Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 201 из 1021
30609 сообщений
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
rublley пишет:
rublley пишет:
gavril.gr пишет:
"Stuдент" пишет:
Подскажите, пожалуйста, как найти ВМТ на первом цилиндре для регулировки клапанов (не по шкиву,он не родной и меток на нем х...ва туча)?
открывай по ходу трактора \кроме Т16\ 1вую клапанную крышку икрути по часовой стрелке за шкив, и наблюдай за клапанами, сперва впускной опустится вниз потом вверх, и монташкой клапан прижимаеш вниз, как поршень заденет за клапан, крутиш уже медленней, и хоп вот вам и ВМТ!!!. поршень пошел вниз это уже рабочий ход а не ВМТ. кажись все разжевал, проглотить только осталось.
добавим-поршнь два раза приходит в вмт но один раз так продувки а второй раз рабочий такт.отличается положением коромысел..при такте продувки коромысла не удается удержать на месте при малейшем движении вала коромысла норовят прижать клапан.. когда в рабочем такте то коромысла при шевелении вала не двигаются и не прижимают клапана есть зазор вот в таком положении и регулируйте
и заодно нащупайте самую самую верхнюю точку и сделайте метку на будущее..
Проще отрегулировать по топливному насосу откручиваеш от насоса трубки и крутиш соляра пошла и регулируй (если конечно зажигание не сбито)
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
"Witalij" пишет:
"Hunter1" пишет:
А такой вариант не подойдёт?..
Подойдет. Токо нужно обороты прикинуть. НШ10 выдает 1760об при 1800 коленвала. А там на фото обороты увеличены в 2,..... раза Я точил сначала такой как на фото (не себе) потом переделывал на диаметр 90мм. 1:1 Работает на ГОРУ до сих пор. НО ТОКО НА ГОРУ. РАБОТАТЬ НА НАВЕСКЕ С 1 РЕМУШКОМ НЕ БУДЕТ.
Я думаю -будет нормально работать . У меня ,на вид , диаметр шкива такой же
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"rublley" пишет:
только не понял почему не одели шкив от т-40 с двумя канавками?
А что,разве можно? shok
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
kosar tolle пишет:
"rublley" пишет:
Там вроде балансировка другая.
: город Калязин д.БОЛЬШОЕ РОГАТИНО
14.09.2011 - 08:22
: 247
"Tolya" пишет:
А что,разве можно?
конечно можно
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Andrei....." пишет:
конечно можно
А кто пробовал,кстати,мы это уже обсуждали в 10м году...
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
".Александр" пишет:
не будет он работать! почему???? да резьбы там ниводной дырке нет. laugh
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"kosar tolle" пишет:
А что,разве можно?
у меня года три стоит, правда привод от маленького шкива по тому что стоит нш-10 и если взять привод от большого то обороты около 4000 выходят , а вот для привода насоса с зил будет всамое то (у него обороты в пределе3000-4000)
14.09.2011 - 08:22
: 247
"gavril.gr" пишет:
я гдето в инете видал, на шкиф к т25 прикручен ещё один поменьше толи с волги точно непомню
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Andrei..... пишет:
"Tolya" пишет:
А что,разве можно?
конечно можно
Поставить то можно НО сильно нарушитса баланмировка (у шкива Т-25 есть отлив (груз)), да и дополнительный шкивок нужно меньшего диаметра.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"aleks 21" пишет:
"Tolya" пишет:
А что,разве можно?
Это не я спрашивал dntknw
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
aleks 21, я одно время ставил на т-25 шкив от т-40, потом обрезал один ручей, на тракторе работает по сей день, без нариканий.
14.09.2011 - 08:22
: 247
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"ura" пишет:
Хорошо если сей день не обернётся двумя частями вала ,на моём тракторе примерно на 1500оборотов ,после установки такого шкива,баранка руки отсушивала вибрацией.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
__________________
а чего ремень перевернутый, так лучше чтоли?.
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 416
Если время будет можно поближе фото крепления кабины?
союз
: Место
08.10.2011 - 17:44
: 146
kosar tolle пишет:
"rublley" пишет:
даже нужно..все совпадает даже метки вмт..когда-то из вала т-40 я переделывал на т-25..не я сам конечно токарь по моей просьбе.... сомневался но сделал теперь собирает все побитые валы от т-40..так что не сомневайся одн в один подходит..
: Брест
16.01.2011 - 23:37
: 315
Яуген][quote="Владимир Герус" пишет:
Вы меня не так поняли. я не предлагаю ставить печку с ЗаЗа, я предлагаю теплообменник на выхлопную.
Вот фото теплообменника с БТРа, немного переделать и думаю подойдёт.
: Брест
16.01.2011 - 23:37
: 315
valentin-brest][quote=Яуген пишет:
Вот фото теплообменника с БТРа.
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 416
djenym пишет:
Oleg67 пишет:
djenym пишет:
.Александр пишет:
А трактор у меня 77 года ! У кого старше ?
А у меня 1975 года!
Нормально . Пока наверное "старшим" будешь. Ну а фото всё-таки давай. Вот мой
А у меня 1980 года по паспорту...и точная копия
https://fermer.ru/files/NVE00013.png
другой 1987 года он уже шел с одним рычагом кпп
тут он еще на БТРовской резине кстати кабину сам обстеклял зубилом и дрелью была бы вто время болгарка...
djenym, у нас обычно наоборот - тракторами машины тягают :super:[/quote]
мороз был - 25 чтоб не насиловать акум и стартер лучше
с утра дернуть[/quote]
У меня вообще год выпуска не установлен.
: Иркутская область
15.10.2011 - 10:49
: 2
Всем здравия желаю..принимайте в свои ряды))..такой вопрос кто знает про фрезу ФПШ-1,3 и пойдет ли она на т-25 ?? а может и паспорт у кого имеется?? буду очень благодарен..
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
Мужики , кто как усиливал платформу под кабиной , в частности те места где крепления подушек сзади, и на стыке с аккумуляторным ящиком спереди ?
А то я эту платформу купил только , и в указанных местах она варена-переварена! (особенно- правая сторона)
И , если можно , фото - какое расстояние на тракторе между платформой кабины и лючком регулировки тормозов.
В общем -помогите кто чем....
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Тепер у нас роботают Т-25 польской сборки,удобная кабина
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Теперь у нас роботают Т-25 польской сборки,удобная кабина
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
а фото кабины внутри и компрессора с причендалами можно?
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
".Александр" пишет:
когда брал свой трактор то тоже задние крепления были согнуты и на наих соплей было наварено килограмма два все сопли здул, выровнял и приварил уголки , теперь скорей кабина пополам чем крепления в дребезги , передние не усиливал так как они целые но и их можно усилить если надо , фото только такое есть если не понятно то завтра ещё можно.
: Город Елец
06.12.2010 - 18:17
: 100
Здраствуйте!!! У меня от кабины один каркас, А вот как стекла вставить пока не придумал. Если можно кто-нибудь выложите фото как сделана рамка под стекла или может кто сам делал. Из какого профиля сделана (у меня стекла заводские).
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Костик108 пишет:
Смотри на форуме,я сбрасывал фото заднего стекла(открываемого с рамкой).Все стекла вставлял,приваривал просто уголки из металла 1.5 и все подошло.Ненайдеш,то в пиши в личку-отправлю
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Petro пишет:
Костик108 пишет:
Что-то нашел
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Tolya пишет:
Сделаю фото отправлю,но компрессор с выводом там для прицепа,хоть наш брат умудряется у опрыскиватель подключать и пневмосидушки от фур
