Теплица. Вопрос - ответ.. Страница 250 из 574
17220 сообщений
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
"radionik" пишет:
..не понял...
В моих условиях даже при очень сильной первой натяжке потом по мере наступления конца весны все равно приходится подтягивать пленку. Слабеет и очень сильно и, как следствие к концу лета начинает рваться...бывает и раньше.Поэтому и хотелось бы подобрать что то практичное для повторной подтяжки.
Вот сейчас по этой натяжке можно со всей силы футбольным мячиком поддать - он отлетает как от забора и пленка гудит как барабан, но потом все равно слабеет.
: Центральное черноземье.
11.01.2011 - 16:07
: 172
radionik, подскажите, что за материал у Вас между пленкой и скобой?
: Херсон
01.05.2010 - 15:09
: 477
"Вадимыч" пишет:
Я незнаю насчет подтяжки пленки ничего посаветовать немогу,я неподтягиваю. у нас разные конструкции теплиц,уменя за счет проволки никаких провисаний нет,да и ветер не тормашит так как пленка пропушена между проволокой.
"СТР.Надежда" пишет:
обычная лента с капельного(отработаная )желательно 6 или 8 по толшине.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
"radionik" пишет:
...так как пленка пропушена между проволокой....
То есть та проволока, что на фото и продольно по каркасу парника не вся снизу пленки? Вы уж извините за назойливость, но можно ( пусть и позднее) какое то фото и как это сделать попроще.
: Херсон
01.05.2010 - 15:09
: 477
"Вадимыч" пишет:
пост 7547;там первая фотка открытого тепляка а вторая уже под пленкой и там если присмотрется то видно как заведена пленка
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
"radionik" пишет:
да,а по остальным дугам проволка пришпиливается до дуги
Что значит "пришпиливается"? Чем и как? если не трудно.....
: Смоленск
22.11.2010 - 19:08
: 57
Если у томатов обрезать листья на- половину, то уплотнение не снизит урожайность и много ещё преимуществ.
: Харьковская обл.
03.02.2011 - 16:19
: 889
"Андрей Отвагин" пишет:
Каких?
: Херсон
01.05.2010 - 15:09
: 477
"andrey32" пишет:
в смысле привязывается к трубе,проволкой сварочной с полуавтомата 0,8
можно привязать всю а можно только ту на которой лежит пленка(нижнюю) а верхнюю привязать потом,(намного сложнее зато получается отличный нахлёст)
02.02.2011 - 14:35
: 117
Вадимыч
А по верху теплицы,металлические трубы?Никак не могу определиться с чего делать то-ли низ с металла а верх с дерева,все равно на металл дерево нашивать аж голова кругом идет.И еще вопрос к всем:удобрением Новалон кто нить пользовался?У нас мешок 25кг стоит2500р
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Валерий579
Дерева же все равно меньше идет, только на прибивные рейки. Тем более достойную дугу из дерева( что бы ветер не болтал) не сделаете. Надо делать "домиком" и потом ходить по крыше прибивать дранку. Хорошо Ивану Томай, у него худые помощники. Я переделываю на металл. Деревянные достали.
А у нас вчера целый день было -10*С, а ночью -23. Как то не смешно становится, тем более начинаю пикировку в стаканы. Вадимыч у Вас не холодно? А как у ростовчан?
05.05.2010 - 13:03
: 180
натянул 2 слой изнутри, хорошо держит, разница с улицей примерно 10 градусов, но по ночам еще меньше 0.
Какая нужна ночная температура, чтобы можно было сажать редиску????
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Андрей88
Редиске для всходов достаточно 5*С. Она не любит высоких температур. Вы же в ОГ хотите посеять? Киньте укрывной материал, градусник и понаблюдайте .Если будет сохраняться плюсовая температура, сейте. У меня даже всходы прихватывало морозом и ничего, отошла. Но я на продажу не выращивал, только для себя. В ОГ, на мой взгляд, сейчас лучше сеять под дуги.
: Наша Раша
22.11.2009 - 10:07
: 324
Я использую новалон 19-19-19+магн.+микро,растениям он нравится, зеленые и бодрые, у нас тоже такая цена на него 2 500 р за 25 кг, еще его у нас на развес продают,на развес чуть дороже 140 за кг, если и у вас на развес продают, купите и попробуйте, им еще и по листу работать можно.
02.02.2011 - 14:35
: 117
Нюша
Я к чему спросил за новалон,потому что он дешевле мастера.И еще вопрос:Сколько на литр грамм его надо сыпать для корневой и сколько для внекорневой?За раннее благодарен.
