Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 239 из 1021
30609 сообщений
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 444
Tolya пишет:
Внутри
Спасибо Толя.
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Яуген пишет:
"Александр Пантелеевич 63" пишет:
http://www.youtube.com/watch?v=AUB2FfC502E&feature=colike Вот сделал такой погрущик, Погрузка навоза мне понравилась,но для перевозки нада снимать ковши шланги на муфтах а вот палец ставить одному неудобно может ктото подкажет как зделать крепление чтобы быстро снимать и ставить ковши , чтото подобно фаркопу грузового авто
Молодца, конечно понравится погрузка, это ж не руками маслать, а вил в камплекте нету? ими было бы получе грузить
Вил нет да они и для навоза не нужны так как навоз с неперегнившей растительностью трудно вилами вырвать а вырвал то ерунда остается и при переезде еще потеряла а ковшами откусил и поднимаеш вес только тот что в ковше. Женя а вилами что у Вас на первой страницэ что грузите?
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Яуген" пишет:
Подготовил тоже моленько дермантина а клей буду использовать титан вроде не плохо держит
Я тоже обклеивал ТИТАНОМ,держит хорошо.Можно посадить на ТИТЕБОНД.
: г Рыбинск
29.10.2011 - 23:31
: 10
у меня пушка 2й год рейнджер -доволен 35 квт-15000р
: Арзамас
18.11.2011 - 15:19
: 55
Коллеги, всем добрый вечер. Может кто подскажет сколько стоит насос подкачки в сборе для НД 21/2..... ( хотя бы приблизительно... и может есть чьё-то предпочтительное производство?) заранее благодарен. У себя в автотракторных запчастях был-в наличии нет, цену сказать не смогли.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Так навоз и гружу ими, если подвернутся такие же с т-16 берите и ставте не пожелеете, в навоз лезут как в масло, ухватывают давольно прилично, ими только плохо грузить если навоз опилочный, начинает просыпатся, выревает столько сколько взял повозможности сниму на видео их в работе
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
"Toxa600" пишет:
20$
: Збараж
07.11.2011 - 23:22
: 6
снаружи
: Воронежская обл.
11.05.2011 - 09:29
: 401
Toxa600 пишет:
600 руб.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Toxa600" пишет:
У нас около восемьсот.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Aleks 25, подскажите размер рамы для сетчатой бороны(одной секции). Есть сетка, хочу за окучниками пристроить, надо рамку сделать
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Tolya" пишет:
Вообще то сетчатая борона применяется для уничтожения сорняков , желательно в фазе белой нитки, по уже сформованным гребням посадок картофеля, а не сразу за окучниками, а также и на других культурах.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
а со слепым оучиванием она не применяется? А как же заводские варианты очучников и сеток?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Владимир Герус" пишет:
не знаю как у Вас, а у нас много кто на окучники цепляют сетчатую и работают в паре, давольно не плохо получается
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Против сорняков приходится проходить несколько раз,поэтому ее ставят сразу за окучниками,окучник прорабатывет середину,а она гребни и то ,что вывернул окучник.Если ходить без окучников,то борозды разваливаются и не видно как заезжать в следующий раз.
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 444
Александр 70 пишет:
А у нас как сделали ежи бороны ни разу не цепляли .хотя не знаю правильно это или нет.
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
Wolchara пишет:
Александр 70 пишет:
Согласен, ежами намного лучше(на мой взгляд), обрабатываю только ежами, а сеток вообще нет в хозяйстве. Сравнивал нынче с соседским участком (обработан сеткой), у меня получилось чище, чего и вам желаю. Удачи
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
Увез сегодня красавца на просторы Тверские в Калязин на пмж .
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Поздравляю с приобретением. это 30ТК? Как первые впечатления?
: Гатчина.д.Ознаково
20.01.2010 - 17:31
: 40
Привет всем!Обращаюсь за советом,я тут писал что мой тр-р перестал двигаться всё что мне посоветовали я проверил(спасибо я узнал много нового о тракторе,люк за гидронасосом увидел впервые)короче тр-р я раскатил,нашел лопнувший вал муфты.Купил новый вместе с диском,заменил,собрал,завел а он также как и прежде на скорости нереагирует т.е. не двигается...Я в шоке что может быть?столько трудов,нервов я ведь даже сделал приспособление для раскатки.Я снимал верхнюю плиту с КПП может что то там?Посоветуйте что еще может быть.
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
"Tolya" пишет:
Мужики довольны good beer ya Я только перевез его ,он не мой.
: свердл.обл. г.Ирбит
18.07.2010 - 17:30
: 110
там в коробке есть хитрый вал(я сам не разбирал, но мужики тоже говорят маялись) вот на нем есть шарики вставные, при разборе коробки легко не заметить и уронить в коробку, будет все включаться, а трактор стоять на месте
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Аааа, я уж подумал вы себе прикупили. Это как я понимаю аналог Т30А80
: город Калязин д.БОЛЬШОЕ РОГАТИНО
14.09.2011 - 08:22
: 247
"Анатолий." пишет:
а вы что из колязина
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
евген55 пишет:
Ну а если снята крышка КПП и включить скорость и прокрутить за двигатель?Вообще,если при заведенном двигателе включать скорость,то ведь чувствуется,что в коробке шестерни крутятся!Если нет-то это сцепление,если да то КПП.В последнюю залазали?
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
"Andrei....." пишет:
Нет из Владимира .
18.11.2010 - 20:23
: 1673
sergyi пишет:
Тот самый вал:
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
Tolya пишет:
ширина 2,05 длинна 1,75м она состоит из двух секций, сделал из того что осталось на чермете вторую порезали
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Спасибо
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"евген55" пишет:
На заведённом двигателе включите вал отбора мощности если вал крутится а скоростей нет то надо разбирать коробку , если вал не крутится надо смотреть сцепление .
