Теплица. Вопрос - ответ.. Страница 252 из 574
17220 сообщений
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Вадимыч
- аборт или недоразвитость первой кисти бывает и от того, что перестоявшую, даже чуть рассаду высаживают с полным заглублением корневой в не совсем готовую по температуре землю.
И низкие ночные температуры
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
"urri" пишет:
нет, если корневая или часть ее хотя бы на несколько часов в день прогревается до вегетирующего оптимума, то проблем нет. Во всяком случае у меня бывает и ниже + 5 - проблем не было.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3459
"Владимир Герус" пишет:
Так стоит ли вообще заморачиваться с этим атлетом и туром? Ведь одни убытки.
Без риска никак , кто не рискует ............, я попал один раз на один балаган , ну так получилось не по моей вине , фальсификат есть везде , в аптеках до 30 % так это люди , а в агрохимии не меньше .
: николаев
11.07.2010 - 10:04
: 12
спасибо!
: николаев
11.07.2010 - 10:04
: 12
Большое спасибо пусть Бог Вас благословит!
03.02.2011 - 09:12
: 1410
На мой взгляд сместив сроки на пол месяца, а то и месяц, без доп освещения и притормаживания можно достичь тех же результатов малой кровью.
за это время цена падает в два, иногда три раза! а у меня основная прибыль это первые две-три сборки. поэтому и делаю всё возможное чтобы получить ранний и очень массовый урожай.
: краснодарский край
07.03.2011 - 20:55
: 452
slavik15 Я с вами согласен.Кисти помидоры сбрасывают от недостатка света и тур здесь непричем
03.02.2011 - 09:12
: 1410
"ивон" пишет:
При обработке растения ТУРом оно испытывает сильнейший стресс! а так как урожай, а особенно первые кисти закладывается в растении на стадии рассады, то в результате стресса растение "сбрасывает лишний груз". надо понимать что весь урожай зависит от рассады! на одном и том же сорте помидор выращенных в одинаковых условиях, растения обработанные ТУРом сбрасывали плоды, от Атлета тоже было, но очень мало. от недостатка света растение не может сбрасывать плоды, в условиях недостаточной освещенности томат просто не завяжет большое кол-во плодов!
07.03.2011 - 20:55
: 452
"konfidor" пишет:
При выращивании рассады зимой без досвечивания и ранней высадке без видимой кисти всегда будут сбросы. Последние годы рассада хорошо досвечивается. Туром 4 обработки и высадка в середине февраля- забыл про сбросы кистей.Раньше всегда были и с туром и без него.Тур здесь непричем .
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Вадимыч
Кустики чуть тилтанул, да выждал погоду.
На предыдущих постах говорилось про тилт, но по норме расхода, эффекте, побочном действии как то никто не ответил. Вадимыч, может Вам не тяжело просветить меня, а заодно и таких же неучей как я. Раньше использовал Атлет, но нужного эффекта не увидел, Тура у нас нет. С перерастанием рассады борюсь температурой и влажностью, но не всегда побеждаю. Вот и сейчас, 3 дня после пикировки, а она( рассада) как то подозрительно быстро пошла в рост. До высадки еще очень далеко, боюсь не удержу. Есть немного Тилт премиум- белый порошок. Посоветовали по огурцам- уменьшают междоузлия. Можно применить по томатам? Жидкий тилт также можно на базах найти. Заранее благодарен.
кр. край
13.03.2010 - 21:31
: 2696
"mihmama" пишет:
Скажите,кто сажает vp-1 ,вы держите рассаду в стаканах до выдвижения первой кисти ,или высаживаете,как обычные помидоры когда позволяют условия?Просто в инструкции к ним рекомендуется держать в рассаде до выдвижения первой кисти.
И ещё ,на сколько можно уплотнить этот гибрид? Через сколько см его нужно сажать? (сажаю первый раз)
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
А у меня тут клоп-солдатик завёлся в прошлогодней листве(делал листовой перегной)... Он вредный? Её(листву) нельзя под перекопку в землю, компост, субстрат рассады?....
