Не спорю Саш. Я планирую на огурец. Но посмотрю- скинуть и побелить недолго. На помидор конечно белить
Хотя я видел на наших пром. теплицах зашторивают агроволокном. Но там конечно вентиляция и климатконтроль. Куды уж нам(((
"Stebium1" пишет:
. На мой взгляд по низу агроволокно , а на дугах плёнка
Если хороший заморозок придавит , то на агроволокне появится сразу конденсат и при дальнейшем снижении может прихватить макушки. А если как я предлагаю - срабатывает эффект ( не знаю как сформулировать) точка росы, кажется называется. Т.е. чтобы заморозить конденсат надо иметь определенный запас энергии, что в конечном итоге и спасет от заморозка. Жаль, что я не фоткал весной. На агроспане иней, а внутри капель. Ну у меня ( дай Бог здоровья))))) еще будет такая возможность....
Выдержки из вашей ссылочки которые полностью подтверждают мои наблюдения.
оттуда же "...Интересно, что агроволокно влияло на тепловой режим верхнего слоя почвы до глубины 10 см, что создавало небольшой потенциальный запас тепла на случай продолжительного похолодания...." А остальное, уж извините - дело агротехники.... - " я знаю все в твоих руках ляляля все в твоих руках..."
Нет...под нетканкой ходил - " сильное повышение влажности" искал и не нашел, потом немного по земле на коленках полазил, все равно не нашел
Все, можно сеять.
Я когда в том году просто накидывал на помидоры дня три-четыре когда были в апреле на улице заморозки 5-7 мороза -те что чуть выглядывали (несколько штук по углам) из под 23 агроволокна -"гавкнули"- но все остальные были синие,но в норме и цветы не посыпались. Но это в балаганах под пленкой.Я видел у знакомого в части балаганов агроволокно было наброшено на проволке для подвязки( как на фото у Патрика), а в части была пленка. Поговорил с ним и его отзыв таков -если набрасывать без отопления и на пару недель апреля, то лучше агроволокно -нет капели,если же планируете по раньше в марте и топить -пленка. А агроволокно без пленки у нас используют на ранней картошке набрасывают на ночь временно,а днем убирают. Не знаю на сколько хорош результат,но вижу уже такое пару-тройку лет.
Везет же людям!))))
Я заметил, если поздняя осень и ранняя зима теплая, то весна холодная и с частыми ночными заморозками. И по моим наблюдениям сейчас наблюдается то же самое. Подозрительно тепло.....
Пользуюсь агроволокном более десяти лет, покупал разной плотности, но последние 6-7 лет использую в основном Р-17 (17г/м2). Использую в основном весной, на редисе, рассаде, и на первых посадках томата в теплицах, а на улице на ранней капусте огурцах кабачках, потом на перцах... .Использую в основном на дугах, в расстил только на капусте и редисе. Скажу сразу неправда то что пишут в характеристиках что спасает растения при-9* или сколько там еще, защищает агроволокно на дугах на улице (Р-17 в 3-4 слоя) максимум от заморозка в -5*, и то кратковременного, и то при отсуствии ветра. Хотя удавалось спасать рассаду в теплицах и при круглосуточных понижениях температуры, ночью и до -10*, но набрасывали по6-8 слоев . В таких случаях очень важен сплошной полив, на внутреней поверхности образуется роса, верхний слой замерзает и растения не страдают.
Имеется и агроволокно Р-50, но по моим наблюдениям лучше 3-4 слоя Р-17, чем один слой Р-50.
Ага, почему я остановился на Р-17,ранней весной использую в теплицах в несколько слоев- поздней на огороде в один слой, на перцах, капусте... более плотное поздней весной по моим наблюдениям во вред, а Р-17 в сам раз, и растения дышат хорошо, и полив дождеванием без раскрытия, и летающие насекомые не вредят. И еще его легче отстирать для использования на следующий сезон, но стиранное температуру держит хуже, а вот дождик лучше пропускает. Файлы: img_6989.jpg
Так универсальней получается, но дороже, и три по 17 лучше чем один на 50, так как они друг к другу не плотно пристают и имеется еще маленькая дополнительная воздушная подушка.
urri пишет:
В жару наоборот- притенять.