02.02.2011 - 14:35
: 117
urri
Я 37 км от ростова в сторону краснодара живу:Ветра достали,а мороза практически нет,с недели потепление передают,скоро и у вас потеплеет.
: Ладыжин
12.03.2011 - 14:08
: 4
Подскажите,пожалуйста, стоит ли брать опрыскиватель Agrimotor SX-15D ?
Ввиду того,что используется редко и сезонно, как ведет себя аккумулятор?
Нашел его здесь Agrimotor SX-15D
Цена подходит т.к. не располагаю большим бюджетом. И в наличии есть.
Спасибо.
: Харьковская область
15.03.2010 - 09:40
: 278
Посоветуйте.
8 марта посадил в горшок,рассада не ровномерная.Думаю та что больше брызгнуть атлетом,чтоб догнала меньшая.Через сколько можно брызгать после посадки?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"geka59" пишет:
Чуть добавь и возьми вот из этих http://motobloki.biz.ua/product_info.php?products_id=110 или http://motobloki.biz.ua/product_info.php?products_id=111
: Ладыжин
12.03.2011 - 14:08
: 4
Спасибо. Значит бензиновые все-таки лучше.
Просто все время ломал себе голову,как будут вести себя аккумуляторы. Мои догадки подтвердили рекомендацией. Действительно, лучше добавить немного денег,чем потом терять.
Спасибо еще раз.
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"geka59" пишет:
Спасибо.
Взамен этого, Agrimotor SX-15D, лучше уже ручной купить, что б рассаду опрыскивать. А если нужно для ОГ или теплиц, тогда конечно бензиновый, хоть и китайский, но с лояльной эксплутацией он поработает. Но вообще это не взаимозаменяимые агрегаты, они дополняют друг друга, для рассады использовать аккумуляторный, а для большых площадей - бензиновый
: Наша Раша
22.11.2009 - 10:07
: 324
я сыплю стандартную норму, столовую ложку на 10 л,сколько на л не знаю, но если прикинуть, что ст.л 10 гр,то 1гр на л, при покупке в магазине сказали, что норма одинаковая при поливе и опрыскивании.,и там же сказали, что ст.л.
вот, может как то поможет:
http://www.poliv-master.ru/udobren/
: николаев
11.07.2010 - 10:04
: 12
привет всем посоветуйте хочу купить участок а там почва песок с черноземом в перемешку на таком грунте будут расти помидор и огурец и где можно сделать анализ почвы?Заранее спасибо! clap
: Ладыжин
12.03.2011 - 14:08
: 4
"Patrik" пишет:
Решил все-таки бензиновый брать. Тем более,что как выяснил при звонке, они не китайские,а венгерские. Нужно для теплиц.
: харьков
09.10.2009 - 02:42
: 675
"vitaly34" пишет:
Посоветуйте.
я на десятый день турил под корень ,только крупные
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"zte375" пишет:
Мечта жизни и моя и растений . В зональной лаборатории.
"geka59" пишет:
Из четырёх возможных вариантов , это предпоследний по качеству . Лучшие Китай потом Греция далее Венгрия последнее Россия все собираются из китайских запчастей по их лицензии
15.03.2010 - 09:40
: 278
"aleh001" пишет:
под корень наверно туром будет эффективней?В том году от атлета я результата не заметил.
: Кривбасс
04.03.2011 - 21:23
: 94
"zte375" пишет:
Господа модераторы мне сделали предупреждение за то,что при ответе я дал ссылку. А как ответить на ЭТОТ вопрос без ссылки?
zte375 Наберите в поисковике анализ почвы в Каховке. Я делал анализ там,хотя живу в Кривом Роге. Посылку можно передать грузоперевозчиком.
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
"vitaly34" пишет:
Как я понял, "ТУР" эффективнее, чем "АТЛЕТ"? Просто я не имею другого опыта, кроме "АТЛЕТа".... В России, вроде, нет ТУРа... а "АТЛЕТ" меня устраивает вроде.... Неплохо всё получается. Может, не знаю ЛУЧШЕГО? dntknw
Вопрос: кто-нибудь знает сравнительные химические характеристики "АТЛЕТа" и "ТУРа"? "ТУР". он, что более концентрированный или более эффективный по химическому составу?
: харьков
09.10.2009 - 02:42
: 675
"vitaly34" пишет:
"vitaly34" пишет:
у нас туром только под корень подливают, если он попадает на лист- то лист желтеет. От тура на 3ий день помидоры становятся тёмно-зелёными.
