я к редукторному стартеру приделал двигатель от родного стартера, маслает в любой мороз
Расскажи как делал,сват моей сестры добыл гдето два редукторных-у обоих якорям хана.Один отдавал мне=я посмотрел и кинул-в них якорь наподобии такого только наполовину больше и на конце не щлици а как шестерня острозубая.
У ДТ (почтальёна) примерно такая со стороны бака только петли на болтах прикрученны,я её пытался к Т25 приспособить ,малёха не подходит на правую дверку.
Вечер добрый. Подскажите, пожалуйста. У меня телега одноосная 1ПТС к трактору Т-25, но ось стоит не родная. Гостехнадзор заставляет для техосмотра ставить тормоза. Как их вообще можно сделать? Не могу никак сообразить.
Там гидравлические тормоза. Главный тормозной цилиндр (квадратный) защелкивается в гнездо под кабиной с наружной стороны ручника. На ручнике закреплен шток. Потянул ручник-шток давит на поршень цилиндра, колеса затормаживаются. Отцепил прицеп-вынимай цилиндр из гнезда.
токарной работы немножко, вал якаря от 25вского стартера тоньше чем редукторный, в редукторном просверлили дырку, нарезали резьбу, на валу тоже резьбу, токарю все заказывал делать, вот только вращение якоря пришлось переделывать, крутил не в ту сторону, а потом подумали что надо было газоновский стартер посмотреть, вроде у него другое вращение, и под втягивающее пришлось на корпусе проточку делать
я тоже сгоревший якорь в магазине взял, у них там оказывается возврата полно, люди еще не научились пользоваться крутят ими как советскими, а это нежная китайская техника не выдерживает такой нагрузки,
Доброго времени суток. Проблема с трактором. Работает на одном цилиндре (откручиваю топливную трубку на первый цилиндр- трактор глохнет). Компрессия, клапана,форсунки менял местами всё в норме. Всю голову сломал, в чём проблема? Помогите.....
Какой топливный стоит,пучковый или рядный?Если рядный то может плунжер.
Что не каких изменений в работе двига при отворачивании т.трубки со второй форсунки или топливо до неё не поступает? Там же ещё клапана есть на каждый цилиндр в штуцерах головки ТНВД.
если меняли топливную трубку то из за нее . один раз целый день потратили , оказалось поставили топливную трубку новую и цилиндр перестал работать, а на вид все в порядке. после начали закупать с т-150 а т-25 трубки гора лежит
Трубку проверить легко подсоеденить форсунку и стартером крутиь если рапыляет все в порядке Клапана проверить так от насоса открутиь трубку и прокручивать пока соляра не пойдет как пошла открутиь клапанную крышку и смотреть клапана если зажаты регулировать
топливо поступает, работа двигателя не меняется. Одним словом - чудеса......
Была такая же хрень у знакомого, заводится и работает на одном цилиндре при том что до этого работал нармально, думали воздух качали глядели в итоге плюнули, меняли и клапнки чё тока не делоли, топливо вроде как идёт но форсунку не продавливает, будете долго смеятся но помогло одно провернули каленвал на 5-8 оборотов в другую сторону, завёлся и работать стало два цилиндра, но стоило только заглушить опять один цилиндор, операцию повторили стало норма, так мужик осень и отработал, завёз в ремонт скозали что что то вроде как с углом поворота плунжера
Мужики на сак ставлю пускач.Никогда с пускачами дела не имел.Когда двигатель завелся бендекс должно само отбивать или как?
Мужики,неужели никто с пускачем дела не имел.Тут такая хрень:поставил редуктор пускача,пружинка на бендексе слабовата,поставил сам пускач а когда ставил бендекс оказался включенным.Стал проворачивать пускач - крутптся и двигатель.И не могу выключить бендекс,это меня и смущает.Может когда сам двигатель схватит и бендекс будет не в натяг он выключится?
Может сцепление включено поэтому и крутится вместе
Яуген тут до неприличия все просто если не распыляет форсунка то насос если распыляет то клапана чудес небывает
Насос только с регулировки. Проверял распыл на форсунках (Вывернул с двигателя, крутил стартёром-топливо распыляется). Да ещё уточню- клапана регилируются так? Выставляется первый цилиндр в конец такта сжатия, проверяются зазоры, далее поворачиваем двиг на 180 град и тщ-же для второго?
Такие чудеса были у меня прошлой осенью, неделю сутками разбирал-собирал двигатель, и головки менял местами, и форсунки, и ЦПГ. Всё напрасно. Возил нд-21 в ремонт раза три-бесполезно. Поставил утн-5 рядный и как сто бабок пошептали. Год отработал без нареканий.
Регулируй по насосу не ошибешся они утебя зажаты Пото м отпишись
Смотрел,марку хотел прочитать, но клеймо знакомое не статоре видно, оказывается СССР-ий знак качества
В том-то и дело что насос НД-21/2
весьма не плохо.
Посмотри может с дикомпресором что-нибудь
Чудес не бывает что то с клапанами
Запомни: лучше день потерять, потом за пять минут долететь
мой канал https://www.youtube.com/channel/UC1vTkviCAeiA9Z4yTOHM7uQ
Так то оно так, но насос то одно плунжерный, если плунжер ляснул, то не один цилиндор не работол бы, а так на одном работает
Но все равно если форсунка не распыляет полюбому насос на стенд надо
Это понятно, но как говорится хотелось до копатся до истины, а так у нас все перешли на насосы от МТЗ, они как то болие живучие и мение капрызные
Полностью присоединяюсь у самого мтэзовский лет 10 после ремонта ходит
molotok
Кстати, не работал цилиндр, ближний к кабине.
molotok
