Было б не плохо , повреждение на лицо , но вот чёрная ножка или кто грыз тяжело сказать , но мне больше кажется что всё та ки чёрная ножка с одной стороны растения начала образовываться перетяжка . Коль растение вынуто просейте и посмотрите грунт может кто живёт ?
Ребята, подскажите, есть здесь чёрная ножка или нет? Одна растюха упала, не пойму сама или я её задел?
на фото видно что стебель у корня тонкий, а вверху утолщается. это по моим наблюдениям из-за того что влажность в воздухе больше чем влажность в грунте, об этом свтдетельсьвует и слабо развитая корневая система. растение получает влагу не через корень, а через листья. рекомендую снизить влажность в воздухе и подсыпать растения грунтом до краев стаканчика, пойдут расти боковые корни.
Влажность низкая в воздухе....
В комнатных условиях растут.....
Наоборот, низкая....
Влажность никакая в воздухе....
даже в комнатных условиях влажность может достигать 40-60%, у меня прибор измеряет влажность в доме и теплице поэтоиу такие сведения, а если грунт подсох, то его влажность ниже. а не было у вас фиолетовых листочков?
Не было. Только снизу, когда фосфору не хватало, но я это дело уже знаю, сразу фосфор даю.
Стебиум, я никого не нашёл в почве, а кто там должен быть? Может на снегу они уже замёрзли(за 15 мин при нуле градусов?), никого не обнаружил, никто не шевелится, не ползает, не ругается матом, не поёт песни......
"andrey32" пишет:
. Может увеличить?
Было б не плохо
Увеличиваю. Да уж.... Трудновато определить начальную стадию болезни по фотке.... Будем надеяться, что это не чёр. нож.
Посмотрите, прокомментируйте,если не трудно , спасибо всем..... Файлы: p.jpg sh.jpg shshsh.jpg shsh.jpg e.jpg ee.jpg
Здравствуйте! А никто не может подсказать - поликарбонат какой толщины надо покупать? поликарбонат какой толщины надо покупать? Теплица деревянная, на асбест\цем трубах, лафетник в виде каркаса, 150х150 стоблы и крыша, поперечные рейки крыши 25х5 - это на всякий случай, может надо для определения scratch_one-s_head
И крепить - саморезами?
А класть внахлест или в стык?
Варуна попытаюсь ответить на ваши вопросы
Мое мнение Оптимально 6мм. Толще лучше сохраняет тепло,хуже пропускает свет, Тоньше лучше пропускает свет,хуже удерживает тепло. Обратите внимание чтобы был с защитой от УФ. Требуйте сертификат Китайцы делают из вторичных материалов-такой простоит у вас максимум года три.
Для стыковки листов есть стыковочные планки,но они не эффективны.Есть такое понятие как коэфициент теплового расширения,а поликарбонат материал хрупкий.Мои друзья оставляли температурный шов(зазор3мм)
снаружи и сверху стыка проклеивали пористой самоклейкой 30 мм(есть в строительных магазина.Затем сверху накладывали оцинкованную полоску 30мм, и в зазор между листами саморезами прикрепляли к стойке.
Блин я по моему устал , глянул на Ваше фото , а в голове свои мысли . Если возможно прикорневую часть стебля фото , и что делали в последние 5-7 дней
Неделю назад полил кемирой люкс. перед этим поливом 10 дней назад тоже кемирой. Фотку счас выложу.но незнаю как получиться, мобильник. Файлы: foto001.jpg
Разумная паника в нашем деле это не плохо , Если у Вас паранойя это не значит что вас не хотят убить , а вот шансов выжить у параноика
больше
Стебиум я не видел фонариков с синими или красными светодиодами. Белые экономки тоже на порядок дешевле чем цветные.
Стебиум, я не понял, Вы меня хотели обидеть или это шутка такая?......
Нет, нет он пошутил! Посмотрите откуда он. Там все такие. Это называется- лучше перестраховаться.
На мой взгляд все эти пузыречки и ампулки в 90 случаях чистый развод.
Нет тезка,
небойся!!!
Да вобще то я пытался поддержать. Вот Волгоград меня понял правильно
Спасибо всем! Да уже пересаживать через пару дней в теплицу буду! Заканчиваю очищать от лука...:yes3:
У вас выпревание рассады, посмотрите здесь http://inofermer.ru/tomaty-bolezni-rassady.html , если дорогие семена то можно попытаться спасти,
Да, похоже, спасибо. Вроде это не заразно?
А ты глянь сюда
http://www.seminis.ru/resources/disease_guides/Tomato/damping_off.asp http://www.seminis.ru/resources/disease_guides/Tomato/damping_off.asp
Увы но дальше ничего не будет , готовьте рассаду
В том смысле что надо высаживать?
Основание должно быть мягким при описаном выше заболеванием, у Вас вроде твердый стебель, ИМХО сильно вытянулась рассада.
Да еще рассада в касетах и в субстрате нейтральном.
Не всё так плохо , они же в стаканах , а помидоры не чихают , но профилактику делать надо ,как уже говорилось
Нм чего не видно , вроде как недостаточность . Попробуйте извлечь растение с комом и посмотрите состояние корней
Да еще рассада в касетах и в субстрате.
как пользоваться вентилятором для сдерживания роста в рассаднике, круглосуточно дуть надо? вверху воздух гонять или по рассаде?