А кто пользовался или пользуется тенящими сетками(они есть 50%-80% затенения) такие зеленые,сделаны из материала что и овощные мешки(сетки),я пользуюсь.Один год тенил под пленкой,но эфект как мне показалось хуже ,чем поверх пленки в солнечный день очень хорошо даже видно марево тоесть теплый (нагретый) воздух ветер сдувает
Наверно голову посыпать...Чтоб дурацкие вопросы не возникали...
А чо, может нитрамофоской просеяной мелкой, и удобрения и соль и красная, что еще больше усилит эффект. А если серьезно то землей посыпал и за день снег в солнечную погоду раставал, только потом землю прийдется смыть.
се от погоды зависит, бывают года когда почти одинаково выходит, но все равно пленка надежней.
Плёнка надёжней , агроволокно проще , а ну поиграйтесь гектар петь десять каждый день открыть и закрыть
При больших площадях согласен.На фотографиях-прошлогодние посадки.
Рассада высажена в балаган 25 марта без отопления.Температура днем в балагане не превышала 15-17 град.Ночью 5-6 гр.Практически как за бортом.Агроспан на дугах не открывался.Солнца практически не видели в это время.А числа10 апреля, при первых солнечных днях, приоткрывали что бы хоть немного прогрелась земля.Что интересно росли, первая,да и другие кисти завязывались без проблем.
Ну ,а насчет закрыть- открыть.Когда балагана не было сажали Огурцы,помидоры под пленку(раньше не было укрывного)Огурцы высаживали в первой декаде апреля.В это время еще прохладно и пленку не открывали.Но как только появлялось солнце огурцам приходил кирдык-нужно было срочно открыть хотя бы торцы,а мы все на работе.Теперь попроще.Накрыли укрывным(без пленки) и никаких проблем с солнцем.Температура днем повышается,а под дугами лафа-нет того пекла как под пленкой.Открываем когда поливаем.Чтобы растения тянулись из-за недостатка света -такого не заметили.
Всем привет))) Теплицу чтоб снег таял топить надо, обычно когда он падает температура около ноля - с этим не проблема.
что-то фоток в последнее время маловато. попробую разбавить.)))
Запустил вторую теппицу. Мелочь как говориться а приятно Заселяемся потихоньку))) каркас стандартный 3*8м, поликарбонат 4мм, рассчётная температура до минус 40)))
к бензовозу
бочка - тепловой аккумулятор, в неё вода от котла идёт, а из неё в систему, плюс полтора метра квадратных теплопередачи. Так легче держать температуру постоянной. Котёл 16кВт, дрова-уголь, стоит в другой теплице)))))))))))))
салат - от 25 руб/шт
Держит неплохо, хотя потолще конечно теплее. Но он у нас дороже в разы. А так без вентилятора на батареях и без утепления разгонял до разницы температур внутри/снаружи 35-36 градусов. Всё окультурю - как раз перевалит за 40. У нас такой мороз раз в десять лет и то не факт, но бывало, пережить можно будет. Радиаторов можно бы ещё подбавить, но больше в заначке не было))) Они там в два ряда стоят.
Ох не говори гоп ,пока не перескочишь . Времени то на операцию всего 20-30 минут . Сразу одну сторону плёнки под прикопку вторую под виноградный пасынок , так получается легче монипулировать . крайние дуги прикопка с наружной стороны массива
ну да, ближе к солнцу - там теплее
О, Вадимыч песни запел. Руки потирает- скоро посев.)))))) Что сеете ? Традициям не изменяете?
Все, можно сеять.
Везет же людям!))))
Шей - пори, не будет свободной поры. )))))
Никто солью не посыпал теплицу, что-б снег таял?
А что вокруг уже ничего не растёт ?
очень смешно.
urri пишет:
Простите, пеплом что?
http://img-fotki.yandex.ru/get/5800/asco54.0/0_489be_1a9e875f_M
Вот так у меня
Ну нормалек, что говорить...
И то, если с вечера придавит- тяжело без печки выстоять.
Молодца! Видно, что работают люди!)))) Лук , клубника, салат? Помню...
А зачем бочка с трубой?
Ну конечно, если 95"Эко" топиить
Труба к бензовозу
10 соток, и то больше не буду
оно то конечно красиво и кучеряво -но затраты??? почем же надо торговать салатик? может у вас и рентабельно, но у нас сам вылетишь в трубу.
И как четвёрка держит тепло?
к бензовозу
В теплице или на дугах в ОГ ?
В теплице я Га сам накрыть-открыть могу
