я имел и он меня имел только на т-74 но принцып один после запуска бендикс дожен выключица автоматическиза счет центробежной силы при больших оборотах а у мотора обороты больше чем у пускача на бендиксе расходяца кулачки и пружына ево отводит назад а штоб завести с включоным бендиксом надо выключить сцепление редуктора пускача если один рычаг то он в одну сторону включает бендикс в другую сцепление вот надо ево отвести в сторону в которую включаеца бендикс и так оставить не держать а если два рычага то сцепление отвести ррычаг назад потому как оно может включица само под весом рычага
тяжёлый физический труд на свежем воздухе - скотинит и злобит человека
была похожая фигня с насосом у меня! топливщик сказал, что износился кулачок толкателя на 2 цилиндр! топливо будет давать, но с малым давлением и количеством! надо менять насос! но если у вас распыл на 2-х форсунках, то возможно беда в другом!
Регулируй по насосу не ошибешся они утебя зажаты Пото м отпишись____________________________
Сегодня после работы попробую ещё так, хорошо-бы получилось. Без трактора, как без рук,,,,
Мужики на сак ставлю пускач.Никогда с пускачами дела не имел.Когда двигатель завелся бендекс должно само отбивать или как?
Мужики,неужели никто с пускачем дела не имел.Тут такая хрень:поставил редуктор пускача,пружинка на бендексе слабовата,поставил сам пускач а когда ставил бендекс оказался включенным.Стал проворачивать пускач - крутптся и двигатель.И не могу выключить бендекс,это меня и смущает.Может когда сам двигатель схватит и бендекс будет не в натяг он выключится?
у меня на д-21 пускач и если включить бендекс то он остается включеным чтоб его вырубить надо коленвал двигателя покрутить туда сюда. а когда двигатель завелся то бендекс сам откидывается
Спасибо ребята,с бендексом разобрался все работает.Завтра поставлю бачек под бензин и попробую заводить.Заведется куда денется,новый еще в работе небыл 1983 г. в.
Насос на стенде показывал норму, плунжерная головка новая, нутро насоса всё пересыпали новое, форсунки перебрали, проверили-бестолку. Момент впрыска изменял-ничего не помогло. Заменил насос на утн и заработал, что было до сих пор не знаю.
Добрый вечер сегодня достал лапы от УСМКА может кто даст чертежи рамы культиватора чтобы можно было делать сплошную и междурядную обработку трактором т-25
ЗДРАВСТВУЙТЕ ГОСПОДА У МЕНЯ ВОПРОС НЕМНОГО НЕ ПО ТЕМЕ ХОЧУ КУПИТЬ ПОГРУЗЧИК НА БАЗЕ Т-16 НИ ГДЕ НЕ МОГУ НАИТИ КТО ЗНАЕТ ИХ СЕИ ЧАС ВЫПУСКАЮТ И РЕАЛЬНО ЛИ НАИТИ ТАКУЮ ТЕХНИКУ
[quote="del"]ЗДРАВСТВУЙТЕ ГОСПОДА У МЕНЯ ВОПРОС НЕМНОГО НЕ ПО ТЕМЕ ХОЧУ КУПИТЬ ПОГРУЗЧИК НА БАЗЕ Т-16 НИ ГДЕ НЕ МОГУ НАИТИ КТО ЗНАЕТ ИХ СЕИ ЧАС ВЫПУСКАЮТ И РЕАЛЬНО ЛИ НАИТИ ТАКУЮ ТЕХНИКУ
На сщёт выпускают или нет не знаю, но у людей на руках, давольно много, таких погрузчиков
вот такие есть на официальном сайте ВТЗ
у нас на работе есть примерно такой же только рама осталась правда но востановить можно при желании подумываю забрать на всякий случай
Bodryi пишет:
хз! такая же беда была, о ней и писал! топливщик тока предположил!!! точную причину не назвал! вылечил тоже заменой на МТЗ-вский насос. а этот так и лежит!
Опчем ППЦ... Вчера ещё один вечер ушёл на проверку клапанов, форсунок и т.д. Толку нет, Заводится на одном. Достало, ничего не понимаю, всё-же в норме......
Клапана проверил и по меткам на шкиве и по подаче насоса. Всё в норме насос подаёт в конце такта сжатия. Форсунки менял местами, как работал на первом так и работает.....
И компрессия в норме. Пришлось компрессиометр спецом купить. Общался только-что с топливщиком, который насос смотрел.Короче наверное что-бы не думалось то 8-го числа отдам на повторную проверку. Если до этого времени ничего не найдём.
Продает у нас один.Но саму установку ПГ. Если интересует,пиши в личку,не будем засорять форум.
у кого нибудь стоят ураловские колёса на т25 можно фото, хочу себе поставить, они высотой как и обычные т25 колёса но широкие хочу увидеть как будет смотреться и работать
Всем добрый день.Разобрался с пускачем заводится как часы и пускач и сам двигатель.Ребята кто в электрике волокет.Пока сак с аккумулятором был варил отлично,а сейчас ток очень маленький на сварке.Генератор безщеточный и на него нужно возбуждение,его я пустил с генератора.Не хватает тока на возбуждение мне кажется.Сколько выдает генератор не мерил.Кто что подскажет?
Евгений у меня была такая ф. Решил этой весной ремонт своему коню сделать . Купил поршневую а на твнд головку. Заменил все (сам) завел -работает на одном по моему на первом. Помучился немного а потом опять разобрал насос поставил новые метки собрал заработал. Попробуй с насосом повозится.
не знаю, Яуген. Ты в этом вопросе больше понимаешь т.к уже переделал рулевое. Наверно пойдет если он с клапаном и не прийдется восемь оборотов рулем делать
Сгонял сегодня в лес , за одно и опробывал лапы на погрузке дров, больше хрен буду брать этот прицеп в лес, низковата ось, закалибался сдовать вождения между пней
Яуген зачет по погрузке А во весь хлыст не пробовал какую поднемает?
Да устоновка чёрта вырвет, если дурконуть то и нш по-полам, другой вапрос поднять то поднял а вот ехать с большими грузами, буксует однако, в перёд ползёт а вот назад с добрым грузам бывает и закапывается, передок бы ему
Вот и я уже ума не приложу что сделать,,,,,,
Запомни: лучше день потерять, потом за пять минут долететь
мой канал https://www.youtube.com/channel/UC1vTkviCAeiA9Z4yTOHM7uQ
molotok
продам грейфер пг 0.2 не комплект недорого
Работать надо не 12 часов, а головой.
Спасибо большое.
Bodryi пишет:
вот нашел у себя такие фотки
http://www.shassi.com.ua/products.php?p=PT
http://russian-car.ru/vtz-t85.htm
Как проверял клапана?Форсунка распыляет хорошо?
А с компрессией как?
поменяйте трубки высокого давления
Такой пойдёт ?
