Позвольте изложить свои мысли .
У меня участок 17м*222м из них 17м*180м планирую под производство.
1) строительство рассадника (для 2000-2500м2 теплицы)
2) строительство теплицы (500-700м2) .
На следующий год строительство и ввод в эксплуатацию последующих (1400-1600м2) теплиц.
Ограничение по ширине под теплицы 14м при общей 17м (надо отступить от соседских участков). Понимаю что лучше сразу строить теплицу , максимально используя ширину участка . Но может первую сделать 10м*50м , а потом если не dread то через пару лет перестроить.
Понимаю что лучше сразу строить теплицу , максимально используя ширину участка . Но может первую сделать 10м*50м , а потом если не 'dread' то через пару лет перестроить.
Зачем два раза строить? Надо один раз. Не по-хозяйски это... У меня рельеф участка неровный. И по участку делаю и теплицы. Есть теплица из металла шириной 13 на 35 метров. Два года простояла почти без проблем. Все ветра выстояла(бывают порывы до 25м.сек.). Есть и 15м ширина из металла, но пока не испытал, зимой сделал, вместо деревянной. А та простояла 7лет без проблем. Уточню, пленку осенью снимаю, зимой, конечно, их завалит. Две по7м дольше делать, накрывать,эксплуатировать, себестоимость их выше, чем одна на 14м. Можно делать на 14м., но только на лето-осень. И нужна хорошая дуга. Какая советовать не буду, еще не испытал. Да и еще зависит, какие у вас ветра. Чем выше, тем лучше.
11. Участок земли, предназначенный для выращивания огурцов, перед перекопкой (вспашкой) необходимо обработать раствором медного купороса с концентрацией в 10л. горячей (80оС) воды – 100гр., расходуя на 1м2 – 1л. раствора.
"Инкогнито" пишет:
"11. Участок земли, предназначенный для выращивания огурцов, перед перекопкой (вспашкой) необходимо обработать раствором медного купороса с концентрацией в 10л. горячей (80оС) воды – 100гр., расходуя на 1м2 – 1л. раствора. http://www.agrodepartament.ru/index.php?option=com_content&view=article&...
Спасибо за ссылку. хорошая.
Стебиум, а Вы смеялись насчёт медного купороса...
У меня есть толстая тетрадочка,там все ходы записаны. Контора пишет.:mail:
пункт 11.
p/s хочу напомнить, спрашивал, можно-ли пролить медным купоросом землю после лука...
Если плёнка остаётся на зиму или бока имеют форточки из полкарбоната или стекла снегом раздавит
это понятно что пленку конечно нужно снимать! я говорю о том зачем делать расстояние в 2 метра между теплицами? их можно просто сделать спарными! это удобнее, легче, дешевле, а главное пользы больше!
konfidor Спасибо.
Нарыл в гугле.
"Приём гипсования применяется на засолённых почвах. Различные натриевые соли на карбонатной почве в результате их химической реакции являются причиной образования соды, а сода увеличивает щелочность почвы до рН 10-11 (что делает почву непригодной для большинства растений). Удалить соду из почвы помогает гипс, переводящий соду в растворимое состояние (в результате этого сода вымывается из почвы). Гипс не только разрушает соду, но и снижает значения рН до 8-8,5, что подходит для многих садовых растений."
Добавлю, что, к тому же, засоление сильно ухудшает структуру почвы, а гипсование - улучшает. http://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=8183
Александр 3383 мы стобой земляки.Я родом из Хуста. Так что привет Закарпатью!!!
А теперь мой вопрос -гипсуют с осени или можно весной под посадку. И действительно не схватится ли земля комом?
Стебиум, а Вы смеялись насчёт медного купороса... wacko2
Перед установкой рассадных кассет (горшочков) в теплицу, стеллажи и землю рассадной теплицы необходимо обработать также 0,2-03% раствором «Экстрасола – 55» или опрыскать раствором медного купороса (на 10л. горячей (80оС) воды 100гр.), из расчета 2л. на 1м2 стеллажа или земли. Это цитата Андрей , опрыскать , а не проливать как Вы хотели , а об опрыскивании Вам сразу писали
"Александр3383" пишет:
Крутое у вас село . laugh
При СССР было 11 официальных миллионеров сейчас человек 200-300 наверно а может больше точно никто не знает
А с гипсом , шутка ?
Ни в коем случае , норма внесения фосфо-гипса 5-15 тонн на га. один раз в 5-10 лет под перепашку или фрезеровку с осени , при поливе чернозёма если этого не делать через 12-15 лет образуется солончак
"konfidor" пишет:
В пазухе собирается снег , Найдис то же думал зачем и в прошлом году 6ть га арочных зимних теплиц с прекрасным обогревом поддувм плёнки и тд рухнуло за одну ночь
Плюс восстанавливает ППК ,вытесняя натрий в почвенный раствор откуда он промывается в глубокие горизонты и предотвращается как засоление так и осолонцевание почв . Мы это делаем раз в пять лет как раз столько выстаивает плёнка , плёнку на зиму никто в селе не снимает
Химическая мелиорация земли проводится только с осени поскольку это процесс очень медленный . Гипс применяется на щелочных почвах , если у вас почвы кислые то ваш мелиорант это известь
На мой взгляд это из категории заката солнца вручную , бессмысленная работа при правильной планировке конструкции теплиц , ещё и задерживающая начало вегетационного периода , у нас при достижении температуры при которой можно крыть теплицы начинаются очень сильные ветра до 25 м с .
Хороший у вас генофонд.
И генофонд и география это как в американской пословице Если дед выбрал хорошее поле , отец его хорошо вспахал , то сын может и в боулинг сыграть
Снять, потом натянуть, когда погода позволит, приготовить землю. Это же прошлый век! Не проще усилить теплицу ?
прошлый век это оставлять пленки на зиму! мифическая экономия! риск обвала теплиц стоимостью в несколько сот тысяч рублей, ради экономии 20 тыс. к тому же на землю должны попадать осадки!!! а насчет усилить теплицу посмотри фото моих теплиц выложенных ранее, сомневаюсь что у тебя они мощнее!
Не по-хозяйски это... Согласен на все 100%. У вас прям мой участок
тоже рельеф не ровный. Буду выравнивать немного.
огурец кто-нибудь высадил?
Шо,уже в теплицу что ли?
У нас в селе снимают раз в 4-5 лет при этом вносят гипс поливают и едут на Мальдивы .
Та ні Ви що , вже в грунт садимо
Спасибо за ссылку.
хорошая.
пункт 11.
Stebium1" пишет:У нас в селе снимают раз в 4-5 лет при этом вносят гипс поливают и едут на Мальдивы
Крутое у вас село .
А с гипсом , шутка ? А то я все загипсую и будет у меня мини аєродром.
Одесситы не шутят...
Ну все , тогда копите на самолет и милости просим .
не шутка! гипсофосфат вношу каждый год в расчете 5кг на сотку!)
вот такая схема!
konfidor Спасибо.
Нарыл в гугле.
А у всех поисковик не работает, или у меня только... ?
oksi
Сейчас работает .
да пленки снимать надо!!!!!
не схватиться! нормы внесения не такие уж большие! но процесс выведения солончака долгий, это занимает около трех лет!
Главное чтоб сын в покер не играл , а то его сыну опять придется поле выбирать.
Скажите,а если болотистое место,почва тоже будет кислой?
