миниэксковатор. Страница 71 из 115
Ну кались что да как,ступицы,или диски,или какие проставки,или они по отверстиям подходят?
всё понял.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Воистину:"Сварка, болгарка и все дела!"
насос любой пойдёт.я дома каналью пробивал прошлой зимой погружным грязевым.он давления не создаёт но тёплой водой два метра быстро пробил.в бидон налил горячей воды,опустил насос,бидон поставил под трубу(чтобы воду пустить по кругу)и стал промывать.одного бидона хватило.под конец вода уже остыла и дело пошло медленнее.
А экскаватором слабо.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
ну у нас на улице примерно такая же-два куска по 6 метров.наружный лёд легко откалывается-он наплывной и колется большими кусками,а внутри да на такой длине-трудно думаю будет.горячей водой коммунальшики пробивали меньше часа.я с холодной водой часа 4-5 потратил-вначале вымывания отверсие было под 32ю трубу-когда пробил влезало два рукава на 51 по высоте.какое отверстие было на той стороне не знаю-под толщей воды не определить.но через пару часов вода пошла уже во всю выходную дырку.
А я считаю, что выдержит! Но только надо прилогаемые усилия распределить через плечи так, чтобы прилогаемая сила действовала на трубу не на излом, а на сжатие или растяжение. Например, вот, на второй стреле участок между креплением гц к стреле и креплением ковша к стреле сила на рычаг на излом не действует. Действует либо на сжимание, либо на растяжение трубы. В таком случае, труба выдержит силу наааамноооого большую, чем силу на излом. Слабое звено, которое надо правильно расчитать, это первая стрела, в том месте где крепяться гц подъема стрелы, и гц второй стрелы. В этом месте то и делают накладные пластины с двух сторон на стрелу для ушей и того и другого гц. Эти пластины какраз и берут на себя силу действующую на излом первой стрелы. Возьмем к примеру КУН с мтз 80(82). На стреле сверху от боковин к гц ковша идут совсем невнушительные по размерам КУНа и грузоподъемности следящие тяги (трубы), а вес трактора или груз около тонны выдерживают. Потому что прилагается только сила сжатия или растяжения. Ну вот, как то вот так. Н опять же, это ИМХО. Решать вам!
Всё для своих целей.
А вот это класс. http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=xOdOCWPC_bo
Наши самоделки отдыхают!Вот видео
Дану, х-рня какя-то. Она в нашей местности не нужна, в рычагах запутаешься. Копает она также как все. Эдуард, ты же не горец, а островитянин, хорош на эти каракатицы пялиться.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
То что гусянка отдыхает Эдуард два раза повторил намекая на меня))) Эдуард выдохни. Тиристор блин![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Да, да на тебя, к бабке не ходи.
Аvsheff, а сколько твой экс. весит, и на чём ты его возишь? По идее нужно иметь свой грузовик, иначе не накатаешься.
Экс весом 3.2 тонны, вожу на своем грузовике. В кузов заезжаю по сходням, но можно и так запрыгнуть.)) Когда покупал на маза без сходней залазил.
Я тоже обратил внимание,детский сад,надо чуть-чуть поспокойней быть и не обижаться на конструктивные высказывания товарищей по форуму.
Вот занялся переделкой эксковатора,удленнил стрелы,цилиндры думаю тежи оставить.Ковш буду еще один варить на ширину 45см,родной 30см.
Сейчас делаю тилтротатор, это штука как на видео которое Иван выкладывал.
Можно и в прицепе-эвакуаторе возить видимо, к джипу прицепить.
Это Вы обе части удлинили? А как цилиндры наращивать собираетесь?
Да, на дроме один товарищ фото выкладывал, таскал четырех тонник на прицепе джипом.
Теперь метра три копать будет?
перенесу уши опорные поближе
нет,было 2 метра,удленнил на 50+30,будет 2,8 метра,мне хватит.У Вас конечно экс. красавец,для работы то,что надо
.У меня для души и мне он очень нравится ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
А какого размера цилиндры у вас стоят (ход, диаметры), теперь рычаг в полтора раза удлинился, хватит ли их?
цилиндр на стреле 80х30х45,на ковш 63х28х30,я думаю потянут,потому,что по мощности запас был.Если что-то не так будет,куплю другие цилиндры и поставлю,не проблема переделать,а пока так испытаю
может поможет http://dementedmetal.webs.com/homemadebackhoe.htm
Как то хлипко делают иноземцы, метал везде 6 мм похоже. Видать у них почва другая.
Если нетрудно расшифруйте для меня![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
ОШИБЬСЯ
68х30х450 и 63х28х300
Я думаю в самый раз.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
У всех бессонница.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Олег А в расжатом состаянии по центрам пвльцев если нетрудно по возможности померяйте. Зарание спасибо.
Дело в том что Ваня ставил на свой эксковатор целиндры поворота выгрузного шнека ГЦ 63*40*500*800*25 мне кажеться для такого миника они великоваты и дороговаты. можнонаверное поставить чуть меньше напримерГЦ 80*40*400*700*0040 (ГЦ подъема ковша) он вроде чуть короче но мощнее и дешевле или ГЦ 50*25*400*605*25 (ГЦ гидросистемы) Он вообще в половину дешевле. Как думаете?
А большая разница в цене? Я 63х40х500 по 4200 р покупал, в москве по 3600 есть но по пробкам не хочется ехать.
