Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 233 из 1021
30609 сообщений
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Валерий.С" пишет:
Лопату поворотную надо делать и прекрасно чистит и грунт не трогает.Из личного опыта.
http://www.youtube.com/watch?v=jPSTIMkLtXk&feature=related
Совершенно верно, трактору гораздо легче чистить
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Aleks25" пишет:
мужики! кто скажет почему поляки пашут трех корпусным плугом у себя на т-25? да у них шире резина и грузы добавлены на колеса но это не аргумент? заранее благодарю!!!!!!!!!!!!!!
Это аргумент и не плохой, но не для нашей земли
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Андрей С" пишет:
мужики есть у кого схема электрооборудования? или кто знает где можно скачать?
http://traktor-t25.ru/elektrooborudovanie-traktora-t-25/78-shema-elektro...
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Aleks25 пишет:
Что тут думать-земля мягкая!У нас если огород удобрен и ухожен- тоже три корпуса тянет.Но таких единицы!А так только МТЗ-80 или 82-й!
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Хочу прояснить одну деталь:на Т-25 идут коробки передач или ХТЗ или ВТЗ?Правильно,кто знает?
: Украина Житомирщина
19.11.2011 - 15:24
: 34
Приветствую форумчане. Разрешите вступить в ряды доблестных поклонников Т-25.Трактор приобрел 10 лет назад.В форуме впервой если что не ругайте за ошибки
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
: Чупа
17.02.2010 - 15:53
: 130
Владимир Герус пишет:
"Андрей С" пишет:
спасибо за ссылку
14.11.2011 - 21:26
: 606
Трудяга fotku fotku
: Воронежская обл.
11.05.2011 - 09:29
: 401
Aleks25 пишет:
вот фото кормільца. критика принимаеться!
Нормальная рабочая лошадка. super
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"-----Трудяга-----" пишет:
Так ждём fotku Трактора и навесного
14.11.2011 - 21:26
: 606
мужики . вопрос ? в прошлом году пробовал пахать на третьей передаче, дело было в темноте , заметил что из выхлопной труби пламя, не огонь чтобы, а кагбы дым но красного цвета (пахал около 23-оо. короче ночью), чтобы это значило??????????? заранее благодарен за любой ответ!!!!!!!!! thank_you thank_you thank_you
: Воронежская обл.
11.05.2011 - 09:29
: 401
Aleks25 пишет:
Раньше зажиганое поставь.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Aleks25" пишет:
ето называеца метла нарушена работа топливной и момента впрыска
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
на фото конная копалка как она в работе?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Andriy" пишет:
За не имением лучего не плохо
14.11.2011 - 21:26
: 606
вот еще фотки. согласен с евгением, раньше садил под плуг картошку, а выкапывал самодельной копалкой сделаной с двух культиваторных лап, теперь думаю купить транспортерную однорядную польку, в Гадяче один купил, говорит стоит 9 штук гринов
14.11.2011 - 21:26
: 606
валерий пламя пастаянное когда пашу на третьей в нагрузку, тока переключил на вторую все исчезает. наскока я понял нада менять топливную и выставить зажигание? thank_you
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
у знакомого есть такая купил ленточную к т-25 остался не доволен город нада чистой а то забиваится
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 724
Aleks25 пишет:
Это у всех огонь из трубы, так что не переживайте. На холостых и при малой нагрузке не видно так как топлива подаётся меньше и оно успевает прогорать. Когда работаешь на полных оборотах при больших нагрузках регулятор подает топливо по максимуму. Ещё также зависит от конструкции выхлопной системы.
14.11.2011 - 21:26
: 606
Constantin010 пишет:
Aleks25 пишет:
Спасибо большое. Выхлопную поставил новую, старая была с коленом вниз и на соединении с колектором треснута и держалась на двух болтах. thank_you thank_you thank_you
14.11.2011 - 21:26
: 606
Andriy пишет:
я ее брал с рук у меня второй год. копает неплохо, условие одно чтобы картоха была хорошо окучена, нада левое колесо сдвинуть ближе к редуктору, идет по рядку местами режет на невыкопаном если картошка на верху гребня
19.11.2011 - 15:24
: 34
фото
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Aleks25" пишет:
огонь как сказали из за того што не згорает топливо нало искать причину ето либо насос много дает или форсунка льет или клапана или поршневая не заморачивайся я на т-74 пару лет так ездил (после того как ето увидел) пока насос полностью не здох когдато ноччью вышел увидел колектор прикурил сигарету он был почти белый сбросил газ и через 30 секунд норма
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
sanyaez пишет:
Т-25 выпускались разными заводами. Коробки тоже разные заводы делали (они по конструкции одинаковые) но по запчастям есть небольшое отличие, (при заказе запчастей знающие продавци спрашивают чьё производство)
26.10.2011 - 12:16
: 84
Приветствую форумчане. Разрешите вступить в ряды. Трактор 89-го года.
: Воронежская обл.
11.05.2011 - 09:29
: 401
pavel... пишет:
Приветствую.Уже снег лежит?Телега заводская?
18.11.2010 - 20:23
: 1673
aleks 21 пишет:
sanyaez пишет:
А как насчет шестерен и передаточных чисел?Разница есть?
26.10.2011 - 12:16
: 84
Телега самодельная мост рессоры уаз только усиленные остальное все самодельное
10.01.2010 - 02:25
: 291
"Валерий.С" пишет:
Нормально будет,только если чисто для снега то внизу резинку надо крепить толщиной 40-50мм.
А я вот думаю,что если на нож снизу вместо резинки трубу на 50 приварить,чтоб нож в грунт не лез?У кого какие мнения?Может кто так делал?
