Ребята перечитал все. Не скажу, что со всем согласен на 100%, но хорошие идеи есть. А на счет масла напишите, если не трудно, подробнее, я заливаю ТНК ДМ-10 SAE30. Спасибо
Ну вот краска подсохла поставил стёкла,все сьёмные переднее от т-70 заднее , боковые думал что от ДТ-75 а это был Казахстан ,заднее и дверь от кабины Дона , крыша от т-70 , осталось по мелочи уплотнить с низу дверь и проёмы где передние поворотники но это уже по осени.
Тоха, можно подробнее фото как "гитару" с КАМАЗа установили
Сразу вырезал кусок из железа помоему двойки загнул край под углом просверлил отверстия в гитаре и пластине соединил примерял к рулевой чтоб удобно было наметил как приваривать опять разобрал, приварил пластину к крышке рулевой по меткам и поставил гитару , да вот ещё фото места крепления седухи может кому сгодится, поставил с Волги 3110 ,брал на разборке по дешовке за 300 руб.,можно регулировать как по высоте так и по выносу вперёд назад. Файлы: izobrazhenie_011.jpg izobrazhenie_010.jpg
Спасибо. У меня на колонке тоже квадратный верх. С круглым бы вообще проблем не было.
гидронасос и гидробак надо ставить только от 66-го?
Я не уверен, но мне кажется , что у насосов такого типа характеристики одинаковые. А гидробак,который стоял на насосе, я установил отдельно, он от силы 1,5л. объёмом. По поводу перепускного клапана, я думаю , он стоит во всех насосах такого типа. Я не думаю, что насос от Газ-53 чем то отличается от насоса Газ-66.
На тракторах раннего выпуска в эти отверстия заворачивались болты которыми прикручивалось сиденье тракториста. Присмотритесь внимательно и вы увидите, что что отверстия сделаны по форме отверстий сиденья.
Всем привет! Форумчане спасибо за подсказки! Наконец то слепил гидроруль.Использовал принцип проставки. В проставке установил насос нш 10 и далее родной привод но с правым насосом нш 16.Уже провожу испытание.
"Т-25А" пишет:
Как думаите стоит врезать масленку в корпус гидро бака или так будет нормально?
Судя по фото она у Вас уже стоит. Хотите вторую?
Нет дело в том что ето не мое фото , на форуме рание выкладивалис фото для просмотра масленки. Я просто взал фото для того чтоб спросит для чего отверстие с резбои.
Решил свои "пять копеек" по поводу гидроусилителя вставить :)
Гидроусилитель от ГАЗ-66 это наверняка очень хорошо.
Но если по каким-то причинам его не оказалось под рукой, то думаю если "поиграться" то можно также поставить и гидроусилитель от старого КрАЗа или МАЗ-504 или от троллейбуса (это все один и тот-же гидроусилитель только устанавливается на различной технике).
Этот гидроусилитель тоже золотникового типа, ставиться в разрыв рулевой тяги (один палец на рулевую сошку, второй на рулевую тягу, ну и шток от гидроцилиндра должен быть закреплен к раме).
Но это только теория (мысли в слух), сам ее в жизни не воплощал, в крайнем случаи можно с этого гидроусилителя скрутить сам золотник, а гидроцилиндр уже свой поставить. Файлы: kraz.jpg
я думаю что стоит. вал постоянно в движении и нагрузка на него большая а со смазкой трение намного меньше все это знают по этому износ меньше прослужит дольше да и работы не много по установке
вот такую байду ни ни кто не пробывал ставить на колесо вместо лебёдки
Лет двадцать назад работал в связи так мы подобной приспособой сматывали демонтированные провода, правда использовали для этого МТЗ, вешали на колесо барабан, домкратили трактор и вперед, получалось производительно. Удачи
Всем здравствуйте.На т-25 нужен топливный бак,может у кого есть? d.sanja@mail.ru
Sergei25 Я бы тоже не отказался от книги, если можно. Спасибо. d.sanja@mail.ru
Скожите пожалсто смазиваетса ли гдето вал новески которыи проходет черес корпус гидро бака?
С завода масленки нет, но некоторіе делают сами.
На моем с завода установлена.
вот заводская маслёнка сам ни чего ни делал на моём и на казённом уже были с завода
У меня там отверстие с резбои для чего она?
Здравствуйте. Для погрузки-разгрузки я пользуюсь вот такой Куботой(Извините, если не по теме)
фотку проставки можно?
Вот мои тракторок зимует
Хочу ему поставит бампер как у Ивана 57
Не могу найти тему "Дополнительный насос на т-25". Скиньте ссылочку, пожалуйста
А если что-нибудь подобное применить для установки спаренных колёс на Т25 для раннего боронования?
И не только для боронирования...
А как тут с дисками мутить?
У меня стоит с ВАЗ-2101- выкладываю фото + самодельное крепление зеркал
