Яуген.Вопрос конечно не в тему:Стрела с вилочного погрузчика опускается сначала рывок вниз потом помедленнее , но все равно быстро.Вопрос:клапан замедлитель регулируется?Каким образом?Заранее спасибо.
Видать где то ещё воздух, если идёт ревком или клапан подзоедает, себе куплял в магазине так гады подсунули с МТЗ с цилиндра навески а там отверстие побольше чем для т-25 , тоже быстро опускался , приходилось речагом придерживать, потом подогнали тонкий гидравлический шланг и всё устаканилось, не знаю какой у вас у нас это обычный грубо говоря штуцер в катором стоит шайба с отверстием и чем оно большее тем быстрее будет опускатся , по-ходу не чего там не регулируется. но у нас мужики их подпровляли, полуавтоматом подваривали что бы отверстия стало меньшим
Што-то мой гад сам не хочет ,хорошо (метёт) твоя сбивалка,прям как заводская !
Не знаю как насчёт подметания, не пробывал , но пыль поднимает добре, соседи как услышат что завёл тыхтуна так сразу бегут снимать бельё в прекуску с трёхьэтажным матом
Так снял, что бы переделоть да не как руки не дайдут, а то старая хоть и на голову не капала, но вид был хреновинький, да и стёкла были маловаты, купилчасть радных, а остольные подбирал, впринципе осталось только вставить лобовое , сделоть крышу и дверь
Евген,Хантер спасибо за советы и фото,что-то меня жуть берёт глядя на эту 10 ти килограмовую палюку с ножами на концах,мне кажется если её путём не отбалансировать она и сороковку вал мигом оттрясёт. sad Вот какая у человека сделана,вал наверное такой готовый был,мне ба нынче хоть пугу сделать,дожди моросящие донимают...
Это уже целый ПУН или ДКУ,вот я балбес не забрал в ломе готовый заводской вал с ПУНа наверное,отрезали от него мне куски с ножами,ножи те,которые на моём фото с двумя квадратными отверстиями.Хотя он всё равно не пошёл бы,ножи жостко закреплены,хотя у нас камней нет,толко железки ещё попадают.
Так вы его пугай сзади, тем более скоре её нужно будет навешевать, а спереди ведро с солярой, пойдёт как миленький того голядиш и сам разворачиватся начнёт
Вообще то брал стрелу на заводе со списанного электропогрузчика.Мужики которые занимаются их ремонтом объяснили,что на них стоит клапан замедлитель регулирующийся(он в комплекте был).Отцилиндра сначала стоит клапан,а потом уже шланг.Когда шланг отворачиваешь от клапана под ним регулировочная гайка под отвертку.А так вроде все наладилось,может воздух прокачало.
Ну тогда вобще шикарно, если с родным клапаном, сколько подьём стрелы и уже опробовали в работе?
Я рекомендовал бы Вам такую проверку работоспособности системы:прогреть двигатель,а затем одеть шланг на выход ред.клапана,с которого масло пойдет на печку.Второй конец шланга -в заливную горловину.поработать на разных оборотах и визуально оценить поток масла.
Этот эксперимент, я уже проводил где то и фотки скидывал, система работоспособна, единственное что на холостых при температуре 60 и выше поток масла проктически отсутствует, но притопиш на гошетку, появляется.
Подъем стрелы 2,5 м.Пробовал 400 кг.-поднимает,большего груза дома нет.Под стрелу приделал 2 опорных колеса,чтобы передок не поднимало.
И еще.Может кому интересно.Отвал фабричный,правда сейчас стоит для грунта сама лопата.Для снега сделал на бок поворачивается с кабины.До этого надо было вылазить и поворачивать вручную.Если стоят маленькие гидроцилиндры и работают слишком резко - в 10 копеечной монете сверлишь отверстие 1,5 - 4 мм и закручиваешь под соеденение шланга.Начинает работать мягче.Это просто совет.Последние 3 снимка - снеговая лопата. Файлы: foto-0009.jpg foto-0001_1.jpg dsc00125.jpg foto-0007.jpg foto-0011.jpg foto-0013.jpg dsc00130.jpg dsc00126.jpg dsc00128.jpg
И еще.Может кому интересно.Отвал фабричный,правда сейчас стоит для грунта сама лопата....
ну а фото самой лопаты!?
Какая интересует,сфоткаю вышлю.
та что на фото но ее невидно
На фото - для грунта(она не поворачивается),Для снега сейчас снята.Основа остается,а сама лопата меняется.На снеговой внизу закреплена техпластина(резина толщиной 40 мм),чтобы грунт не трогало а чистило снег.
Я добавил фото,правда в фотоаппарате батарейки сдохли - пришлось телефоном.
я приглядываюсь , сделал себе крепление и на кун и на лопату а сама лопата на рамке под угольник ,всетаки охота чтоб было универсально , а не варить жестко, только на перед. или угольник только на зад. вот и хотелось бы поглядеть на твоем че да как . Файлы: img_0321.jpg img_0326.jpg
я приглядываюсь сделал сибе крепление и на кун и на лопату а сама лопата на рамке под угольник . вот и хотелось бы поглядеть на твоем че да как .
Посмотри где выкладывал я раньше фото,добавил еще.Вроде можно понять.
они же прономерованы. Если стоит три значит отверстие в шайбе 4мм,если два значит отверстие 3мм и т.д.
В Ростове фирма Агродом 8 863 247 89 96,мне понравилось с ними работать.
Вот ещё фото с польского сайта...
И ещё несколько...
Привет,понял
Вроде дождь перестал,пойду что нить пороблю..
Вообще то брал стрелу на заводе со списанного электропогрузчика.Мужики которые занимаются их ремонтом объяснили,что на них стоит клапан замедлитель регулирующийся(он в комплекте был).Отцилиндра сначала стоит клапан,а потом уже шланг.Когда шланг отворачиваешь от клапана под ним регулировочная гайка под отвертку.А так вроде все наладилось,может воздух прокачало.![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
А фото можно?а то честно не видел таких что бы на 2.5м был подьём, у кого не видел минимум 3м
Погрузчики разные бывают,в т.ч. и вагонные.
упс инет слабенький не понял сразу - пока фотки загрузились лишь тогда . а можно то место где цилиндр подъема к трактору крепиться .
Конечно.Там где крепятся грузы спереди.Снимаешь все и делаешь пластину с ушами.
Так у тебя кун.Зачем тебе?
