на сегодняшний день пшеница имеет вот такой вид(сорт Золотоколоса,елита,посев 01.10,предшественник пшеница озимая(по другому не выходило никак))Фиолетовый оттенок на 2 фото ето недостаток елементов?
походу ето недостаток макроелемента*СОЛНЦЕ* ,,,,,щас потеплеет и все наладится(позеленеет)...мое мнение....заморозки ночные -6,-9 были недавно???
При регулировке язычков на катушках сеялок СЗ, есть 2-е рекомендации:
1) для зерновых 1-2 мм
2) для бобовых 8-10 мм
Посев бобовых с зазором между катушкой и язычком в 1-2 мм, приведет к травмированию семян.
Чем грозит посев зерновых с зазором в 8-10 мм???
Грозит перерасходом семян... С таким зазором "самотеком" будут сыпаться... Это особенно будет видно на разворотах и при переезде с поля на поле, если семена останутся в сеялке... вместо 5млн/га будет от 8млн/га. Такой перерасход заметен после первого же круга... да и "сеялщик" на СЗшке заметит что на развороте при поднятых сошниках идет "просып"...
По каким соображениям Сергей775 написал "пересев" - ХЗ...
"попов алексей 161" пишет:
Как вам такие цены?
Проще в космос полететь. У нас катки кольчатые 56-60тыс.грн за 6ти метровые. Может цена такая из-за ИМПОРТа? Цены на технику наверно из рассчета что фермеры выращивают мак и коноплю... или торгуют оружием...
"avers" пишет:
"sandera" пишет:
"ян15" пишет:
На вооруженных - лучше не лезть... и тем более пьяных... Не сомневаюсь что будет кому отомстить за смерть фермера, но лучше как говорите - записать номерок машины и приехать в гости на следующий день... когда "будун" и... популярно рассказать... А еще лучше - заяву накатать на уеб. ..ов. Целенаправленое нанесение вреда, угроза для жизни и т.д. Ведь ОНИ - опасны для общества. Для надежности - выложить в нэт видео (если есть) или просто описать все с именами, фамилиями и должностями!!! Пусть ищут себе другую работу - пополнят лавы "Бородачей-сесюрити".
Я то же имел ввиду, а не вторичный сев, может не так выразился пардонтье!
Дело в том, что есть пластиковые высевающие аппараты для СЗ, но у них зазор меньше 10 мм сделать не возможно!
Тогда к ВАМ 2 вопроса:
1 - между Вашим ником и содержанием (Вами) есть взаимосвязь?
2 - зачем дублировать темы и вопросы?
П.С.: сейчас в руках держу такой высевной. На фото у ВАС максимальный зазор!!!!!!!!!!!!
Оскорбление про связь принял
Я СЗ-шками сею до 2000 га в год. Но скажу, честно положено 2 мм - затянул на всю и в перед, после пары гектар просмотрел подрегулировал. Ну что бы зерновые с зазором в 10 мм, не пытался даже пробовать. На сою около 5 мм поставил и таже процедура. Поэтому и спросил.
Дублирую для увеличения количества просмотров, соответственно и ответов.
Эта есть в руках. На нижнем фото зазор минимален!!!
Прошу прощения тупонул!
Я, еще наверно не проснулся, от зимнего отпуска
Зазор выставляется от язычка (клапана) до ребра муфты. Я на СЗ меряю правильно, а на плас.выс. меряю от язычка до зуба катушки К сеялкам сходил и вот оно прозрение, все стало на свои места
fermer_ua Вам спасибо! Не что так стремительно не толкает в перед, как хороший пенок под зад!!! Это я о связи.
Всем привет! У каво есть такая зерно сеялка скинте регулировочну таблицу или опишите о ней что можна сеять ей большая просьба ведь скоро весна.Заранье благодарен.
В дежурке все тел. разговоры пишутся. А, это уже им проблемы.
Конечно можно и в дежурку, а можно- 112, это федеральная связь, они сами подключат тех, кого необходимо. Вот тогда, все запишется точно и спросят, как надо на всех уровнях.
"fermer_ua" пишет:
Все пишешь очень правильно и с юмором, читаю с удовольствием. И молдаванину конечно правильный совет дал, я бы тоже задисковал, спасать, себе дороже будет.
По поводу скорости проникновения азота к корням, Вот в % содержании ни чего не могу скзать, ну наверное ППВ благоприятная в районе 70-75%. После поверхностного разбрасывания, через несколько часов весь азот в виде нитратов просочится к корням. Аммиачный и амидный азот внесенных удобрений, сначала задержится на поверхности 1-2 см, но потом через несколько дней с помощью микроорганизмов превратится в нитратную форму и тоже достигнет глубины почвы.
