[Яуген если накрутиь распред груза поднимать больше будет ?И как накручивать на сколько???
Груза то больше будет поднимать но для этого должен и нш быть в отличном состоянии, выстовлял опытным путём, подкручивая клапан да той поры, чтобы и речаг выбивало, хотя раз пришлось подкручивать на месте что бы столбы загрузить, пересторался и как результат нш попалам, на данный мамент навеска на 1т
Яуген насос новый распред тоже Распред вроде без принудительного держишь поднимает отпустиш ощелкивает даже сенокоску так там то какая нагрузка и то Для начала на полоборота или больше???
Всё проще, заводите прогреваете гидравлику и крутите до мамента что бы чуть выше холостых речаг возрощался, ну или для начала на оборот крутануть, но в любом случаи всё делать на прогретой системе, а то на холодную может и выбивать а на прогретой придётся подгазовать
Лучше ничего не накручивать. Давление должно быть 200 кгс/см. Не раз видел после накрутки вырванные проушины и гнутые штоки на гидроцилиндрах.
У т-25 грузоподьёмнасть навески 600 у т-30 1т в чём по вашему разница, а разница в накручености гидравлики и стандарт не 200 а 175, ставите 185 -190 и будет вам счастье, но и нестоит забывать что многое зависит от обьёмов целиндрав и системы речагов
Если кто знает марку модель и какой завод делал .другие фото позже выложу очень интересная штука.
Для начала подобрать матерьял Чтобы не ошибиться сделать макет из дерева
Ты бы снял как крепится к раме Евгеничу думаю интересно будет
Завтра все сниму и выложу.
посмотри тут https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/44039
Зил 131
Где ж такие богатства воляются, тут на пол форума хватит франталов, да ещо и ковшы нульцевые лежат?
[quote=Яуген][Яуген если накрутиь распред груза поднимать больше будет ?И как накручивать на сколько???
их там копплектов 20 было если в чермет не сдали.комплект состоит из 3 ковшей .1вил и 1 волокуши. но все некомплектно потомучто разворовали.
Иногда также приходится возить-надо делать переископ
там все нульцевое только лет 20 валяетца
Ну что ты тут скажеш, свалочьё, если на металалом сдали
А лучше, несколько штук прихвотил и адресок людям, может кто бы и преобрёл, чем дома клепать самопал
я этот себе еле вымутил 15тыров отдал.хотел все забрать скомплектовать и продавать но за все что там лежало 200тыров попросили круто.
Яуген ты не понял он вобще не держит Тоесть рукой надо держать А вобще накрутить как думаешь поможет??
Но кг 300 он должен поднемать а цилиндр от птс 9 по характиристеке усилие 5000кг
Скорее всего нет это перепускной клапан хандрит.
Так распред то новый
А модель распреда какя? А то может не тот.
Скорей всего р80 3/1 22
А точно. он вообще рычаг фиксирует.
Точно р80 3\1 22 Рычаг не фиксирует приходится держать
А вторая секция фиксируется?
А рычаг в панель не упирается а-то золотник в распреде не доконца может открыватца соответственно сила подъема будет теряца.
Вторая тоже нет
