Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 105 из 1021
30609 сообщений
04.12.2010 - 21:15
: 488
"Дмитрий М62" пишет:
Всем здорово. Мужики, кто знает,ответьте!!!! Сегодня рулевую перебрал- поменял подшипники.Крутится легко, но при вращении по часовой стрелке до конца ролик сходит с червяка,и пока за сошку немного назад его не вернёшь - рулевой вал крутится вхолостую. Чё-то не догоняю? Может когда соберу ,тяги подсоединю - такого большого хода не будет и ролик не будет до конца червяка опускаться? А может я чего не так сделал????!!!!!!
Было такое дело. На заливную пробку наварил каплю миллиметров 5 для упора, на всякий случай.
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 902
добрый день скажите пожалуйста в КПП масло заливается только в одном мести или еще где то
Рассия
: Заозерный Красноярский край
27.02.2011 - 11:48
: 66
мужики подскажите как отрегулировать лапки на корзине сцепления по возможности скиньте регулировку сцепления с книги!!! sos
04.12.2010 - 21:15
: 488
"Sergei25" пишет:
Да, здесь. Контрольная пробочка уровня с обратной стороны, я ею не пользуюсь, а заливаю по край заливного отверстия.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Веник" пишет:
Вот цитата из книги:
При свободном ходе педали сцепления трактора Т-25А менее 20 мм или более 40 мм необходимо отрегулировать зазор между рычагами выключения и упорным подшипником при помощи тяги. Этот зазор должен быть 2 - 3 мм.
Для регулировки сцепления выполните следующее: поставьте рычаг переключения передач в нейтральное положение; снимите крышку соединительного корпуса; ключом поворачивайте коленчатый вал дизеля так, чтобы против люка крышки останавливались поочередно рычаги выключения; запрещается проворачивать коленчатый вал дизеля, нажимая рычагом на стаканы пружин сцепления, так как это может привести к деформации стаканов и выходу из строя сцепления; проверьте щупом зазор между внутренним концом каждого рычага выключения и упорным подшипником; зазор должен быть равным 2 - 3 мм с разницей для отдельных рычагов, не превышающей 0,1 мм.
При несоответствии зазоров указанным величинам отверните контргайку и поворачивайте нажимной болт до установки требуемого зазора, потом законтрите болт гайкой.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Так что, никто не знает чем смазывать выжимной? Там не солидол. Солидол гуще.
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Добрый вечер. Фото узлов гидроусилителя на Т-25.
: Одесса
26.11.2010 - 14:37
: 294
"Tolya" пишет:
Я Литолом шприцую.
10.12.2010 - 12:26
: 902
Веник киньте ваш почтовый ящик я вам вышлю книгу в электронном виде
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Ещё фото узлов гидроусилителя:
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Иван57" пишет:
И Вам того же. Вы закрепили рабочий цилиндр по схеме МАЗа -здорово! Моя оценка 5 с плюсом-очень аккуратно всё сделано!
: Липецкая обл.
05.01.2011 - 19:52
: 129
"сергей н." пишет:
распределителя что старый это да 82г.вот что написано на табличке Р75-43-П12Б
Чего гадать если нет плавающего разберите для общего ознакомления- все равно выкидывать. Без плавающего на тракторе нельзя.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Комментарий к фото узлов гидроусилителя: 1) Штатная продольная тяга удаляется. Вместо неё ставится продольная тяга от Газ-66 с золотником в сборе,предварительно укороченная до размера штатной тяги. 2. Опорная площадка под насос приварена по месту к полураме. Изготовлена из двух уголков. Сделаны пазы для крепления насоса и для регулировки натяжения ремня. Ремень Уазовский. 3. Шланги и гидроцилиндр от Газ-66. 4. Бак от насоса снят и закреплён отдельно (т.к. мешает генератор) подающий штуцер в верхней части насоса самодельный( можно подобный купить). 5.На конец штока г/ цилиндра навёрнут наконечник от рулевой тяги Газ-53(можно другой подходящий). Пластина крепления штока закреплена на балке пер.моста, в штатных отверстиях, более длинными болтами. Отверстие под палец наконечника штока сделано вручную (дрель, круглый напильник). Задний конец г\ цилиндра крепится на приваренный к продольной тяге отрезок сошки ( шла в комплекте с подольной тягой). При работе двигателя даже на холостых оборотах, рулевое колесо поворачивается ЛАДОНЬЮ. Нагрузка на рулевой редуктор минимальнейшая. УДАЧИ.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Иван57" пишет:
А у меня тяга на оборот короче,но что от ГАЗ 66 знаю точно.
