Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 1014 из 1021
30609 сообщений
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
Яуген пишет:
xaxol75 пишет:
Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой подъёма навески. Плуг почти тащится по земле,особенно второй корпус,на видео(в начале) навеска в крайнем верхнем положении. Интересно у всех так? Если нет то кто как боролся с этой проблемой. Навеска родная т-25. http://www.youtube.com/watch?v=DA510QrIBJU
не правильно стоит ухо на шлицах для штока цилиндра, на волу есть метки вот по их и поставте,
safron пишет:
Привет Всем ! Там же можно рычаги навески переставить на валу по щлицам вверх. victory
Мужики , так у человека плуг хорошо настроен !!! Ну переставит он рычаги навески на валу , и что ??? Первый корпус чтобы заглубить , придется крутить правый винт раскоса , чтобы заглубить второй корпус ,придется крутить центральную тягу ... И все вернется в прежнее состояние ... dntknw У меня тоже плуг в транспортном положении поднят не высоко , а в рабочем в земле по самую раму(плуг Л-101 или 2*25 г.Лида) . Вроде все довольны ...
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"электрик" пишет:
Согласен 100% super Ему не предлогаеться крутить продольную тягу и растяжки . Вертикальные тоже не надо. Опустить плуг на опорное колесо , под продольные тяги поставить упоры, Рассоеденить пальцы вертикальных тяг внизу , Рычаги переставить вверх на 2 шлица и опустить ГЦ до возможности вставить обратно пальцы вертикальных тяг. Настройка плуга при этом не измениться. thank_you
28.09.2009 - 23:30
: 16406
[quote="электрик"]Мужики , так у человека плуг хорошо настроен !!! Ну переставит он рычаги навески на валу , и что ??? Первый корпус чтобы заглубить , придется крутить правый винт раскоса , чтобы заглубить второй корпус ,придется крутить центральную тягу ... И все вернется в прежнее состояние ... У меня тоже плуг в транспортном положении поднят не высоко , а в рабочем в земле по самую раму(плуг Л-101 или 2*25 г.Лида) . Вроде все довольны .. у меня так стоят, не знаю правильно или нет, но нареканий не имею
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Шyриk" пишет:
Тоже мучает этот вопрос, задавал его на форуме, как у других не ответили. плуг Бомет.
так поставте нормально и про винт не забывайте, он тоже влияет как и где будет находится тот же задний корпус
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Шyриk" пишет:
стоит по меткам, по книжке,
а по книжке не пишется, для какой настройки бортовых используется?
"Шyриk" пишет:
а винт у меня г/цилиндр.
А это без разницы, что у Вас там, главное в какие отверстиия устоновлен, ну и на расскосах так же имеется отверстие, перестовляя по их меняется как грузоподьёмность навески так и ход
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3184
"rulja" пишет:
Если у вас шестерни подлизаны на конус,то конечно будет выбивать,если шестерни в норме,то выбивать не должно!
всё верно но это относится к новым тракторам а на наших старичках уже давно выработка на шестернях вот и будет выбивать при малейшей возможности
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
"Шyриk" пишет:
Раскосы у меня переделаны, для кардана, а вот с отверстиями для тяг на дышлах действительно можно помудрить.
Спасибо за мысль.
Отверстия не на раскосах, а на продольных тягах и там действительно можно увеличить ход навески ощутимо. У меня в транспортном положении Бомет сантиметров 30 от земли, а в работе опускается до необходимой глубины, правда навеска у меня ЮМЗ стоит, классная вещь запас прочности конкретный и с навесным никаких проблем.
29.04.2011 - 20:27
: 1124
safron пишет:
"электрик" пишет:
А где на навеске "вертикальные" тяги ??? Я на схеме нашел центральную тягу , раскосы , тяги продольные и все ... dntknw Азбуку прикладываю ... И Вы хотите сказать , что при перестановке рычагов на 2 шлица в рабочем положении продольные тяги навески будут опущены в прежнее положение ??? По моему в рабочем положении продольные тяги будут приподняты и плуг в том числе . В смысле плуг будет пахать на меньшую глубину ...
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Был у человека, на такие спереди калёса перешёл, может кому и пригодится
29.04.2011 - 20:27
: 1124
Яуген пишет:
В книге все написано про настройки (высокая , средняя , низкая) ... И схемы установки подъемного рычага для каждой настройки есть , если надо , то можно выложить .... И навеску я каждый день на своем тракторе вижу , так то зря вы фотку выложили ( кстати у вас там один винтик на валу выпал blush2 )...
