угол атаки приходится регулировать в каких то случаях , или можно делать НЕ регулируемый ? И ,если можно, фото Вашего агрегата .
спасибо куда можна приспособить? на гур привод непойдьот?????????
Скорее всего сделать мойку.В нем нет ни каких уплотнений,только шестеренки.Масляный насос двигателя сделан и то по-надежней!
если можно обьясните чтото не понял ???? заранее благодарен
Лично мое мнение такое:для ГУР нужно что-то более надежное.В масляном гидравлическом насосе хоть уплотнения есть,типа троек,тем самым меньше внутренних утечек.А в этом-две шестеренки,которые и то болтаются!Даже мне удивительно,как такой насос вообще закачивает масло.Ни какой речи нет об прецинзионности!Во общем,хозяин-барин,я бы не стал рисковать.
Доброго вечера.Женя с чего у Вас насос ? У меня подобное но насос с мехдойки обороты повышены в три раза и если густое то на полный газ и заливается масло на входе внасос у Вас такого невидно.
Здравствуйте, насос так же с дойки, на полный газ, не балуюсь, бочка может квакнуть, если при густом приходится газ добовлять, то у Вас уже плостинам скорей всего хона или не все работают, так как, если насос в норме его можно ставить один к одному по оборотам и он будет отлично катать, так что нужно разберать и смотреть, может придётся и плостины заменить, а может просто шлифануть их и убрать задиры, так же глянте сальники, из-за них так же может быть плохой ваккум и будет быстро высасывать масло с стакана и выкидывать
Пластины у меня типа текстолита самодельные насос когдато лепил из трёх масла думаю берёт норму а обороты мне говорили на такой как у меня нада 1500.
Или можно просто перевернуть пластины.
Раньше была сельхозтехника при ней вакуумный цех,ремонтировали вакуумные насосы так этих пластин текстолитовых завались было ручки на ножи делали.Но увы коров нет,доить некого и все растворилось.
Такие же ваккумники стояли и на заводских бочках но привод мог быть гидровлический как правило гш 32 от него обороты очень маленькие, если насос толковый обороты влияют только на производительность, но не на ваккум каторый он может создать, как правило ставить в большенстве случаев приходится б.у по-этому зачестую и нужно больше оборотов а иначе толку не будет, у меня так же стоят текстолитовые, 1500 это обороты для дояк на фермах, но там и другой обьём работы
Всё правельно, работает, так пускай работает это не тот случей где ваккум на столько кретичен, доильнные опораты не уподут, будет время и желания можно будет и глянуть,лишний раз газонувши или доливши масло, проблем больших не создаст
Здраствуйте!!! Хотелось бы сделать расбрасыватель удобрений. Подскажите пожалуйста какие обороты должны быть у лопастей? Просто не знаю с чего подобрать редуктор.
А это наш кормилец. Купили на досуге, подремонтировали сейчас незаменимый помощник.
Сделоно на отлично, думал так же сегодня обклеить крышу, так где там, задолбаешся вымерять, намазывать, всё это выстовлять и те же складки выгонять, плюс ещо нужно подержать что бы схвотилось, короче плюнул, была бы кабина снята там тогда твари что хочеш, а так неудобно, я так понел потолок у Вас зашит заподлицо и штатное углубление в потолке так же отсутствует, по высоте нармально не цепляете?
привет всем просмотрел весь форум круто... очень много позетивного хочу поделиться мыслями на фотках мало у кого есть передние крылья я сделал изпокрышек легкового авто масса преимуществ не лопаются не гнуться и не ржавеют как вы счетаете?
Привет всем!
Собираем ещё один Т-25. Коробка передач с двумя рычагами. Подскажите как доделать рычаг???
Крышка от ГАЗ-51. Получиться или нет?? Файлы: img_42vkjlv61.jpg
Сусанин у Вас кун самодельный или заводской . У нас тут продают заводские ПЛ-04 . Вот хочу посмотреть точки крепления к самому трактору , если можете по подробнее сфотайте где он к трактору крепится . У меня кабина самодельная и капот , боюсь что вдруг может помешать .
Заводской, покупал здесь http://sibdorselmash.ucoz.ru/index/0-9, я посчитал по материалам самодельный выходил намного дороже, да и мучится времени не было. Доставили прямо до дома.
Вещь хорошая, только пока дрова колешь хана гидрораспределителю придет.
да нет непришла ,а какже на погрущиках ,там все время на рычаги дергать надо ,а здесь отсилы 1час,ну два,дело в том что мы сделоли чтоб громадные комли раскалывать,попробуйте комель березы расколоть ,а здесь одним нажатием рычага
http://www.youtube.com/watch?v=gj_7Bu5pbyY Таким оброзом катаю канализацию, не самая приятное занятие но время от времени приходится и это делоть
Посмотрите в этой-же теме пост 5232
Я так понял что пусть будет как есть.
Здорово Мужики. интересует гидроколун. у кого какой толщина ножа? и сколько может выдавить Т-25 на 4 части или на 2?
Сусанин а Вы не могли бы сделать подробное фото крепления КУНа к трактору . Подумываю прикупить , вот надо глянуть куда он крепится .
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/4403...
беспроблем 4 могу подробно раскозать да и фотки покидать,вещь оху...ая
Исходя из этого высказывания, я так понимаю работает агрегат отлично, будет вазможность сделойте фоток, а если видео, так вобще будет хорошо
Скорость вылета удобрений 150 км/ч
Привет всем!
[quote="Яуген"]Исходя из этого высказывания, я так понимаю работает агрегат отлично, будет вазможность сделойте фоток
видео есть но оно весит149 мегобайт загружается очень долго как у нас сеть неахти ,но фоток могу покидать,на последней картинки мы раскололи примерно 30 минут
У нас делают передние крылья из пластиковых подкрылок от авто.Получается не плохо.