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 309
"Иван57" пишет:
Здраствуите ,очень отлично зделано , а какои шкив стоит на привод нососа?
16.03.2011 - 20:43
: 2454
В трактор установил тахоспидометр со счётчиком моточасов. 2. Основание сиденья водителя выбросил без сожаления , вместо него взял от Краза.,спружинами и амортизатором. Разница- небо и земля. Удачи всем.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Шкив не помню от чего,покупал в автомагазине. Наружный диаметр около 140м.м.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Может кто подскажет номера подшипников первичного вала коробки передач
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Подшипников на первичном вале 2. 306КЗ и 308й
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Дополнение к комментарию по г\ усилителю: Трубка со шлангом высокого давления от выхода насоса на золотник, от ЗИЛА. (выпремленная и укороченная)
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Иван57" пишет:
Спасибо за ответ
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 309
"Иван57" пишет:
Если можно обяасните пожалсто как закрепильи шкив?
: Винницкая обл, с,Казатин
08.01.2011 - 12:48
: 408
"Яуген" пишет:
"Яуген" пишет:
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Ответ для Т-25 : Шкив закреплён двумя штифтами к основному шкиву. Сверху большая шайба и центральный болт в коленвал. Удачи.
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 309
"Иван57" пишет:
Большое спосибо , вот счас думаюу стоит ли его ставит , стоит ли искат всо оборудования от 66 , или оставит всо родное .
: Липецкая обл.
05.01.2011 - 19:52
: 129
"Т-25А" пишет:
Если бы вы могли сравнить работу вашего трактора с гидравлической рулевой и с механической сомнений у вас бы не осталось.Мои друзья прокатившийся на моем или переделали или в процессе переделки на гидравлику.
10.12.2010 - 12:26
: 902
Иван57 В трактор установил тахоспидометр со счётчиком моточасов от чего такой привод очень заинтересовало
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Sergei 25. Тахоспидометр установил родной, маркаТХ 136. Показывает обороты двигателя и скорость по своей шкале для каждой передачи. Счетчик м\ часов в нем же. Счетчик м\часов, который стоял на корпусе маслозаливной горловины,снял. вместо него установил привод тахоспидометра от МТЗ. Он такой же как родной, только трос длиннее (родного не было) После установки узнал , что ездил 8 лет с максим. оборотами 1600. После регулировки ТНВД до 1850об\мин. по тахоспидометру, у двигателя появилось " второе дыхание"
Рассия
27.02.2011 - 11:48
: 66
извините разница во времени я только с ночи шприцую выжимной немного весной и осенью графитку развожу с литолом подогреваю и шприцую меня устраевает
Рассия
27.02.2011 - 11:48
: 66
у меня по корзине такой вопрос тяга сцепления снята лапки разлегулированы напрач поставил диск сцепления б\у но чороши еще накладки ......... как правильно установить лапки их зад зазор какой он там в том месте где они упераютъся в нажимной диск \ затем тягу и педаль я подведу и от регулирую \\\\\еще кто ставил новый диск сцепления проверти на большом наждаке на которых выводят головки накладки бывают не заметно для глаза косяки а кругом неровность выводится меня уже такая ерунда касалась лпки регулировал до выжимного завожу трактор глушу пред этим выжимая сцепление а лапки как попало пока опять не раскатил и диск не теранул на новом диске накладки были оказывается резаны слегка боком.
