Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 141 из 1021
30609 сообщений
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 530
Здравствуйте все.Подскажите,пожалуйста,если обрезать по чёрной полосе и сделать навесным,у Т-25 бортовые и тормозные рукава выдержат?Спасибо.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"ankl" пишет:
И ещё вопрос. Трактор эксплуатировался без гидравлики, сейчас её ставлю. В гидробаке наверняка накопилось много ржавчины и прочего мусора. Что посоветуете, как промыть гидросистему. НШ, распределитель, цилиндр, шланги ставлю новые. Или достаточно почаще будет промывать фильтр в гидробаке?
на г/баке в низу с права трубку которая на НШ идёт открути и промой солярой и фильтр сразу. потом как немного поработаеш фильтр промой ещё раз
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"ankl" пишет:
Доброго всем времени суток! Вот достался мне Т25. Понемногу эксплуатирую его, и ремонтирую тоже понемногу. Подскажите, что это на фото. Как я понимаю это свечи накаливания? В принципе особой нужды у меня в них нет, потому как стоит стартер-редуктор, АКБ 100 и в -15 заводится без проблем да и на страницах этого форума прочел, что особого толку от этих свечей нет. Но для общего развития хотелось бы знать как говорится матчасть от и до
и у меня по этой же теме вопрос.на ключе первое положение вкл.свечи второе на стартер .когда стартер вкл.свечи отключаться должны или нет
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Petro" пишет:
Сегодня так же посадил маленько картошки , кто то писал что без кабины гораздо лучше , не чего хорошего в том что кабины нет не увидел , а вот песок на зубах , ощутил, зато опровдало себя устоновка другого сидения , стало гораздо мягче и комфортней
А ковш куда девал,передняя навеска заводская???
Ковш снят , зачем тягать лишний боласт, но вот когда гоны длинные тогда наоборот ковш навешиваю и использую как дополнительный бункер , закидываю туда 6-8 мешков картошки, так как бункер в сажалке молават туда обратно не хвотает, навеска самодельная
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Тоха"][quote="Яуген" пишет:
Сегодня так же посадил маленько картошки[/q
Здравствуйте какое у вас междурядье при посадке получается .
Междурядие 70см, пришлось отрезать стойки окучников и переваривать шире
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Petro" пишет:
Вот так выглядит с ковшом, порой преходится им не только песок грузить но и такие гарбузики
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
"BooG" пишет:
Я лично,бы несоветовал обрезать,вся нагрузка пойдет на бортовые,трактором будет кидать.А чем колеса мешают?Если транспортировка,то поставте шины
: С.Верх-Балтач
02.05.2011 - 19:43
: 4
спасибо за ответы. rulia а я за день уже успел съездить в Пермский край, купил распределитель, старый снял. Снимать его оказывается о-о-очень трудно. все масло слито- а остаток масла в цилиндре все равно навеску не отпускает. вы были правы ребята, засорился клапан. че теперь с новым распределителем делать? ставить новый или обратно его же ставить? Да-а-а лопухнулся. Ведь разобрал и собрал цилиндр. думал он хороший. А он ...
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
"Яуген" пишет:
"Petro" пишет:
А чертеж,розмеры,можите скинуть?
: С.Верх-Балтач
02.05.2011 - 19:43
: 4
Bodryi за совет благодарю. а гидравлический фильтр это на пути по обратке в гидробак?
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"Яуген" пишет:
У меня такая же потому и спросил там вроде две настройки на 62 и 67 см., судя по фото у трактора между центрами колёс 130 , хватает ли этого для обработки междурядий 70 см или надо переставлять колёса?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Сегодня поменял распределитель , а то одна секция выделывалась и поставил сразу датчик что бы можно было проследить давления в магистрали
: п. Ольховатка
02.02.2011 - 12:34
: 56
спасибо
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Тоха" пишет:
Это смотря сколько раз вы окучиваете , если только по малой ботве то хватит, а если и по большой, то может подтаптывать ботву с внутреней стороны , вот фотка как идут калёса
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 902
мужики скажите почему колесный трактор при пахоте пускают одну сторону в борозду dread
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"Яуген" пишет:
Спасибо теперь всё понятно , для междурядий 67 мс вполне хватит 130 см между колёсами.