Ильич 44 пишет:
А вот с Ильичом 44 я согласен ... good Мысли такие были , но руки не доходили ... thank_you Пока у меня раскосы установлены в продольной тяге так ... Будем пробовать... thank_you
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"электрик" пишет:
мне не нужно мне хватает хода навески да ещо и с запасам
"электрик" пишет:
.. И навеску я каждый день на своем тракторе вижу , так то зря вы фотку выложили ( кстати у вас там один винтик на валу выпал )...
ну каму зря а каму может и не зря dntknw человек выложивал на видео не так стоит, у меня так, найдите отличие laugh
"электрик" пишет:
почему это выпал? не докрутил laugh
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
По поводу высоты подъема плуга. Поначалу навеску загонял в самый низ и винтами и отверстиями в тягах, но иногда не хватало опускания. Я сместил корпуса на плуге относительно рамы ниже и все стало гуд. Если тяги и раскосы по заводской настройке а плуг мало поднимается, попробывать корпуса вверх относительно рамы сместить.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Шyриk" пишет:
Вот мои газики
super
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"электрик" пишет:
По Азбуке они называются - раскосы №10 и №16 . Я их назвал вертикальными тягами . :huh:. но смысла не меняет. Систему можно поднимать хоть лебёдкой , от этого настройка не измениться. thank_you
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
А ступици,то не родньіе,а интересно оси как подошли???
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Яуген пишет:
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
"Яуген" пишет:
всем привет. было время, когда резина с\х была в дефеците, а УАЗкина б\у, но хорошая была. были и диски УАЗ с разбитыми отверстиями. мы (с отцом) в УАЗовский обод вваривали диск от с\х колеса. если кому надо - завтра сфотаю.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Кидай канечно, фотки всем я думою интересны.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Petro" пишет:
Оси родные срезались и высверливолись и ставились под эти ступицы
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7747
"Яуген" пишет:
Евгений,здравствуйте. У меня в коллекции пополнения начались:
19.01.2012 - 12:34
: 2529
"электрик" пишет:
Переставьте раскосы в ближнее к трактору отверстие на продольной тяге и ход навески станет больше. Плуг на Т-25 не тяжёлый и проблем с подъёмом не будет. Я установил примерно как посоветовал Вам и даже с прицепом и культиватором раскосы не переставляю, навеска работает отлично. На тягах ЮМЗ отверстий больше чем на тягах Т-25 и выбрать подходящий вариант легче.
19.01.2012 - 12:34
: 2529
"Tolya" пишет:
С Бометом и некоторыми похожими плугами такой вариант не прокатит, там стойки крепятся иначе. И уменьшение высоты стоек не совсем хорошо для заросших участков, забивается быстрее.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"rulja" пишет:
hi
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Мужики, с Днём Автомобилиста!
Неважно, что ты водишь, – хоть “Мерседес”, хоть трактор,
Учитель ты, директор, а, может, – футболист,
Значение имеет один лишь только фактор:
Коль есть права в кармане, ты – автомобилист!
И всех, кто ездить может, хоть медленно, хоть быстро,
Кто жизнь свою не может представить без дорог,
Сегодня поздравляем с днем автомобилиста,
Пусть будет путь удачным, и пусть хранит вас Бог!
http://www.youtube.com/watch?v=xDtxGurivzs
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7747
Tolya пишет:
спасибо!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Tolya пишет:
hi thank_you
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Шyриk пишет:
"Tolya" пишет:
Присоединяюсь !
Всем кто любит Горьковские машины, фильм нам посвящается!!!!
http://www.youtube.com/watch?v=NJ3NVV7oCzA
"ГАЗ дорога длинною в 70 лет"
Смотрел видео как только оно вышло, понравилось, сопереживал героям этого видео, в общем жизненно все описано.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Антонина_60" пишет:
ГАЛЕРЕЮ ПОЛОВИНОК
На заре фермерства гулял такой анекдот.
Была у крестьянина дочь, и никак не могла замуж выйти. Вот крестьянин и дает объявление в газету, мол, выдаю дочь замуж - в приданное даю трактор. Очень скоро приходит письмо от молодого фермера - "Вышлите фотографию трактора ... " hi
06.07.2011 - 19:40
: 980
"Иван Жданкин" пишет:
поздно прочитал, уже темно на улице. осень однако.
