Просто смотрю , что все карбамид разводят с водой и делают внекоренную подкормку, как з гербицидами так и без них.
Это другое, это либо усиление гербицидного эффекта, либо работа на клейковину на пшенице, и так для стимуляции роста, раствором карбамида 100кг на гектар не вносят, там дозы меньше и позже.
А как тогда вносить карбамид опрыскивателем , сколько кг на гектар и сколько обработок ,с какими обработками совмещать !
Насколько знаю 30 кг на га крупно-капельное желательно при температуре не выше +25, в фазе кущения можно с гербицидом, и с обработкой по клопу в фазе молочно восковой спелости.
то что низенькая это не беда, с сорняком справимся
Я не правильно акценты расставил, не в сорняке даже дело а в том что из-за низкого её роста почва нагревается прямыми солнечными лучами и влага в засуху теряется быстрее чем на высокорослых сортах.
мы об этом позаботились немного - сориентировали посевы юноны с севера на юг, дабы компенсировать потери влаги от прямых солнечных лучей. на меня с компасом севари как на полоумного смотрели)))
меня другое еще заботит - походу по мерзло-талой в этом году подкормить не получится...
И что это реально работает? А другие культуры, такие как подсолнечник или соя, как надо ориентировать?
не всегда на пропашных так получается сориентировать. из за направления пахоты. меня на свекле мои старые учителя так учили сеять - рядок хоть маленькую но тень дает.
а работает или нет - работает если применять все в комплексе. но... был бы дождичек и гром и не нужен агроном.
Вот смеху то, а если по честному, то хрен его знает какой год будет, то ли от зусухи беречся, то ли от недостатка освещенности ( а там и болячки и вредителей тьма будет)... поэтому по дедовски как нарезаны клетки.
Самое смешное, что в наших краях, с той же целью ориентируют с ВОСТОКА на ЗАПАД , а обычный посев с Севера на Юг, как клетки нарезаны ( преобладают восточные ветра) и так же не знают работает или нет.
А у нас под орошение когда нарезали клетки 500х2000 или 1000х2000 в основном, так как то у них получилось смотрятся на Юго-Восток, или компас поломан у них был, или они с этими причудами не заморачивались.
Не всё так просто, помимо рельефа, угла и направления стока, при закладке лесополос и разбивке полей всегда учитывается направление господствующих ветров (для каждого региона своё). При закладке лесополос по направлению на юго-восток, они противодействуют холодным (зимой) и сухим (летом) северо-восточным ветрам (у нас)
Купил рум мвд 1000,он на 1000 оборотов вом кидает 24 метра,а мне надо 15,если вом на 540 поставить какой захват будет? Никто не пробовал?
А почему именно 15м.? А есть ли на него инструкция? И еще, должны быть в комплектации другие лопатки, те что крепятся на разбрасывающие диски, они у вас есть?
Покажи внуренности, не может быть, чтобы на 1000, а то что на 24, да и бог сним , лучше равномерность будет, расчитывайте что кидаете на 15 и будет всё ОК
Лопаток сменных нет,хотелось технологическую колею под опрыскиватель 15 метров. А осенью вносил так баулы по 800 кг легко входили,сейчас купил по 900 кг думаю войдет:-)
лапок нет...понятно, а на дисках дополнительные отверстия для изменения угла крепления лопаток имеются?
Уж больно он похож ваш разбрасыватель на Польский МХ-950, у меня такой попробую посмотреть инструкцию.
А вам инструкцию к нему давали?
И даже 300 нет.
спасибо Игорь.23 !
Спасибо Валера!!!!!!!!
Вот такой,а из него выглядывает система параллельного вождения:-)
Кубанцы по прогнозу http://www.gismeteo.ru/city/weekly/11661/ морозов не дают...
может можно уже и покормить ??
сегодня взял селитру и азофоску. вот такая '' картина маслом"( см. фото).
По погоде то уже пора, но календарь.....
Инструкция есть ,отверстий нет:-) там только о нормах внесения,ширина захвата не регулируется,значит буду пробовать.
А дрель есть
По теме, озимые под коркой льда, по низинам лужи замёрзли. Дело дрянь однако.
УРА, -снег пошел.!!!!!!!!! С первым снегом в 2013г
Так что скоро и у нас снег будет.
Так какие мнения по ранней подкормке озимых?
А как вам такая погода http://rostovmeteo.ru/town.php?name=peschanokopskoe&period=2 , У нас колхоз подкормил 300га и бросил ждут морозов ,как говорят ещё грязь сильно проваливается трактор !