"bodya" пишет:
В надцатый раз добавлю, в моих условиях, еси с осени фосфор не положить, подкормками азотными вытянуть чего-либо приемлемого нереально.
+100500 Без наличия фосфора в почве, деньги на ветер.
ЗДРАВСТВУЙТЕ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!
в Ростовской области посеяли оз.пшеницу станичную
плохо взошла в связи незначительной влагой, т.к. не паровая. МОЖНО ЛИ ПОДСЕЯТЬ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЕЙ ТВЕРДЫХ ИЛИ МЯГКИХ СОРТОВ???????? И КАКИМ СОРТОМ ЛУЧШЕ???? спасибо.
Станичная ранний сорт и с яровыми будет большая разница в сроках созренания.
Из личного опыта знаю,лучше пересеять,чем подевать.Хотя у нас разные зоны.
Иногда бывает приглашают на шабагу когда ужо все сроки ушли, а для себя делаю выводы, тут надо смотреть осыпаемость этого сорта есть или нет и то она будет зависеть от погодных условий, как вариант я так думаю можно подсеять, но убрать в свал, тем самым можно поднять качество, но потерять в количестве.
За юмором спрятоно много коньяка... Оооочень не приятное чуство - когда все делаешь правильно а от тебя НИЧЕГО не зависит. И не ты руководишь процессом а действие управляет тобой... Если влаги нет и нет осадков... Так что... отчаянье трансформировалось в алкоголь (коньяк и пиво) а потом уже начал на все смотреть по другому))) С юмором (сарказмом)
"фыва" пишет:
А многим "зеленки" в личку налили?
Не знаю как в России, а в Украине спам - преследуется по закону))) По крайней мере законодательно прописано.
Всем привет! Писал ранее что подкормили пшеницу.Одно поле 200га после уборки разделили пополам, 100га задисковали под повторный сев озимой пшеницы,а вторые 100 решили осенью вспахать и весной посеять подсолнечник, планы поменялись, задисковали и вторые 100га, дискование получилось намного лучше чем на первом куске(дисковали с разницей 1.5 месяца) в итоге всходы по первому хуже дискованному куску лучше чем по второму.Видно со стороны как будто в разное время сеяли.Вот вам и подтверждение немедленного послеуборочного дискования(успели сохранить оставшуюся влагу). Немного свежего фото конца февраля и последнее фото, защита от лесорубов и охотников.
Если не слышали, то значит и не будет расти в ваших краях, или будет, но только до зимы, вымерзает он часто, если пшеница до -16 выдерживает в узле кущения ( -25-30 на голую землю) , то ячмень гибнет при - 12-14 .
А сыпет даже больше пшеницы, в хороший год.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как поступить: имею аммиачную селитру по 200 кг/га, как правильней 1 раз сз-5.4 по 200 кг/га, или РУМом Rauch 2 раза по 100 кг/га. площадь 340га озимых, в нормальном состоянии. спасибо!
Если нормально развитые, то 2х100 румом под воскресные дождички, само то будет если успеете.
Есть вариант и тем и тем внести по 100 кг, желательно на одном участке от середины в стороны- будет какой никакой опыт на будущее.
1 раз по 200 сейчас, как бы рисковано, у вас осадки чаще и "толще" может промыть азот глубоко и к наливу будет дефицит, если вносить сразу 200 то это к апрелю ближе, но это только на хорошо раскустившейся и даже переросшей оправдано ( не будет спровоцировано израстание и доп. кущение)
Если бы были слабенькие посевы то больше 100кг нужно сейчас вносить, для догоняющего развития.
Лучше бы фото выложить, а то "номальные" у каждого свое понятие.
Пересевом.
Фото здесь: https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
Оскорбление про связь принял![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Эта
Прошу прощения тупонул!![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
Это я о связи.
на пластиковых языках какое там травмирование.
Выклюет! Охоту на ведьм ещё никто не отменял!
понял,спасибо,ну по ночам до -5 бывало.
[quote=grantskalni]
здравствуйте скажите пожалуйста вы уже начали проводить первые подкормки озимых если да то чем и в каких нормах?
три недели как провёл по 150кг/га селитры![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
3 марта подкормил ячмень по 100 селитры.
скажите ,а ячмень озимый больше дает чем яровой? А то у на про него и не слышали. как вы считаете в воронеж.обл. будет расти. И когда по срокам сеять?
Сюрпризы природы http://rostovmeteo.ru/town.php?name=peschanokopskoe&period=2
Охренеть, если верить этому прогнозу у нас на 19 марта ночью -19![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
