спасибо за советы! подключил правильно, но как писал Валерий маленькое отверстие с боку пустил на слив через тройник в сливную магистраль и стал работать! теперь другая проблема: гудит маслопровод от насоса к распределителю. на низких оборотах не очень а вот на больших гул довольно пугающий!!! может кто знает в чем проблема быть может! может сам насос ипёт мозг?
какой гул если как будто вой коробки передач но ниже тональностью то ето насос гудит у меня он тоже гудит пока масло холодное или подымаю штото тяжолое
и стал работать ! теперь другая
пугающий !!! может кто знает в
Насос гудит от избытка давления и виноват в этом распределитель. Обычно такие распределители как у вас,напичканы клапанами и нужно просто удалить эти клапана,оставив только перепускной и предохранительный как на старом,а на их место поставить обычные пробки со старого распределителя.
Если клапанов нету,значит просто предохранительный клапан настроен на большое давление открытия.
Врятли в данном случаи виноват распределитель скорей всего малое проходное сечения шланга или штуцеров между нш и распределителям или подбит фильтр
фильтр чистый а гудит у меня на т 74 гудит и 50 а трубы там стоят на 30 может просто клапан не успевает перепускать масло когда оно холодное и гудят насосы новые или не подношеные я на ето перестал обращать внимание оно погудит и перестанет ия не мешаю технике работать
[quote="Яуген"]"rulja" пишет:
у меня возникла мысль, что из-за подсоединённого к сливу ещё одного шланга в сливной магистрали возникает повышенное давление. может поэтому гудит?
я ещё не прогревал гидравлику... вчера тока собрал. сегодня посмотрю что после дня работы будет...
прогреется маленько и успокоится , может масло густоватое, какой кстати шланг стоит между нш и распределителям, а с распределителя отводку кидают у нас непосредственно в гидробак ,
сегодня посадил картошку сажалкой сразу, без нарезки рядов. еще лучше чем с нарезкой. А между рядами прохожу окучником когда картошка пробьется наружу.
Всем привет! Что за земля в этом году?Пахать очень тяжело. Толи прошлогодняя жара,толи весенние проливные дожди сказались.На т 25 пахать сплашная каторга. Лтз 60 с передком и то с пробуксовкой пашет.На т 25 в борозде только с блокировкой и плуг местами старается выскачить.Приходится принудительно догружать гидравликой.Может кто ставил на т 25 гидроуселитель сцепного веса (ГСВ),поделитесь опытом.
лучше получилось так как она не предназначена для посадки по нарезаным гребням , по красоте может и лучше, а на деле может получится хуже , не замеряли разницу в глубине посадки картошки между первым и вторым гребнями, трактор ведь идёт вместе с сажалкой как бы в борозне и получается наклонен в одну сторону что влечёт за собой разную глубину посадки
жара,толи весенние
проливные дожди
сказались .На т 25 пахать
пашет .На т 25 в борозде
местами старается
выскачить .Приходится
гидравликой .Может кто ставил
опытом.
Плуг давить гидравликой не надо,а то что плуг выскакивает с земли говорит о неправильной регулировке плуга. Чтобы догрузить задние колеса трактора,нужно переставить центральный винт навески на самое нижнее отверстие крепления винта к трактору.
Наврят из-за этого. Там хватит пропускной способности за глаза.
"Яуген" пишет:
когда масло прогрелось, гул немного стих... я поставил не родной нш10 а нш16, может поэтому гудит?
ещё одна проблема обнаружилась при работе: немного запаздывает гидравлика! рычаг ставлю на подъём, а цилиндр сначала с секунду как бы в плавающем оказывается (немного опускается), а потом резво подымается.
Яуген, глубину в соседних рядах не замерял. но колеса сажалки смещены немного внутрь относительно колеи трактора. так что наклона сажалки практически нет.
Землю-крестьянам!
Заводы-рабочим!
Траву-наркоманам!
Денег-всем прочим!
Все на маёвку!
Стакан не забудь..
Чтобы покрепче
лозунг загнуть
Лысым расчёску!
Корявому-бабу!
К пиву студентам
камчатского краба
Пускай пролетарии мирного
мая ничуть не стесняясь
сегодня мечтают!
Всех с праздником мужики хотя его уже пожалуй мало кто отмечает как в бывшем Союзе , сегодня шлифанул на холодную свой движок , затем он завёлся с пол тыка работает вроде нормально(тфу тфу тфу через левое плечё) тряски нет так что на Д-21 можно смело ставить облегчённый коленвал с Д-120 , ну а дальше посмотрим.
юрец замерял поперечный вал у своего заводского двухкорпусного плуга для Т-25 ширина 65см , а сама поперечина с навески коротковата для плуга будет на мой взгляд.
C первомаем вас всех!!!хочу поделиться своей хорошей новостью вчера купил стартер редукторный МАГНЕТОН приехал домой сразу же поставил и короче нет слов уже многие писали что хорошие .но пока сам не попробуеш не верится вообщем по сравнению со старым небо и земля я просто тащюсь
костик108 у меня была похожая проблема. был вынос в ступице и подшипник как не затягивай - колесо болтается... я завтулил ступицу и всё супер!!!
Bodryi а распределитель увас может с эксковатора (парны) так там клапана нет совсем .работает в паре с другим
Сегодня сажалкой "ВОМЕТ" садил картошку,сколько ждать,чтобы междурядным культиватором обробатывать???
Я понял,что ее надо еще раз будет засыпать???
ну там уже как получится, но в основном засыпается.
распределитель с трактора МТЗ тока он должен работать парно с силовым регулятором
Bodryi вот распределитель.Я не сомневаюсь что вы правильно подсоединили. Внесите ясность.помете стрелочками что куда.
вот пожалуйста:
Мужики,кто знает размер родной поперечины навески на т25,надо к плугу примострить,а то кто что говорит то шире то уже.
Землю-крестьянам!
Заводы-рабочим!
Траву-наркоманам!
Денег-всем прочим!
Все на маёвку!
Стакан не забудь..
Чтобы покрепче
лозунг загнуть
Лысым расчёску!
Корявому-бабу!
К пиву студентам
камчатского краба
сегодня мечтают!
Тоха спасиб за отклик,65см это между яблоками или целиком с пальцами- плуг 2корпуса?
Да между яблоками, с пальцами сантиметров восемьдесят , плуг 2 корпуса.
А можно фото двукорпусного заводского, очень интеремно. Какие стоят корпуса, захват, глубина обработки.
