Привет Hunter1.А не жожете более подробно обьяснить,что переделывали в печке?
Печку переделывал на искровой розжиг. Свечу накаливания снял и вместо неё установил электрод датчика уровня с котла КВ-300, подходит как родная (можно подобрать что-то другое или изготовить из свечи накаливания). напряжение подал с катушки зажигания которая получает питание от реле которое включено в качестве прерывателя (режим зуммера), в параллель контактам реле установил конденсатор с трамблёра. Частота искрообразования регулируется подгибанием контактов в реле (как на механическом реле-регуляторе). Положительный эффект наблюдается в том что после непродолжительной ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ продувки (во избежании взрыва при накоплении топлива в камере сгорания) можно сразу подавать топливо на розжиг так как не требуется накаливание свечи. Свеча накаливания требует больше энергии для работы. Единственный минус- для безотказной работы это необходимость частой чистки свечи от нагара. Со временем достал катушку со встроенным прерывателем, там просто три провода, масса, +12В и провод на свечу. На выходные приедет сын из города (с фотоаппаратом) и выставлю фото переделки. Вообще-то переделка на искровой розжиг довольно широко обсуждалась во времена когда ЗАЗики были в ходу, в журнале За Рулём предлагались разные варианты переделки. Ща пороюсь по интернету может ссылку скину какую. С теплом от этой печки нельзя сравнить ни какую, будь то от выхлопной или тем более от масляного радиатора.
плуг из предплужников ПЯ двукорпусный для т-25 самое то.. рама прямая.каждому корпусу по балочке...причем балки выступают вперед относительно поперечной и в них вставлены бугеля. то есть продольные балки цельные.. и бугеля не на болтах не на сварке так надежнее..корпус на одном болте декржится диаметр 20мм.перед стойкой и после приварено по резцу токарному что попалось... рама сделана на 4 корпуса. хорошо держит своим весом глубину ценляли и на мтз и на т-25 и на т-40...менялось только количество корпусов что легко болт ослабил повернул корпус вверх ногами и вперед. рама рассчитана на 18 см каждого корпуса хотя он берет 25 пашет легче и дробит лучше. такой вариант
Hunter1.Спасибо за описание .Я владею с 1995 года автомобилем ЛУАЗ969,на нем установлена печка,подобная Зазовской,только,не много помощнее.Схемы электроискрового розжига ранее встречал.Также была мысль переделать ее на работу от соляры,изучив устройство подобных печек с Икаруса,обнаружил некоторые препятствия,а именно чем произвести распыл соляры.Меня интересует вопрос,для работы именно на соляре что Вы делали?
"Александр 70" пишет:
вечером скину фотки оборудования печки для соляры, форсунку можно найти старого образца с смд...., факельного действия , у нее нет отверстий по кругу, а одно по середине и выглядывает игла.
Здравствуйте.Недавно,наконец-то,приобрёл автосцепку(треугольник),подскажите,какой швеллер нужен чтобы на навесное ставить.Единственное навесное которое нашел(заводское) было со швеллером 8см,сделал себе с такой на копалку,немного болтается,так и должно быть?Спасибо.
Начало мудрости-страх Господень,и познание Святого-разум; Притчи 8:10
я делаю изшвелера 6,5 см внутрений размер инеболтаеться ну мож тока чутьчуть
вот на соседней ветке самоделки насос на движек от т25 поставили, интересная идея, надеюсь автор простит,,,
а я то долго ходил вокруг трактора с насосом от шишиги голову ломал
Кто нибудь ставил насос УТН на 4 форсунки вместо родного Н-21 на 2? Что там нужно переделывать, и стоит ли "овчинка выделки"? в плане тяги, расхода и т.д.
Я точил подобное мужику одному, но это хрен идея на ГУРУ шкив привода большой, на навеску ремешок горит и буксует, подумайте сами иногда аж мотор глохнет и это от нш10
тягу и расход можно на любом аппарате сделать, аж кулак может показать или коленвал пополам сломать, а МТЗ надежней. сами апаратурщики говорят.
Подскажите, пожалуйста, как найти ВМТ на первом цилиндре для регулировки клапанов (не по шкиву,он не родной и меток на нем х...ва туча)?
открывай по ходу трактора \кроме Т16\ 1вую клапанную крышку икрути по часовой стрелке за шкив, и наблюдай за клапанами, сперва впускной опустится вниз потом вверх, и монташкой клапан прижимаеш вниз, как поршень заденет за клапан, крутиш уже медленней, и хоп вот вам и ВМТ!!!. поршень пошел вниз это уже рабочий ход а не ВМТ. кажись все разжевал, проглотить только осталось.
Мне однажды пришлось регулировать без меток,вывернул форсунку,вставил в ее отверстие отвертку и осторожно проворачивал коленвал для нахождения ВМТ.Обращать надо внимание на то,что бы клапана в этом положении были закрыты-коромысла должны шататся,или на штанги толкателей-должны быть опущены.
добавим-поршнь два раза приходит в вмт но один раз так продувки а второй раз рабочий такт.отличается положением коромысел..при такте продувки коромысла не удается удержать на месте при малейшем движении вала коромысла норовят прижать клапан.. когда в рабочем такте то коромысла при шевелении вала не двигаются и не прижимают клапана есть зазор вот в таком положении и регулируйте
и заодно нащупайте самую самую верхнюю точку и сделайте метку на будущее..
только не понял почему не одели шкив от т-40 с двумя канавками?
Подойдет. Токо нужно обороты прикинуть. НШ10 выдает 1760об при 1800 коленвала. А там на фото обороты увеличены в 2,..... раза Я точил сначала такой как на фото (не себе) потом переделывал на диаметр 90мм. 1:1 Работает на ГОРУ до сих пор. НО ТОКО НА ГОРУ. РАБОТАТЬ НА НАВЕСКЕ С 1 РЕМУШКОМ НЕ БУДЕТ.
Вот одна ссылка про переделку печки... На рисунке ошибка... нарисовано реле с нормально открытыми контактами а нужно с нормально закрытыми контактами. http://zaz-dnepr.org.ua/spravochnaya_zaz_pechka.htm
Вполне сносный плуг.Больше подходит для старопахатной земли.На целине идет плохо,пласт забивается под раму.
разобрать можно,но надо покупать распылители они с иглами 280 руб а форсунка 900руб
Запомни: лучше день потерять, потом за пять минут долететь
мой канал https://www.youtube.com/channel/UC1vTkviCAeiA9Z4yTOHM7uQ
т-25,т-16,ЗиЛ-157(СМД18)
вот может кому интересно ,цепляется к Т25а но можна и кдругим
А что это такое
как что пагрущик к пиканцу
а дело наверное не в форсунках а в аппарате, еслиувас аппарат не мтз товполне может быть.
Cтавили и подробно описывали на этой ветке или в ветке ремонта поисчите через поисковик типа этого https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Во и я так,то не нравится,то не срастается.... а если бачёк от КАМАЗа примерить,может не нужно выносной ставить?
такие мы есть , надо самодельное но чтоб как с завода , а то и лучше
А такой вариант не подойдёт?..
форсунку снимать изза этого пустяка лишний раз уж нестоит.