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
"mihmama" пишет:
"mihmama" пишет:
Насколько я знаю для ВСЕХ томатов лучшее время для высадки - после выдвижения 1-й кисти, не только для ВП-1. НО!!! Ни когда уже цветочки зацвели... Это уже поздновато, есть шанс потерять всю кисть....
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
"mihmama" пишет:
Если в один стебель, то можно через 30 см.
кр. край
13.03.2010 - 21:31
: 2696
"andrey32" пишет:
Тоесть сажать как все остальные помидоры.Всё ясно,спасибо! thank_you
: Краснодарский край. Крыловский р-н.
07.12.2009 - 22:47
: 1452
"andrey32" пишет:
У меня он огурцы кушал.(молодые листочки)
Центральный Казахстан
11.01.2010 - 15:37
: 849
А у меня только хрен и капусту лопает - остальное ни гу-гу! Пока ни гу-гу! Но хрен особенно любит - там его и травим!
07.03.2011 - 20:55
: 452
Тур и атлет действуют одинаково. Разница в концентрации. Тур - смотря кто фасовал % д.в может быть разным.
: Харьковская обл.
03.02.2011 - 16:19
: 889
"andrey32" пишет:
Для индетов это густо. Максимум 3 растения на 1м2 ,а лучше 2.5 растений на 1м2. И ещё очень не ясно поставлен вопрос( через сколько???). Всё зависит от ширины рядов и ширины междурядий. От загущенных посадок будет хуже проветривание,меньше света и как следствие условия для развития болезней.
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
"Светляк" пишет:
А чем его травить? Кучу листьев поливать или брызгать?
: Харьковская обл.
03.02.2011 - 16:19
: 889
"vitaly34" пишет:
.Какую ночью в рассаднике температуру поддерживаете?
Стараюсь так же поддерживать, но бывает и10 градусов.
11.01.2010 - 15:37
: 849
Я опрыскиваю чем ни попадя от листогрызущих, периодически - помогает. Да хрен пусть едят - у нас только они его и едят...Но вот капусту портить....:dont:
: Харьковская обл.
03.02.2011 - 16:19
: 889
"andrey32" пишет:
А чем его травить?
Да любым инсектицидом. Я думаю протеус или нурел не только этого клопа изведёт.
: Каменец-Подольский
09.02.2010 - 23:27
: 17438
Уважаемые специалисты! Скажите пож. сколько растений (помидор,перца) можно разместить в теплице плошадью 40м2?Какое растояние между рядами считается удобным,чтоб нормально работать?
02.02.2011 - 14:35
: 117
http://www.youtube.com/watch?v=4rg64JgedgI Львовна
вот из этих серий много поучительного
Украина(г.Ужгород)
: Украина(г.Ужгород)
25.02.2011 - 22:12
: 116
Привет всем . hi Земельный участок 14м*150м(под теплицы)+ 1м. и 1.8м(по бокам) на техн. проходы + 350м2 на рассадник и т.д. Посоветуйте ,пожалуйста , как эффективней разместить теплицы , какой конструкции (туннель , би-туннель). В планах выращивание томатов и огурцов (весна-осень). Процесс строительства будет разбит на этапы:
1. Рассадник + 1-ый блок теплицы (500-700м2).
2. 2-ой и 3-ий.
p.s. схемки для наглядности .
thank_you
09.02.2010 - 23:27
: 17438
Спасибо,но это не то.Мне нужен совет не Митлайдера,а людей.которые выращивают овощи в теплицах.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Александр3383" пишет:
Если ставить пару , то зимой надо снимать плёнку или делать проход не менее 2-х метров между теплицами . Если ставить одну , то ширина 14 метров на мой взгляд многовато , слишком мощную и сложную конструкцию арок надо делать .
Украина(г.Ужгород)
25.02.2011 - 22:12
: 116
Stebium1 thank_you
Пленку на зиму буду снимать . Как я понял , так делает большинство .
03.02.2011 - 09:12
: 1410
"Stebium1" пишет:
если ставить пару , то зимой надо снимать плёнку или делать проход не менее 2-х метров между теплицами .
зачем такой большой проход? у меня между теплицами 80см и достаточно! теплицы спаренные. пленку на боковинах натягиваю горизонтально между двумя теплицами!
