Привет всем.Здесь общество большое прошу совета,тр-р отказался двигаться скоростя включаются а он не едет,что может быть?снял рычаг переключения вроде все двигается,при прокручивании стартером глянул что в кпп ничего не крутится это норма или нет?может это неисправность муфты?Посоветуйте чтоделать,разбирать кпп или половинить?
Добра всем. У меня вопрос ко всем, кто имеет практику работы с мульчирователями. Хочю, ( даже надо) сделать, чтобы покос соломы за 4м жаткой резал. Потянет ли, вот в чем вопрос?
добрый вечер господа по отоплению кабины думаю сделать так в масленый поддон двигателя уложить медную трубку или масляныи радиатор от т40 концы вывести наружу дльше помпа газель и печка вот и думаю будет ли успевать нагреться тосол или не стоит заморачиваться жду предложений и критики
Дизель зимой и так тяжело нагреть, а ты его решил ещё остудить! НЕТ! От выхлопной или печку из ЗАЗ!
__________________
Я на днях пахал так в борозде еле поднялась температура до70.
Привет всем! Кто,что думает по поводу стука в районе головок после небольшого прогрева, минуты через 3-4 после пуска? А сразу после пуска стука нет. Отец больше склоняется к мысли, что это стук двух плунжеров(насос НД 21-2 заменили на НД 21-4), работающих вхолостую, резонирующий и передающийся по корпусу двигателя, а я и не знаю, что уже думать, клапана раз 6 уже проверяли,зажигание попозже ставили - тяги нет, а стук остается.
Я на своём всю топливную перебрал и поменял включая трубки , только стук не постояный глухой ищезает после прогрева до 60 градусов , через палку ни чего не слышно да и появляется он только после нагрузки такчто на месте не проверить только в движении . Вот и ломаю голову как узнать какой цилиндр гремит из троих.
Когда испытывал свой, то пробывал по валку проходится, на сколько оно резало сказать не могу, так как особо на это не обращал внимания, но шуршала она на где на метра 4, по нагрузке, особо он не чувствовал, но вот где местами были навалены огромные кучи там двиготель начинал ити в добрую нагрузку
[quote="del"]добрый вечер господа по отоплению кабины думаю сделать так в масленый поддон двигателя уложить медную трубку или масляныи радиатор от т40 концы вывести наружу дльше помпа газель и печка вот и думаю будет ли успевать нагреться тосол или не стоит заморачиваться жду предложений и критики
Оно того не стоит
Оно того не стоит
Это называется теплообмен теплопроводностью,а нужен конвективный теплообмен.Чтобы это работало надо метров 200 трубок в поддон засунуть.
Добрый вечер!Женя эта печка греть будет...Летом!Найдите радиатор от магазинной холодильной витрины(конденсатор) Он держит большое давление и т.к. он железный у выводам мона приварить штуцера под шланги высокого давления.подключите радиатор к поддону через НШ и это должно работать.
все печки уже перебрал,но всетаки одна осталась, самое лучшее отопление, это ПАРОВОЕ, с кирпичной кладкой. русская печь называется, с системой отопления.
Греть то она будет и не только летам но и зимой, главное что бы давления было хорошми, но и доделоть несколько моментов, а так всё роботоспособно, но не как с трубкоми в поддоне в каторых будет тосол
Мужики!Насчет печек:У меня стоит с ЗАЗа,слишком сильно греет приходится периодически выключать.На т-25 не придумаете такую чтобы нормально грела от двигателя.В принципе зимой не холодно когда на тракторе работаешь,но есть один недостаток - окна намерзают.Если кому надо комфорт купите самарскую автономку называется ПЛАНАР-4Д.Они есть 12 и 24 вольтовые.Температура регулируется ручкой.У меня на тягаче стоит , зимой сплю нормально можно даже не укрываться.Цена 14000-15000 смотря в каком магазине.
Ну если выскочить на час, то может и не замёрзнеш, а вот за целый день можно и дубу дать
Я согласен.Так купи и голову не ломай.Повернул ручку-сама зажглась,ставь нужную температуру и на целый день в кабине тепло.За день солярки идет 3-4л.в зависимости от мороза.Только фуфловую солярку лить нельзя.
Так себе я уже сделол и вполне ей даволен, ещо чего солярку ей хорошую подовай, у нас вон мужики трансформаторное масло в МТЗ заливают и ездят, спросил как движку, говорят заводится туго с утра, а так практически разницы нет. может чуток хуже тянет
Устраивает-ради бога.А зачем тогда работать если технику трансформаторным маслом гробить.Посчитай во сколько ремонт обходится.Лучше лезвия купить и спички колоть на 2 части-вот зто экономия.Я на тракторе деньги не зарабатываю,снег чищу когда заметет чтобы на фуре выехать на асфальт и еще для души.
Трактора то не свои, так что их береч, а так ещо и солярки загонят, Вы бы видели что они на их в лесу вытворяют, я бы за это к стенке и расстрел
Вашему хорошо, а я свойго опять в лес зогнал, стоят такие ели что мы с напарникам ох...ели, средние в деаметре 50 и выше, цепляеш за орлика, а он на дыбы, так мелким перебежками к штабелю и дотягиваеш
Вот поэтому и бардак в стране,не мое и ладно.В "ЗАСТОЙНЫЕ ГОДЫ " каждый тракторист за своей ласточкой как за женой ухаживал.Знал что кормилиц его.Сейчас людей деньги испортили,жить не интересно стало,соседи между собой не объщаются.И не понимают,что от этого становится только хуже всем.Каждый в своей скоте закрылся и подглядывает когда соседу прийдет полный кирдык,а когда он пришел -рад до безумия.А завтра ему тот же кирдык будет.Вот и прикидывайте что с нами со всеми завтра будет-наверное кирдык. Это так импровизация,но это действительность.
Да, наверное деньги людей подпортили, только не наличие их ,а отсутствие, по-этому и пытаются урвать любым путём и главное что бы особо не напрегатся, хотят на холяву
Главное не так половинить http://www.youtube.com/watch?v=U4uvmW0AqqY&feature=related![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
При навигации по интернету я сохраняю фотографии которые когда-то могут пригодиться. Это один из таких случаев...![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Форсунка может стучать.
А как устранить?
Сначала проверь.Поочередно открутить трубки от форсунок.
Оно того не стоит
Это называется теплообмен теплопроводностью,а нужен конвективный теплообмен.Чтобы это работало надо метров 200 трубок в поддон засунуть.![protest](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/protest.gif)
а позвольте узнать, что за движок?
Читали, пора уже аватарку сменить а то в заблуждение некоторых вводите
Д130, трехцилиндровый http://www.oao-vmtz.ru/vtz21.html
все печки уже перебрал,но всетаки одна осталась, самое лучшее отопление, это ПАРОВОЕ, с кирпичной кладкой. русская печь называется, с системой отопления.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
посмотрел классный движок, а это что аналог д21 чтоли.
Мужики!Насчет печек:У меня стоит с ЗАЗа,слишком сильно греет приходится периодически выключать.На т-25 не придумаете такую чтобы нормально грела от двигателя.В принципе зимой не холодно когда на тракторе работаешь,но есть один недостаток - окна намерзают.Если кому надо комфорт купите самарскую автономку называется ПЛАНАР-4Д.Они есть 12 и 24 вольтовые.Температура регулируется ручкой.У меня на тягаче стоит , зимой сплю нормально можно даже не укрываться.Цена 14000-15000 смотря в каком магазине.![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
нет. Аналог Д-21 это Д-120, а это среднее между Д-21 и Д-144
