Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 152 из 1021
30609 сообщений
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
линар нарисламов пишет:
Мужики, Помогите советом! Подойдет ли НШ- 12 на т- 25??????
подойдёт! я поставил нш16. возможно надо будет поменять муфту с 4-х шлицевой на 6-и.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"Иван57" пишет:
Здравствуйте. Клапан находится в нижней части распределителя, снаружи , под кабиной. Отвернуть крышку (опломбированную), под ней клапан. Расконтрите его, отверните для начала, на один оборот, проверте результат. .
Вот!
Можно по четверти оборота откручивать, чтобы не промазать.
: Воронежская обл.
11.05.2011 - 09:29
: 401
День добрый.Спасибо.Не хватало масла долил.На одной секции стало отбивать.Может ли быть воздушная пробка?
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"Валерий.С" пишет:
Неа. Не может.
: Воронежская обл.
11.05.2011 - 09:29
: 401
Добрый вечер Kostomar.Сегодня проверил все.Пытался регулировать предохранительный клапан.Никакого эффекта.Одна секция отбивает в нейтральное положение,а две другие нет.Причина то должна быть?
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"Валерий.С" пишет:
dntknw У меня, сейчас на распределителе отбивает только опускание. А подъем отбивает только на более мение новом НШ, и то иногда приходится подгазнуть. dntknw
: волжск
06.04.2011 - 20:35
: 13
Валерий.С пишет:
как говорят снять продуть поставить то есть достать неработаюший золотник и разобрать
: Воронежская обл.
11.05.2011 - 09:29
: 401
Спасибо ребята.
: Воронежская обл.
11.05.2011 - 09:29
: 401
Сегодня поменял ремкомплект на цилиндре навески.На перепускной трубке все равно сопливится.У меня резинки прижимают шайбочки,их я и оставил.А в комплекте были капроновые.Может надо было их ставить?
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Валерий.С" пишет:
Мне регулировка клапана помоглана100% victory
04.12.2010 - 21:15
: 488
Всем доброго вечера. Закончил сенокос и разобрал передний мост т-25, совсем разболтало всё, как купил в 1998г так и ездил. Похоже, с завода ничего не откручивалось. Не могу выбить втулки из стаканов. Подскажите кто сталкивался с этим, как выбивали. Сидят мёртво, складывается впечатление, что внизу вообще её нет- не за что и зацепить оправку.
: Брянская обл.
13.03.2011 - 23:05
: 278
"Petro" пишет:
Всем привет!Вцепил польскую косилку,слабовато держит гидравлика.Кто по этому вопросу скинет совет?
Я на своем старичке переставил шланги на другую секцию распредилителя, она с новья ни разу не использовалась, и теперь отлично все держит.
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
molotok пишет:
я менял по весне втулки! выбивал кувалдой. положил балку на колодку и болтом выбил. описывал выше.
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
molotok пишет:
Подшипники, и втулки тоже, в случае невозможности вынямываю следующим образом: точу втулку, по внутреннему диаметру предмета, который нужно изъять из чего-либо, прорезаю ее крестообразно на некоторую глубину, затем точу конус , диаметром таким чтобы при заходе во втулку, она расклинивалась в предмете изъятия. затем длинный болт , гайка и.... не помню такого, чтобы предмет изъятия не оказывался у нас в руках. Удачи
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Bodryi" пишет:
Похоже MOLOTOK пытается выбить втулки корпусов переднего моста, а не балансира.
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Иван57 пишет:
"Bodryi" пишет:
так я про них и писал! втулки балансира я не менял, просто выточил новый вал!
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Bodryi" пишет:
Вулки и вал купил, тоже надо менять. Лет 5-6 назад тоже менял один вал , (хотя сравнил диаметр старого и нового -износ минимальный, видно в основном носятся втулки)
04.12.2010 - 21:15
: 488
Иван57 пишет:
"Bodryi" пишет:
Их самые, чёрт их дери, полдня промахал кувалдой -без толку. Попробую греть...
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"molotok" пишет:
Когда свои менял (два года назад) то так же не мог их выбить , понёс в колхозную кузню так кузнец их выдавливал гидравлическим пресом , на вид довольно легко вышли.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Hunter1" пишет:
Смотря как делать. Если по принципу заводской, то Вам из одной не хватит комплектующих на две. а если нет то следует брать бункер для семян с высевающим механизмом (любой из двух), передний угольник (половину) к которому крепятся сошники, сами сошники и брус с упорами для пружин и поводков.... Остальное придётся лепить самому.... Если интересно то можете посмотреть на мою половинку в теме ,, модернизация СЗ-3.6,,
Пока разрезали на две части, с запчастями на такие сеялки не проблема у него такая ещё одна по запчастям, ну чуть что могу расщитывать что поможите с дольнейшей переделкой, надо ещо привезти её , а так она за 50 км
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Валерий.С" пишет:
Причина очень простая разноя выроботка на секциях, по-этому если нужно чтобы одбивало и остольные секции регулируйте клапон по той секции каторой нужно самое большее давления для возрато речага
: Янаул
03.06.2011 - 14:31
: 14
потянет ли мой Т25 такую картофелякопалку?
: Янаул
03.06.2011 - 14:31
: 14
вместо родного поставил сиденье от немецкой грузовой машины Магирус Дэутс.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Яуген" пишет:
укорачивал с двух сторон мороки меньше гитару не трогаеш
04.12.2010 - 21:15
: 488
Тоха][quote="molotok" пишет:
Таки выбил! Не нагревая. Помощнее и покороче оправку, добавил мата побольше обычного и ... Вылетели!!! victory
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"molotok" пишет:
Хотяб показал оправку,кувалду и что выбивал а то также надо выбивать да ни как не собирусь
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"kosar tolle" пишет:
И я тоже. . . smile3
04.12.2010 - 21:15
: 488
kosar tolle пишет:
"molotok" пишет:
Анатолий, фотика сейчас нету... dntknw а спешу собрать, но постараюсь что-то придумать.
04.12.2010 - 21:15
: 488
Кувалда 6кг, оправку сфоткаю при возможности, матюки у каждого свои. lol
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"molotok" пишет:
Ну вот уже кое-что известно! Помоему моя кувадла должна столько потянуть,завтра завешаю. lol thank_you
