Конденсат уходит на стороны,угол хороший,нет у неё возможности собираться в другом месте.
yuschen а я ещё под нижней плёнкой шпагат(3-4 мм) натягиваю,тогда ветер не так её треплет и провисаний намного меньше.
yuschen , самое то! Очень хороший вариант! Возьму на заметку при строительстве следующей теплицы.
Какие у Вас лампы висят(похоже ДРЛВ ?), и что планируете под ними растить?
И ещё, что значит "держит 37-39гр".? В теплице сколько градусов при такой внешней температуре?
Как я понял, отопление у Вас только по центральной трубе идёт...
ежели пленка на арматуре лежать будет сколько протянет? месяц?
Зависит от того, какой толщины плёнка и насколько плотно она будет прижата к арматуре. Если она(тонкая плёнка) от ветра будет постоянно тереться об арматуру, то, конечно, может не выдержать и месяца. Но проволока тут не помощник. Не проще ли наложить на арматуру ПЭ шланг? Ну или садовый(поливочный).
Аматуру обклейте скотчем или оденьте разрезанное капельное
СЕРГЕЙ,а Вы не смогли бы о Силуэте своё мнение высказать,
Да и Ядвига меня заинтересовала тоже,(кто-то на форуме вспоминал её)-расскажите кто садил о этих гибридах..
Силует смело буду на второй оборот сажать .Осенью не вершкуется. Мне нравится.... или Целсус.
А не у вас ли там Мелодия росла? Да еще израильский Гилгал где-то проскакивал?
У меня росла Мелодия и Берберана на втором обороте-Мелодией доволен больше,а Гилгал я не садил.
Пытаюсь на первый оборот решить что лучше-Силуэт или Ядвига,или...Короче проблемка малость.
Плёнку и изнутри и снаружи креплю рейками на гвоздях, по бетонным столбам - рейки на саморезах в пластиковые дюбеля, двух штук на столб достаточно. По потолку ничего не натягиваю - страпила через 1,5м - провисает она не сильно. А вот под внешним слоем - проволока 3мм через 50см поперёк теплицы.
"температуру держит" - это минус 39 снаружи и плюс 10-12 в самом холодном углу внутри. Отопление - центральная труба-дымоход.
Лампы - ДРЛ 250Вт. Зимой под ними хорошо растёт лук - на несколько часов в день чтобы зелёный был. Без света хоть закорми - желтоватый. Сейчас попробовал салатики - уже две недели сидят, но тянутся - всё-таки ДРЛ - не ДНАТ))). Да и снег на крыше. По возможности буду менять. С конца февраля для салата в качестве досветки этих ламп вполне хватает.
Конденсат - при топящейся печке образуется мало - на фотках видно. Много - в межсезонье (когда не топим) или в морозы за 30. С наклонной крыши уходит на стены, с потолка - за шиворот. Между плёнками конденсата не образуется.
Андрей, а ты за лето отопление не переделал? Как у тебя сейчас с этим?
По мне :. так Силует, Магнус, Платус,Целсус- весной вершкуется. Для низких балаганов пойдет или (я планирую) по краям высоких арочных. Монсан,Берсола тоже полудеты, но нужно пробовать по почве. В общем у меня Силует и Магнус были почти одинаковые.
...Андрей, а ты за лето отопление не переделал? Как у тебя сейчас с этим?...
Переделал. Раньше котёл стоял за стеной в пристройке(газ). Сейчас его перенёс в теплицу, а на его месте в пристройке поставил резервный котёл на дровах. Им ещё не пользуюсь, температура примерно +5, повышать пока не хочу, слишком много луку выросло, девать некуда....
С газом те-же проблеммы остались, чем ниже температура на улице тем меньше напор газа и холоднее трубы, хотя, хотелось-бы наоборот...
Прав был Стебиум, скорей всего это конденсат от мороза внутри газового резинового шланга сужает внутренний диаметр.
Резервный котёл буду использовать, где-то в феврале, когда огурцы буду высаживать....
Оба котла циркулируют в одной системе....
Тут экстримальный вопросик возник, только, чур не ржать!
