Для дизеля важно качественый впрыск. А вообще если позаганять наши трактора на динамометр, то ми на них и заявленых заводом лошадок и ньютонов не найдем
Petro к тебе вопрос по поводу заднего стекла на фото не видно рамку для усиления каркаса ты сделал или нет.а то что то я посмотрел там жесть тонкая. или само стекло жёсткость даёт?при открытом стекле оно не играет?
1. Можно ли снять промежуточный вал в кпп т 25 без снятия главного вала (порядок снятия) , можно ли отрегулировать зацепление реверса на месте или надо снимать вал.
2. Что больше изнашивается шестерни реверса или их втулки (тр-ру 260м/ч). Допуск качения шестери на валу.
3. Ведомая и ведущая шестерни дополнительной передачи при установке подбираются комплектно или нет( могут ли шуметь при работе).
СПАСИБО.
здравствуйте! хочу приобрести трактор. искал Т-40, но вчера предложили в отличном состоянии Т-25 за 120 000 рублей. вот теперь не знаю что делать! трактор нужен для обработки участка 5 га. выращиваю картофель и лук( должна быть фреза, сажалка, картофелекопалка). что посоветуете?
Если есть средства, я бы и не раздумывал-взял т-25.
Т-25 и в теплицу засунете если надо. А 3 га пахать за день можно им.
Все понял. Всем спасибо. А фреза у меня польская BOMET.
Топливная УТН пределанная у меня есть. Поставлю - посмотрю.
Сам копию делал с ВОМЕТ фрезы, так что там переделивать думаю сложно будет что то. Одно может поможет, этим Вам всеравно прийдется заняться, сделать новые ножы. Ножи Вы все равно сработаете, а новые покупать дорого, так что сделаете их сами.
ЕВГЕНИЮ.
По поводу разной тяги на разных насосах:возьми два новых совершенно одинаковых автомобиля-у них будет разная приемистость.А насосы-там будет ,полюбому,различная регулировка как количества горючего в целом так и по отдельным цилиндрам.Качество плунжерной пары,момент впрыска.
На моем тракторе стоит одноплунжерный насос.Когда приходит время отдавать его топливщику,я прошу его при мне регулировать подачу на каждый цилиндр(чтобы было одинаково).
Уже третий год работаю а ножи как новые.
Отец правда сделал комплект удлиненных ножей из рессор. Но пока только на один фланец поставили (крайний справа).
ЕВГЕНИЮ.
Всё может быть, по-поводу приёмистости на МТЗ насосе она гораздо лутше, что бы что то похожее получить на родном, приходится делать раньше зажигание, но он тогда очень жёстко работает что есть не гуд, опять же для сравнения давал навозник знакомому , так тот даже не грузивши столько сколько я насаживаю наверное по-берёг трактор , ходил с ним на пониженых , а мой ходит на повышеной , тяжковато порой с дымком покуда раскрутит битера , а потом прёт нормально
От когда подработаются, станут чучуть уже, тогда будет легче. Удлененые не советую, болше плече больше нагрузка, тяжелее трактору. с ресор москвичевских делал, они тонше и уже, может менше ресурс(если в масле подкалить то ходят хорошо 5 га на песку можно), но и менше нагрузка. Я после замены поршневой работаю на 1/2-3/4 мощности, нагрузка менше чем с плугом. глубина 20 см. грунт разный.
Нет,прыцепил и вперед,там все отрегулировано,подача от колес,только ширину установил нужную
Там любая пойдет,резанная и нерезанная,на копалке можно стоять и наблюдателю,чтобы 2 в одну лодочку не попали,или можно положить,где незацепила ложка
Компрессор от Т-40 кто нибудь ставил на Т-25? Какие проблемы могут возникнуть?
И еще одна идея. Д-144 на Т-25??????
Может тогда взять Т-40АМ, раз мощности и тяги не хватает?
Да может и надо. Но как всегда не хватает средств.
если насос родной никаких если с МТЗ то невлезит
К бывалым специалистам.
СПАСИБО.
Я не знаю как дорого это по вашим деньгам,но для такого объема работ я бы безусловно остановил свой выбор на Т-25.
konfidor
"должна быть фреза, сажалка, картофелекопалка"
Если это с ним в комплекте брать необходимо и не задумываться !!!!!!
http://www.avtoall.ru/acat/index1.php?model=229
Каталог трактора Т-25
ИВАН 57
Спасибо за каталог.
ЕВГЕНИЮ.
Фу сегодня почти опракинулся адреналина хватанул.
надо половить.2 реверс будет гудеть при замене одной из шестерни.у меня гудит я в прошлом году менял первичный вал кпп и боковую шестерню.
на бок или на дыбы? dread
Сегодня наверное уже не узнаем , пошёл наверное стрес снимать