: п. Ольховатка
02.02.2011 - 12:34
: 56
Свечи должны отключаться. У меня они не подключены, да и замок видимо переделывали. Стартер включается при первом положении ключа. Собираюсь разобрать замок и переделать как должно быть. Потому и спрашиваю, что это у меня на фото: свечи в головках и свеча в коллекторе? Видимо сборный винегрет. Если и буду делать, то подключать думаю свечи в головках, я понял от них больше толку. А замок все равно разбирать, он заедает иногда и стартер не выключается, молотит пока массу не отключишь.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Тоха" пишет:
Вы кстати промеройте растояния между окучниками , у меня так же в книге написано 67см а в реальности оказалось по 65см
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"Яуген" пишет:
Да сходил замерял а там между крайними заделывающими 130 см , но впереди всё правильно 62 и 67 см ,сажалку заказал ещё в конце зимы зделал предоплату ,но у нас как всегда тысяча отмазок чтоб вовремя ничего ни сделать в общем привезли когда картошка уже посажена и давно взошла ,теперь буду думать переделывать задние или нет тем более времени до следующей посадки достаточно .
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Тоха" пишет:
У меня колея задних - 130см, передних - 125см. На сажалке поставил 125 см между крайними. Получается очень хорошо. В прошлом году садил - на сажалке ставил 130 - немного не попадало в ряды.
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
"Гильфанчук" пишет:
да! стоит собственно в горловине гидробака. там сетчатые шайбы!
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"ankl" пишет:
Свечи отключаются в момент пуска, как и все электро оборудование на некоторых современых авто. Подключите свечи в головках через реле и кнопку без фиксации, тоже, что и не фиксированое положения ключа. Так надежней. свечи в головках намного лучше. Но свечи дают ощутимый эфект при пуске без декомпресора.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"Sergei25" пишет:
Это чтобы плуг можно было расположить как можно ближе к продольной оси. Если плуг будет в стороне от продольной оси то трактор будет разворачивать.
: Город Елец
06.12.2010 - 18:17
: 100
Здраствуйте! Двигатель работает очень жестко, в чем может быть причина. Если зажигание, то подскажите как оно регулируется.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"Костик108" пишет:
Снимаеш заливную крышку со счетчиком, 3 болта на М6. Там шестерня топливного насоса с фланцем с множеством отверстий(20 или 22) и к ней прикручена шайба со шлицами двумя болтиками на 8 и с таким же кол. отверстий отверстий, но в совпадают только два отв. по диаганали. Что б выставить познее зажигания, нужно открутить два болтика и провернуть шайбу против часовой стрелки, что б совпали соседние два отв с резбовими отверстиями на шестерне, это буквально повернуть чучуть (на 4 градуса). проворачивать нужно за шестерню топливноко насоса тоцовым ключом на 27. Только перед проделыванием сей операции сделайте метки временые маркером с боку фланца и шестерни, что б настроить зажигание в первоначальное положение если не получиться улучшить. Там есть заводские засечки, но они не обязательно должны совпадать.
: Донецкая обл.
29.10.2010 - 20:26
: 63
"Костик108" пишет:
Прежде чем откручивать болты на шайбе, надо провернуть каленвал чтобы освободилась шестерня привода насоса.Тогда когда открутишь болты,шайба не провернется.
Ged
: г. Обнинск
24.05.2010 - 08:55
: 93
"сергей н." пишет:
вчера купил стартер редукторный МАГНЕТОН
Этот?
http://www.detva.ru/spare/5/217/
За сколько взяли? Я в Москве за 4500 нашел.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"Тихоныч" пишет:
Пока первый раз не открутит не поймет, потому и написал заранее метки поставить, что б все сначала можна начать. yes3 или в натяжку ключем подвести фланец.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
у нас такой стоит 5390 деревянных по сравнению со старым как игрушка зато как прёт я даже не ожидал
25.11.2009 - 20:30
: 530
"Petro" пишет:
"BooG" пишет:
У нас люди картошку садят после него,а огороды небольшие,неудобно крутится.