Можно, ли в одной теплице держать кроликов в клетках(зима) и выращ. помидоры, огурцы, лук, петунию(круглогодично). Какой может быть вред, общие болезни и.т.д.(кал, моча...). Думаю, это маловероятно, а вы как думаете? dread
Если будет в клетках чисто и не будет подкормок СО2 то наверно больших проблем не предвидеться . Но если фекалии будут застаиваться растениям гаплык , выделение метана их очень быстро и верно убьёт . Был печальный опыт у товарища .
hikol, сразу ответить не получилось извени теплицу построил деревянную. Хотел сразу на 2 сотки но как говорится опетит приходит во время еды, останьвился когда лес кончился.
Кто занимается зеленью,подскажите по укропу,.Ветки укропа покрываются плесенью некоторые засыхают,растёт он в теплице.после него весной будут помидоры.Подскажите можно ли спасти укроп и не навредит он потом помидорам?(на половине грядок я срезала все верхушки у укропа)
Расскажите,пожалуйста,что такое первый оборот,второй оборот? Какие у них сроки.Я высаживаю томаты вначале апреля и до конца октября. Вобщем пока терпят без отопления.
В основном Магнус(у меня старые балаганы) Вэтом году в новую высокую попробовать Гилгал(первый год на рынке семян)и склоняюсь к Матиасу - это индетерминантные. В том году пробовала Целсус - тоже понравилось.
Oksi спасибо. А семена где берешь. Я только первый год буду пробывать стою на распутье и пока не знаю,что брать.В голове вообще пока ничего не откладывается. Одни вершкуются другие не вершкуются вообщем для меня пока темный лес.
Допустим, Вы продали раннюю капусту и потом на это же место посадили Магнус. Я сею до 25 мая. В июле высадка . Или в низких балаганах садим 1 апреля детерминантные, выращиваем пару кг и удаляем .
Честно говоря я серьезно стала интересоваться томатами только в прошлом году, при том что балаганы были все время. Но я все это называла фитнесом. Немного участвовала в выращивании рассады.Вобщем сказали полей-я полила,сказали потяпай-я потяпала.Серьезно стали заниматься молодые родственники.Мне стало интересно,стала читать.Кстати форум очень помог,будет время внимательно прочитаете. Семена беру в Таганроге в магазинах.А вообще было бы хорошо у дистибьютаров брать.
хочу побольше узнать насчёт второго слоя пленки изнутри теплицы. вот допустим стоят две одинаковые теплицы - первая без второго слоя, а вторая с двумя слоями, и если в первой теплице ночью температура опуститься допустим до 0 градусов, то сколько будет градусов во второй(без отопления).
на сколько градусов даёт приемущество второго слоя, и на сколько раньше можно начинать сезон(без отопления) ?????????????
заранее спасибо
Спасибо Oksi, будем познавать науку. Форум читаю. Буду спрашивать у форумчан. Я думаю помогут разобраться.
Рассаду как собираетесь выращивать ? Я буду в кассетах 144.Правда,куда пикировать еще не придумала.Для ОГ в этом году выращивала томаты в 8х8. 30-35 дней и в грунт.Прекрасно прижились и пошли в рост. Также для ОГ пекинскую и цв.капусту в этих же кассетах. Главное правильно дозированные подкормки и вовремя проведенные мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями.Ну тут еще учиться и учиться,тем более что в химии у меня глубокий пробел со школы.
Cобираюсь покупать касеты.С подкормками пока темный лес. С недели буду вплотную читать форум,может какую литературу куплю. завтра буду в ростове поищу подходящую литературу. Да уже надо определятся и по семенному материалу.
alexweis, супер документально
так держать
Мелодию не нашла,а Гилгал первый год буду сажать.
Ну это уже лучше. Такая система более жизнеспособная![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
dread ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Прошу прощения - вопрос снят .
Скажите, а кому нужно больше света: помидору или огурцу? ато думаю что сажать с южной стороны.
больше света нужно томату.минимальная средняя сумма ФАР при которой возможно плодоношение для огурца-42.для томата-57 вт-м2
Oksi, какие сорта садишь.
заранее спасибо
В Интернете много полезной литературы
