Здравствуйте.Проблема с рулевыми наконечниками,ремкомплекта из пластика хватает недели на две,потом опять всё болтается.Металлических сухарей в продаже нет.Кто как выходит из такого положения?
Сосед рассказывал что вставлял шарики от подшипника и получилось идеально. От какого подшипника тоже говорил но я не запомнил за ненадобностью, стоят ещё заводские и думаю не скоро ещё заменю. По моему подходят от УАЗ.
Трактор что на последнем фото заводской, спец исполнения для леса. Он должен был фрезеровать полосы по лесу против пожаров и чтоб не опрокидывался на пнях изготовили балансирную заднюю ось... В серию он так и не попал...
Фото двигателя из заводского музея серийный, так как на форуме откуда я скачал фотку несколько человек писали что у них есть такие, вероятно с какого-то стационарного агрегата. Приглядитесь к нему и поймёте что меня в нём заинтересовало... Редукционного клапана нет, гена скорей всего совмещён с вентилятором, такие были, стартер с ЗАЗа скорее всего, центрифуги нет, с топливной аппаратурой тоже не всё ясно и ещё дальше какой-то отлив непонятный....
А на счёт турбины так у меня есть и фотка двухцилиндрового с турбиной Правда не очень отчётливая но ясно что стоит турбина... Файлы: 14_0.jpg
Наткнулся на днях в сети на интересные фотографии, скопировал и выставляю на обозрение...
Да, на таких бы бортовых погонять, пёр бы как чёрт, забыли бы что такое буксовать, да и видать по-мягче шёл бы, хотя новерное с разворотоми проблематично
Потому-то и в серию не попал что разворачиваться почти невозможно...
Здраствуйте уважаемые формчане.Я восстанавливаю трактор дт-20(тот-же т-25). Трактор только для междурядки.Кроме прочего планирую поставить кабину и использовать его на постоянном реверсе,т.е. навеской вперед- для повышения точности обработки.Парни,подскажите,есть ли в этом смысл?Навесное планирую либо переделать покупное,либо изготовить сам.Спасибо
Какая точность? Так рассуждать могут люди которые не работали с междурядным. Междурядный культиватор Т-40 удержать не может,а вы на Т-25 думаете его направлять,да ещё впереди трактора колесами по рыхлой земле. При междурядной нужно культиватор пускать в свободный полет. Тоесть немного послаблять раскосы на навеске. А самое главное это предпосевная обработка почвы должна быть в поперек посева,а для особой точности при посеве нужно ставить на сеялки/сажалки культиваторные стойки ровно посередине междурядья дабы набить слет для междурядной обработки. После таких мероприятий междурядный культиватор будет идти по уже заданной траектории независимо от подруливания трактором.
Спасибо Вам за совет,земляк!Я и вправду совсем новичок Я взял трохи земли,и хочу посадить картоху на капельке-вода и 380 есть.схема посадки-40*100,т.е.между рядами 400мм и лента,а потом 1000мм-межурядье.которое я и хочу обрабатывать.Подойдет ли описанный Вами способ? Не лучше ли чтобы тракторист постоянно контролировал процесс,переделать трактор на реверс,тем более,что такое описано в инструкции по эксплуатации к трактору,а раньше выпускалось и навесное вт.ч. и культиваторы!Тем более так меньше вероятность что мой дядя Вася повредит капельное.Как Вы думаете?
rulja, зачем Вы вводите человека в заблуждение. Кстати не так давно обсуждался этот вопрос,(передняя навеска), и Вы ярый критик, так и не ответили на мой вопрос, есть ли у Вас опыт работы с междурядным культиватором, повторюсь окучник не в щет, если есть подтвердите фотками, видео, а трепаться здесь периодически многие пробовали, и где то смылись. Нельзя на все смотреть только со своей колокольни.
"rulja" пишет:
Это вообще шедевр.
"Adept" пишет:
На мой взгляд, все Вы правильно спланировали, кабина нужна, особенно при работе с оприскивателем. но если будете выращивать только картофель, то передняя навеска не обязательна, Если будут например свекла ,лук, морковь ... тогда очень к стати. И если все же только картофель, на капле, советую использовать технологию Вадимыча
Есть такой замечательный трактор т-16м . Для него выпускался культиватор растениепитатель . Ставится между передними и задними колесами . Если нижнее стекло кабины целое видно все замечательно . Я когда-то на таком в совхозе работал . Их использовали для междурядной обработки кормовой свеклы и картошки .
Кстати не так давно
междурядным
периодически многие
Уважаемый я ответил на ваш вопрос и задал вам ответный,а вы его проигнорировали. Мне не трудно повторится. В этом году я на своем Т-25 сделал больше 80гектар междурядки,а ваш китаец осилит сколько? Вы уважаемый с каких краев будете? Я подозреваю что вы на своем китаесе гдето песок ковыряете,раз рассуждаете так.
капельке-вода и 380
есть.схема
потом 1000мм- межурядье.которое я и хочу
навесное вт.ч. и
дядя Вася повредит
Привет зема,а с какого вы района?
А почему вы выбрали именно эту технологию посадки?
Привет! я из Красноармейска,зовут Саня.Я точно пока не выбрал технологию,но так понимаю,что эта позволяет здорово сэкономить на ленте,и у людей смотрю-примерно то же. А вообще я хочу в следующий год посадить примерно 3-4га картошки,трохи капусты,может лука-набраться умаи набить шишек :laugh:А остальное-засеять ячменем или рожью -сорняки побороть
А насчет реверса-я сдуру наверное тракторов накупил-т-70(непоганый)взял пахать,мтз-80-фрезеровать и комбайн тягать,когда куплю,самоделку делаю из 3-х котлового болгара(дебелая должна получится),а недавно у однго дяди в Авдотьино взял дт-20!Это на 12 га земли))))))))))))))!!!ну дт-20 мне понравился!Бомба машина!1964гв -в трасмиссии заменили три подшипника...И все!ну движок-жопа!прежний хозяин шатун раскомплектовал,пришлось координатчику поклонится,поршневую нову нашел,вкладыши в мелитополе заказал. Теперь думаю кабину сделать,и тут мне мысль пришла-вернее в древней книге я увидел,как маленький древний ДЖ-ДИР культивирует междурядку в реверсе!дай у людей спрошу,может так делал кто?
У меня с завода такие стоят (трактор ХТЗ-25Ф).
У меня стоят металлические сухари на рулевой,подбирал сам в сельхозмагазине шесть лет назад,а вот с чего они подошли не могу вспомнить.
Сошки нужно переделывать или конус и диаметр одинаковый с МТЗ
Я перетачивал конус, на пальцах (диаметр разный)
Саламат
Самая интересная последняя, бортовая как у автогрейдера.
А движок? Толи турбина,Хантер подкинет ребусы без описания и поди дагадайся...
Он и без турбины колена рвет, фотка скорей всего из заводского музея...
Колена рвет при неправельном зажигании, или нэ адекватном хазяине.
да движок вообще не на соляре. Наверное под легкие фракции сделан.
Два длинных цилиндра ,отжался и остался на двух скатах,вот тебе и разворот!
А раздельные тормоза зачем ?
А какие у него тормоза ещё гадать нужно... А с цилиндрами думаю много не наездишь...
Это вообще шедевр.
Саня,я отписал тебе в личку.
Зема,не могу прочесть Ваше сообщение((((
